环路滤波器具有低通特性,它可以起到图1-5(a)中低通滤波器的作用,更重要的是它对环路参数调整起着决定性的作用。环路滤波器是一个线性电路,在时域分*析中可用一个传输算子F(p)来表示,其中p(≡d/dt)是微分算子;在频*域分析中可用传递函数F(s)表示,其中s(a+jΩ)是复频率;若用s=jΩ代入F(s)就得到它的频率响应F(jΩ),故环路滤波器模型可表示为图1-7。
PLL的概念
我们所说的PLL。其实就是锁相环路,简称为锁相环。许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的。锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL)。锁相环的特点是:利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。
因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住,这就是锁相环名称的由来。
目前锁相环主要有模拟锁相环,数字锁相环以及有记忆能力(微机控制的)锁相环。
PLL的组成
锁相环通常由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和压控振荡器(VCO)三部分组成,锁相环组成的原理框图如图8-4-1所示。
锁相环中的鉴相器又称为相位比较器,它的作用是检测输入信号和输出信号的相位差,并将检测出的相位差信号转换成uD(t)电压信号输出,该信号经低通滤波器滤波后形成压控振荡器的控制电压uC(t),对振荡器输出信号的频率实施控制。
环路滤波器的基本概念和功能
其实它是滤波器中的一种类型,因为这种滤波器使用在环路中,因此得名环路滤波器。它是PLL(锁相环)电路中的重要组成部分,要了解它必须先要对PLL的原理有一定了解。PLL的原理如下:
设外界输入的信号电压和压控振荡器输出的信号电压分别为:
式中的ω0为压控振荡器在输入控制电压为零或为直流电压时的振荡角频率,称为电路的固有振荡角频率。则模拟乘法器的输出电压uD为:
此时需要用低通滤波器LF将上式中的和频分量滤掉,快速衰减高频干扰,剩下的差频分量作为压控振荡器的输入,在环路跳出锁定状态时,提高环路以短期存储,并迅速恢复环路。
关键字:pll 环路 滤波器
编辑:神话 引用地址:pll环路滤波器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
基于表面等离子激元的新型可调谐微共振环滤波器
0 引言
表面等离子激元(简称SPPs)早在1950年的Ritchie工作之后就被人们所认识。它们本质上是光子和导体中的自由电子相互作用而被表面俘获的广波,或者说是自由电子和光波电磁场由于共振频率相同而形成的一种集体振荡态。
SPPs沿着导体一电解质分界面处传播,传播距离大约是几百纳米到几微米,并在垂直表面的两个方向上,均以指数式衰减。传统光学由于衍射极限的限制,只能把光子器件做到波长(λ/n)量级,而无法满足集成光学的需求,而基于表面等离子激元的光子器件则打破了衍射极限的限制,可以将光束缚在亚波长结构中传播,故有利于光器件的集成化发展。
基于表面等离子激元的光波导由于可以将光场限制的很小,因而
[模拟电子]
开关电容滤波器前置、后置滤波器的设计
摘要:如何为开关电容滤波器(SCF)合理配置前置、后置滤波器,一直缺少系统的分析和说明。在研究SCF工作特性的基础上,提出了SCF前置、后置滤波器的设计方法。SFC前置、后置滤波器的主要设计参数是转角频率和衰减量。设计时,先根据系统要求确定衰减量,再根据选定的滤波器结构的衰减系数确定转角频率。用此方法,结合12位数据采集系统需要,以MAX295为核心设计了一个可程控低通滤波器。结果表明,MAX295的前、后置滤波器能以4档转角频率覆盖其10 Hz~50 kHz转角频率范围,前、后置滤波器的最小衰减量分别为-74 dB和-10 dB。 关键词:开关电容滤波器;前置滤波器;后置滤波器;抗混迭;重建;MAX295 开关电容滤波器
[电源管理]
【泰享实测之水哥秘笈】: 电源测试的人间烟火,深入浅出谈环路响应测试!
