n倍负电压输出的应用电路
将多个nju7660采用级连的方法可实现n倍负电压输出。图4是n倍负电压输出的应用电路。
在图4中,当vin小于3.5v时,第6脚应接地;当vin大于等于3.5v时,第6脚应开路。当vin小于6.5v时,无需接图4中的二极管d;当vin大于等于6.5v时,则应将的二极管d按图接上,以保护nuj7660的内部电路。当开关k置于“1”时,输出电压vout=-(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout为-nvin。
上一篇:2n倍正电压输出的应用电路
下一篇:nju7660构成的负电压输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
2n倍正电压输出的应用电路
用级连的方法实现2n倍正电压输出的应用电路如图5所示。
在图5电路中,当开关k置于“1”时,输出电压vout=(2n-1)vin,当开关k置于“2”时,输出电压vout=2nvin。
[电源管理]
TA8205AH的车载功放应用电路
为东芝公司生产的22W×2双声道音频功率放大 集成电路 ,采用17引脚封装。每一声道由前置放大级和功率放大级组成,功率放大级内部接成BTL形式,因此输出功率大,被广泛应用在如三菱帕杰罗及CLARION(歌乐)、SONY等众多品牌的车用高档音响上。TA8205AH的热阻系数低、噪声小、 电压 增益可调、失真度小,内部除设有过载保护、过热保护、短路保护以及静音功能外,还设有待机功能。它的工作电压范围为9~18V,在Vcc=13.2V、f=1kHz、RL=4Ω 时,Po=15W×2(THD=10%);在Vcc=14.4V、f=1kHz、RL=4Ω时,PO=18W×2(THD=10%)。TA8205AH的应用 电路 如图所示。
[嵌入式]
LT1111的典型应用电路
LT1111的典型应用电路
采用LT1111构成的升压,降压和极性变换的典型应用电路如图所示,这几种方式的输出电压都等于Vo=1.25×(1+R2/R1)对于极性变换电路是正电压输入而负电压输出,也可以是负电压输入而正电输出,不过对于负电压输出时,上述公式前应加一个负号,在电压极性变换电路中,输出电压的绝对值必须低于6.2V。若要获得更高的电压输出。
[电源管理]
RT8488 LED驱动器应用电路及封装
The RT8488 is a 6-CH LED driver controller that delivers well matched LED current to each channel of LED string.
Application • Building and Street Lighting • LED TV Backlight • LED Monitor Backlight • Industrial Display Backlight
Pin Configurations
WQFN-32L 5x5
SSOP-30 Typical Applications Circuit
[电源管理]
反激变换器准谐振控制器ICE1QS01的应用电路简介
0 引言
ICE1QS01是英飞凌公司推出的一种输出功率范围从1W到300W,带或不带功率因数校正(PFC)的反激式变换器控制器。该控制器IC工作在准谐振模式,典型应用包括TV,VCR,DVD播放机,卫星接收机和笔记本电脑适配器等。
为了在轻载下降低功率消耗,ICE1QS01随着负载的减小,其开关频率逐步数字式地降至20kHz的最低值。同时,随频率降低保持准谐振模式。在从满载到空载的整个负载范围内,能够平稳工作。当工作频率降低时,IC的数字抗抖动电路可以消除过零信号的连续跳动,尤其是可以避免电视机中因偏转引起的负载连续变化产生的抖动。为了减小功率MOSFET的开关应力,功率晶体管总是在最低的电压上接通。电压调整既可利用内部
[嵌入式]
电子元器件基础:集成电路应用电路识图方法
在无线电设备中,集成电路的应用愈来愈广泛,对集成电路应用电路的识图是电路分析中的一个重点,也是难点之一。
1.集成电路应用电路图功能
集成电路应用电路图具有下列一些功能:
①它表达了集成电路各引脚外电路结构、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整工作情况。
②有些集成电路应用电路中,画出了集成电路的内电路方框图,这时对分析集成电路应用电路是相当方便的,但这种表示方式不多。
③集成电路应用电路有典型应用电路和实用电路两种,前者在集成电路手册中可以查到,后者出现在实用电路中,这两种应用电路相差不大,根据这一特点,在没有实际应用电路图时可以用典型应用电路图作参考,这一方法修理中常常采用。
④一般情
[模拟电子]
无线电集成电路应用电路的看图方法
在无线电设备中,对集成电路应用电路的识图是电路分析的重点,也是难点之一。
1.集成电路应用电路图的功能集成电路应用电路图具有下列一些功能:
(1)它表达了集成电路各引脚外电路结构和元器件参数等,从而表示了某一集成电路完整的工作情况。
(2)有些集成电路应用电路画出了集成电路的内电路方框图,这对分析集成电路应用电路相当方便,但这种表示方式不多。
(3)集成电路应用电路有典型应用电路和实际应用电路两种,前者在集成电路手册中可以查到,后者出现在实用电路中,这两种应用电路相差不大。根据这一特点,在没有实际应用电路图时可以用典型应用电路图作参考,这一方法在集成电路维修时常常采用。
(4)在一般的情况下,集成电路
[电源管理]
PT4112的技术特点及典型应用电路
业界领先的TEMPO评估服务 高分段能力,高性能贴片保险丝 专为OEM设计师和工程师而设计的产品 Samtec连接器 完整的信号来源
每天新产品%20时刻新体验%20完整的15A开关模式电源
PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。
PT4112的主要功能和技术特点如下:
1.%20超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1.
[电源管理]
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
