加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出噪声非常低的高速放大器 LTC6360,该器件用单 5V 电源可驱动至 0V,同时保持高线性度。LTC6360 的集成式超低噪声充电泵提供一个内部负轨,从而无需负电源。与仅能在与地相差几百毫伏范围内摆动的典型轨至轨输出单电源放大器相比,LTC6360 在受益于真正零输出摆幅的应用中,提供了改进的线性度和动态范围。
LTC6360 实现了卓越的精确度,非常适用于驱动 16 位和 18 位 SAR ADC (逐次逼近寄存器模数转换器)。输入失调电压低于 250µV (最大值),噪声仅为 2.3nV/√Hz,从而提供了卓越的动态范围。该器件可在 150ns 内稳定至 16 位,并实现 250MHz 的闭环 -3dB 带宽。谐波失真 (HD2/HD3) 在 fIN = 40kHz 频率条件下为 -103dBc/-109dBc。LTC6360 具有稳定的单位增益,从而可用作一个缓冲器以实现最低的输出噪声。虽然输出能驱动更大的负载电容,但它是专为驱动一个由 10Ω 电阻器和 330pF 电容器串联而成的滤波器网络而设计。
LTC6360 采用 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 8 引脚封装,在商用温度 (0°C 至 70°C)、工业温度 (-40°C 至 85°C) 和扩展温度 (-40°C 至 125°C) 范围内进行了全面规定。千片批购价为每片 2.19 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6360。
照片说明:集成式低噪声充电泵最大限度地扩大 16 位和 18 位 SAR ADC 的动态范围
性能概要:LTC6360
• 用单电源时的输出可摆动至真零点
• 2.3nV/√Hz 噪声密度
• 快速稳定时间:150ns,16 位,4V 阶跃
• 3MHz 带宽时具 110dB SNR
• 低失真:在 40kHz 和 4VP-P 输出时,HD2 = -103dBc,HD3 = -109dBc
• 低失调电压:最大值为 250μV
• 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 和 8 引线 MSOP 封装
关键字:Linear 电源 运放 放大器
编辑:小新 引用地址:Linear推出运放用单5V电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
安森美半导体的开关电池充电器荣获《今日电子》之“Top 10电源产品奖”
2013年9月12日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)今天宣布,公司针对智能手机、平板电脑及其它手持设备电源能效而优化的NCP185x系列开关电池充电器荣获《今日电子》(EPC)的“Top 10电源产品奖”。EPC是中国最权威的电子行业杂志之一,这是安森美半导体连续第11年获该杂志颁发奖项。 安森美半导体应用产品部高级营销总监郑兆雄说:“我们连续第11年获此奖项的确是极大的荣誉。这奖项进一步彰显安森美半导体持续致力于便携电子产品市场创新及提高性价比的成果,突出公司在电源管理及便携方案的实力。我们将继续开发创新及高性能的电源方案,帮助工程师解决他们的设计挑
[电源管理]
Linear推出6通道SPI/数字或I2C μModule隔离器LTM2883
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C 数字微型模块 (µModule®) 隔离器 LTM2883,该器件具备 3 个稳压的电源轨以用于 3.3V 和 5V 系统。在工业系统应用中,地电位可能变化非常大,常常超过可容许的范围,这有可能中断通信,甚至毁坏组件。LTM2883 通过电气方式隔离通信信号以断开地环路,从而隔离了内部电感隔离势垒每一侧的逻辑电平接口,该势垒可承受非常大并高达 2,500VRMS 的共模电压范围。LTM2883 的低 EMI 隔离型 DC-DC 转换器为通信接口供电,并提供可调的 5V、 +12.5V 和 -12.5V 电源输出
[传感器]
直流稳压电源设计电路
直流稳压电源设计电路
此直流稳压电源电路由桥式整流电路,三端稳压器电路组成。
集成 直流稳压电源设计
[电源管理]
Dialog证实苹果将自研PMIC电源管理芯片
上周六有消息称苹果正在自主研发电源管理芯片,最快将用于明年的iPhone机型。现据最新报道,英国戴乐格半导体公司(Dialog Semiconductor)今日证实,其最大客户苹果公司或在自主研发iPhone电源管理芯片,但至少明年还用不上。不过,这也导致了该公司股价近几天的第二次大跌。 在周一下午的股市交易中,Dialog股价下跌超过20%。上周五,该公司股价已跌去18%。此前有媒体报道称,苹果最早将从明年开始自主设计这类芯片。 Dialog在声明中称,2018年将继续向苹果供货,此外将于明年第一季度启动与最主要客户的2019年商务合同谈判。 Dialog总部位于Reading,在法兰克福上市。该公司设计的元件协助延长iPho
[嵌入式]
简易的电源指示器欠压/过压检测
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压 摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。博指标通常控制外部FET的封锁在这样的故障的电源电压。他们也很有用,因为没有所示FET的简单指标。 电源就绪(薄)的LED指示灯,当电源并在指定范围内。也称为欠压/过压(紫外/过压)的指标,该指标通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。 虽然这不是很难设计在这个使用逻辑门的目的,两个比较器,三个旁路电容,一个LED,五个电阻,图1电路节省电路板空间,同时降低成本的电路。 图1。在一个1.0毫米x 1.5毫米μDFN封装居住,此IC照亮只要
[电源管理]
开关电源纹波的产生原因及抑制方法
开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITcH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般
[电源管理]
电源技术基础:减少开关损耗的“软开关”技术
电子技术的不断,电子设备种类也多种多样,自然与人们的工作生活息息相关,而任何的电子设备也都需要电源的支撑,而电子技术的不断成熟发展,对电源设计的要求也在不断的提升,它们都需要一个稳定的电源提供它们正常运行的能量,控制电源的开关技术影响电源稳定的一大因素,下面将介绍开关技术中的硬开关技术与软开关技术。 磁性元件的体积和重量在 开关电源 中占有很大比例,而开关电源的发展方向是体积小、重量轻和低成本,高频化可以有效的减小磁性元件的体积和重量,即开关器件的工作频率越高,其体积和重量越小。传统的DCOC变换器中,开关器件工作在硬开关状态。 硬开关的缺点如下: (1)开通和关断过程损耗比较大; (2)感性关断问题: 当
[电源管理]
低噪声+高功率密度 电源行业先进器件和应用
电源管理可以有效地将电源分配给系统中的不同组件,通过控制和监测电源系统中电压或电流的输入和输出,保证电源系统的安全稳定与高效运行。因此,电源产品性能的优劣会直接影响整个系统的运行效率和使用周期,在电子设备中至关重要。常见的电源管理芯片有线性稳压器(LDO)、电荷泵(charge pump)、DC-DC转换器、AC-DC转换器等,应用领域涵盖消费电子,工业、汽车以及电信设备等几乎所有数字化场景。近年来随着汽车和消费电子等行业的需求迅速增长,电源管理也成为了电子行业增长最快的领域之一。 ADI电源新技术 P90技术简介 P90是ADI公司的大批量先进电源平台技术,也是目前其电源产品大量应用的工艺。P90工艺最大的优
[电源管理]
