具有多种电平输出的DCDC转换器
nju7660是newjapan radio公司生产的一个带rc振荡器的电平转换器(dc-dc),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电容、两个电阻和一个二极管即可。它采用cmos结构,功耗非常低。几片nju7660串联可实现n倍、2n倍、(2n-1)倍等电平转换。nju7660的内部结构和引脚排列如图1所示。
nju7660的主要特点如下:
●可进行电平反向转换;
●可进行倍压转换;
●采用cmos结构及dip/dmp封装;
●电压转换效率高达99.9%(无负载时);
●用级连的方法可实现2n倍的电压输出;
●工作电压在3.5~10.5v之间;
●两种封装形式的功耗分别为500mw(dip)和300mw(dmp);
●输出电阻为55ω;
●振荡频率为5khz。
2 应用举例
2.1负电压输出电路
具有负电压输出的应用电路如图2所示。在图中,当vin小于6v时,第6脚应接地;当vin大于等于6v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图2中的二极管d;当vin大于6.5v时,则需接图2中的二极管d,以保护nuj7660的内部电路。
2.2倍压输出电路
具有倍压输出的nju7660的应用电路如图3所示。采用该电路可在nju7660的8脚得到2倍于输入电压的输出电平。其输入电压应在3~10v之间。
2.3 n倍负电压输出电路
将多个nju7660采用级连的方法可实现n倍负电压输出。图4是n倍负电压输出的应用电路。
在图4中,当vin小于3.5v时,第6脚应接地;当vin大于等于3.5v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图4中的二极管d;当vin大于等于6.5v时,则应将的二极管d按图接上,以保护nuj7660的内部电路。当开关k置于“1”时,输出电压vout=-(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout为-nvin。
用级连的方法实现2n倍正电压输出的应用电路如图5所示。
在图5电路中,当开关k置于“1”时,输出电压vout=(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout=2nvin。
上一篇:nju7660构成的负电压输出电路
下一篇:LM723组成的可调稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