【泰享实测之水哥秘笈】:电源测试的人间烟火,深入浅出谈环路响应测试! 开关电源为什么要测控制环路响应 当你发现信号完整性不好时, 会不会是电源完整性带来的问题?当你发现时钟抖动很大时,会不会是电源质量不好?当你发现系统有误码时,会不会是电源的控制环路不稳定?电源完整性(PI)和信号完整性(SI)是相互影响的,信号质量不好,大概率电源不好,电源质量不好,信号质量肯定不好。 电源测试的三餐四季,人间烟火,不仅要测纹波噪声,还要测环路响应,让你的电源也有诗和远方。 随着电力电子技术的快速发展,电子设备与我们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,大部分电源和稳压器是为指定电流范围内保持稳定低噪声
[测试测量]
通用有源滤波器UAF42的CAD软件-FILTER42
摘要: UAF42是美国B-B公司生产的通用有源滤波器,通过它可方便地设计了低通、高通、带通和带阻等滤波器。另外,B-B公司还为UAF42专门提供了一个CAD软件FILTER42来对UAF42进行滤波器设计。文中介绍了UAF42的内部结构和原理,并重点给出了利用FILTER42软件设计各种滤波器参数的方法。
关键词: 通用有源滤波器
软件设计 UAF42 FILTER42
1 概述
对输入信号中某特定频率或频带成分具有选择性的网络称之为滤波器。滤波器可广泛应用于通信、自动控制、计算和测量技术等领域。有关滤波器的理论和设计日趋完善。随着新型元器件的使用和设计思想的更新,滤波器的发展也日新别
[应用]
体声波滤波器助阵 802.11ax向前迈进
射频(RF)解决方案供货商Qorvo最新发布基于802.11ax标准的Wi-Fi前端模块(Front-end Modules, FEMs)方案。 Qorvo新型2.4GHz、5GHz FEM以及体声波滤波器(BAW),为高密度802.11ax Wi-Fi连接提供了高传输率(Throughput)和极高的热效率。 IHS Markit的行动装置与网络首席分析师Brad Shaffer表示,Qorvo的Wi-Fi FEM和体声波滤波器,有助于Wi-Fi制造商开发802.11ax标准的RF组件,使其增加容量,并提供更好的覆盖范围。 随着越来越多装置上线,Wi-Fi网络变得非常拥挤,物联网时代的到来更会加重负荷。 新一代802.1
[网络通信]
陶瓷滤波器制成的中频信号发生器原理图
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。陶瓷滤波器制成的中频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
EMI滤波器的精确设计
随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师极为关注和棘手的问题。 根据多年的工程经验,大家普遍认为电磁兼容性标准中最重要的也是最难解决的两个项目就是传导发射和辐射发射。为了满足传导发射限制的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。首先根据经验使用一个滤波器,如果不能满足要求再重新修改设计或者换另一个新的滤波器。因此,要找到一个合适的EMI滤波器就成为一个费时且高成本的任务。
电子系统产生的干扰特性
解决问题首先要了解电子系统产生的总干扰情况,需要抑制多少干扰电压才能满足标准要
[电源管理]
MC9S12G128 PLL设置
对于一款单片机的使用,首先要知道的就是总线时钟,对于飞思卡尔单片机MC9S12G128而言,其时钟有下图所示: 如大多单片机那样,MC9S12G128单片机也有外部晶振和内部晶振,而总线时钟是经过各种分频和变频得到,总线时钟的设置,直接关系到定时器、串口波特率等,在这里选用的是外部晶振经过变换得到的总线时钟。 如下图所示,fbus为最后要得到的总线时钟频率,其等于fPLL/2,那么又要确定fPLL的频率,而fPLL跟fVCO以及分频有关,分频的在寄存器中中设置,一共5位。 而fVCO又可根据下图求得,fVCO跟fREF及倍频有关,倍频值SYNDIV可在寄存器中设置,一共6位。 最后,fREF可根据下图求得,其跟,f
[单片机]
