Intersil 推出低功耗、噪声减半的5V零漂移轨对轨精密运算放大器
传感器信号放大的卓越设计选择;十分适用于低噪声、高端仪表系统
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 8 月23日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出全新5V超低噪声、斩波稳定式零漂移轨对轨放大器---ISL28134。该产品能在与竞争对手放大器耗电量类似情况下,将噪声降低一半,进一步扩展了Intersil精密运算放大器产品系列。
对于压力、温度、医疗、应变计和惯性传感器的模拟前端的微小信号放大来说,ISL28134是卓越的设计选择。该产品可在24位delta sigma型模数转换器(ADC)之前提供放大作用,是低噪声仪表系统的理想选择。
产品特点和技术规格
• 0.1Hz至10Hz的噪声电压仅为0.25uVp-p
• 输入失调电压最大值为2.5uV
• 输入失调电压温漂最大值为15nV/°C
• 功耗仅为675uA
• 轨对轨输入输出
• 共模抑制比(CMRR)135dB
关键字:Intersil 放大器
编辑:冀凯 引用地址:Intersil 推出零漂移轨对轨精密运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
可用10DB为单位选定40~90DB增益的可编程放大器
电路的功能
当用OP放大器进行高倍数AC放大时,若改变反馈电路的分压比,使放大倍数改变,频率特性也会大幅度地改变。本电路设有40、20、20、10DB增益固定的放大器,通过继电器选用这些放大器,可使最大增益达90DB。本电路适用于微小信号的放大,或作为锁定放大器的前置放大电路。
电路工作原理
虽然各放大器的基本电路都是同相AC放大器,没什么特殊的改变,但是为了选定正确的放大倍数,电路中采用了E系列电阻所没有的9K阻值。输入放大器A1选用了OP37,为了除去电源线路中的宽带噪声,电路中增加了由R4,C3和R5,C4构成的滤波器。A1~A3虽
[模拟电子]
D级放大器如何弥补与高分辨率AB级放大器的差距
拥有高度优化和高性能引擎的赛车,因为不合格的车轮和轮胎影响性能,这并不罕见。在这种情况下,引擎必须更加费力地运行才能弥补车轮和轮胎的缺陷,而且赛车整个系统的性能也会受到影响。
同样的道理也适用于高性能音频和驱动扬声器的放大器选择。多年以来,人们一直选择AB级放大器作为高清(HD)音频的放大器。音频D级放大器被认为是不合格的,因为它们不能满足高清音频的所有要求。但这种情况已经改变。
高清或高分辨率音频是指音质在16位以上(超过激光唱片的音质),取样率大于44.1kHz的音频,如图1所示。
图 1:一些声频格式的动态范围和带宽
在高清音频中,数字前端包括带有32位音频数据路径的数字信号处理机、不低于96
[模拟电子]
运算放大器测试基础解析
现在经常使用三种测试电路拓扑对运算放大器 DC 参数进行工作台及生产测试。这三种拓扑为双运算放大器测试环路、自测试环路(有时称故障求和点测试环路)和三运算放大器环路。您可使用这些电路测试 DC 参数,其中包括静态电流 (IQ)、电压失调 (VOS)、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比 (CMRR) 以及 DC 开环增益 (AOL)。
静态电流
静态电流是指器件输出电流等于零时其所消耗的电流。尽管 IQ 测试看起来相当简单,但也必须注意确保良好的结果,尤其是在处理极高或极低 IQ 部件时。图 1 是可用来测试 IQ 及其它参数的三种实用电路,其必须考虑若干负载电流情况。这包括测试环路中的反馈电流。实际上,反
[测试测量]
一种电容式加速度传感器设计的研究
中心议题:
设计一种惯性式测振传感器
建立差动电容式加速度传感器的数学模型,并对其作特性分析
解决方案:
利用惯性质量块在外加速度作用下与被检测电极间空隙发生改变来测定加速度
场效应管要求工作在线性电阻区
采用移用放大器,具有高共模抑制能力
引言
测量振动体相对于大地或惯性空间的运动,通常采用惯性式测振传感器。惯性式测振传感器种类很多,用途广泛。加速度传感器的类型有压阻式、压电式和电容式等多种,其中电容式加速度传感器具有测量精度高,输出稳定,温度漂移小等优点。而电容式加速度传感器实际上是变极距差动电容式位移传感器配接“m-k-c”系统构成的。其测量原理是利用惯性质量块在外加速度的作用下与被检测电极间
[嵌入式]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。
关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点
1. LMC6062/6082的特点
LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。
LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[应用]
关于2.5GHz WiMAX低噪声放大器设计
WiMAX又称为802.16无线城域网,是又一种为企业和家庭用户提供“最后一英里”的宽带无线连接方案。因其能提供高速的数据业务以及对3G可能构成的威胁,使WiMAX在最近一段时间备受业界关注。
低噪声放大器是接收机的重要组成部分,它对降低接收链路的噪声系数(NF),提高整个接收机的灵敏度起着至关重要的作用。由于它位于接收机的最前端,所以要求它具有很小的噪声系数。为了抑制后级元件对噪声系数的影响,又要求它具有合适的增益。
为了满足2.5GHZ WiMAX应用,要求该低噪声放大器在工作频段2.49~2.69GHz内能有 14dB的增益, 1dB的噪声系数。为了降低接收机成本,该低噪声放大器基于低廉的FR4板材,并采
[手机便携]
高精度双路相敏放大器的设计(一)
在许多电子控制系统中,经常需要用到高精度相位控制。双路相敏放大器主要功能是将采集的正弦信号与基准正弦信号按一定关系进行相位比较,进而产生一直流电压信号。该信号送往控制系统进行相位校正,对保障设备系统正常工作具有十分重要的作用。在此介绍一种采用模拟电路设计的方法,采用厚膜混合集成工艺,金属外壳、储能焊封装,内腔采用芯片及细线键合工艺,该电路精度高、温漂小。
1 方案设计
1.1 基本方案
产品总体设计方案如图1所示。实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为2 400 Hz,有效值为7 V的正弦波作为基准(激磁)信号,将该信号进行运算处理作为输入信号VIN+和VIN-。OUT1,OUT2则为两路
[模拟电子]
带运算放大器的数字电位器DS1667
DS1667内含两个集成电路电位器,它可以通过计数法选择电阻元件的办法来调整,每个电位器由256个电阻元件组成,在每一个电阻段都有可连接到游标的抽头。电阻阵列中游标的位置由一个8位寄存器来设定,该寄存器控制游标的输出端连接在哪一个抽头上。每一个8位寄存器通过一个3线串行口送出或接收数据位来进行读/写操作。另外,两只电位器串联可组成一个512个电阻段的单一电位器。当两个电位器分开使用时,DS1667的分辨率等于电阻器的阻值除以256。当电位器串联时,电阻器的阻值是原来的2倍,但分辨率不变。DS1667中包含2个高增益宽带运算放大器,每一个运算放大器各有一个同相和反相输入端,一个输出端,供用户设计使用。运算放大器和电位器共同完成某些功能
[模拟电子]
