光电三极管管脚的识别与检测
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:光电  三极管  管脚  识别  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电三极管管脚的识别:
  测量光电三极管
步骤1:做好测量前万用表的准备,选择量程开关置于R×1K挡------调零,除去光电三极管管脚的氧化层待用等。
步骤2:用物体将光电三极管的光线遮住,这时万用表的两表笔不论怎样与光电三极管管脚接触,测得的阻值均应为无穷大;去掉遮光物体,并将光电三极管的窗口正方朝向光源 ,将红表笔接触光电三极管的发射极e, 黑表笔接触集电极c, 这时万电表的表针应向右偏转到10—30kΩ,表针的偏转越大说明其灵敏度越高。
常见的硅光电三极管有金属壳封装的,也有环氧平头式的,还有微型的。怎样识别其管脚呢?
    对于金属壳封装的,金属下面有一个凸块,与凸块最近的那只脚为发射极e。如果该管仅有两只脚,那么剩下的那条脚则是光电三极管的集电极c;假若该管有三只脚,那么与e脚最近的则是基极b,离e脚远者则是集电极c。对环氧平头式、微型光电三极管的管脚识别方法是这样的:由于这两种管子的两只脚不一样,所以识别最容易——长脚为发射极e,短脚为集电极C 。
    倘若有一只已经使用过的光电三极管,管壳上的字样无法辩认,甚至无法知道它是光电三极管还是光电二极管。这又该怎样辨别呢?
取一块万用表,拨至R×lk档。设待测管为一只光电三极管(例如3Du23)。首先把该管放在暗处,负表笔接集电极c,正表笔接发射极e,表针微微摆动;再把该管放在光线很强的地方,这时会发现接收到的光线愈强,表针指示的阻值越小.一直降到几千欧。这时可再将万用表拨到R×100Ω档,若阻值降到几百欧,则此管为光电三极管,否则就是光电二极管。倘若测试结果与上述不符,则有可能是表笔接错,可将表笔互换一下再测。
    这里顺便提一下:光电二极管的正向电阻值,即使在无光照时也会与普通二极管一样是数干欧,而光电三极管在无光照时,不论万用表表笔是以何种方式接管脚,其阻值都是很大的。此外,不得使用万用表的R×lΩ、R×10Ω档测量光电三极管。
    常见光电三极管有3DU0~7型、3DU11~51型以及硅光电三极管组合件。在图1中,有的硅光电三极管只有两只脚,这是由于在制作时,基极b没有引出的缘故。硅光电三极管组合件是将10只或15只光电三极管,采用集成电路工艺,利用双列直插式外壳封装而成。在外壳上,每只光电三极管都有一个玻璃窗口。
关键字:光电  三极管  管脚  识别  检测 编辑:神话 引用地址:光电三极管管脚的识别与检测
上一篇:光电二极管工作原理
下一篇:三极管的管脚识别和判别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
多敏固态控制器与其它集成电路配接以及光电输入的电路应用原理
      工作原理:CMOS、HCMOS、TTL、LSTTL等数字电路的输出状态可直接控制多敏固态控制器DM的通断。其配接方式如下图(a)、(b)、(c)所示。在控制器的②、③端输入控制信号时,作常闭电路的接法如(b),当三极管VT无信号输入时,负载是停止工作的,只有当VT饱和导通时,DM的③端才为低电平,负载RL才通电工作。   控制器DM的②、③端输入控制信号常开电路的接法如(c)所示。当三极管VT截止时,负载通电工作;当VT饱和导通时,其饱和压降仅为0.3V左右,故控制器DM的②端无输入电压,负载RL停止工作。 该装置作光电输入的应用电路工作原理如下图所示。这是一只巨型数字显示屏。IC CH208是一块数字译码驱
[工业控制]
无纺布在线检测成就完美产品
降低布面疵点出现的几率,提高产品质量及其连续性,增加产量,提高效率,这些是无纺布企业梦寐以求的理想生产状态,由于现今市场对高品质和无疵点产品的需求呼声越来越多,促使厂家求助于全自动在线检测质控系统,以求获得更加完美的产品。 在线检测系统不但能防止或减少无纺布最终产品经检测和筛选出现次品后的倒卷以及重新包装工序,并能最终降低客户退货给厂家带来的经济损失。经过多年发展的在线检测系统具有性能可靠,很容易与现有设备配套使用,操作方便的特点,因此厂家只需考虑仪器安装后的投资回报率问题。 问题的关键 一些批评人士认为,这个系统对无纺布行业来说是一件奢侈品,然而德国伊斯拉表面视像有限责任公司(Isra Surface Vision)总裁He
[测试测量]
OpenAI推出计算机视觉系统 能让机器人通过环境交互识别物体
几个月前,总部位于旧金山的初创公司Open展示了一种名为“密集对象网”(Dense Object Nets,简称DON)的视觉系统,该系统允许机器人检查、视觉理解和操纵他们从未见过的对象。谷歌的研究人员解释说,这是基于对自我监督的认知发展研究。 人们通过与环境的互动来获取关于世界的知识,随着时间的推移,人们从他们所采取的行动的结果中学习。即使是抓住一个物体也能提供很多关于它的信息,例如,它必须在抓住之前的瞬间触手可及。 Jang和Devin写道,在机器人领域,这种学习方式得到了积极的研究,因为它使机器人系统能够在不需要大量训练数据或人工监督的情况下学习。通过这种形式的自我监督,机器人等可以通过场景中的视觉变化来识
[机器人]
为应对恶劣工业应用环境,瑞萨推出15 Mbps光电耦合器
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出三款全新15Mbps光电耦合器,用于应对工业及工厂自动化设备的恶劣工作环境。在追求更高电压、紧凑型系统的趋势下,需要更严格的国际安全标准和环保解决方案,而这些解决方案则要求更小IC及更低功耗。RV1S9x60A系列拥有最佳的低阈值输入电流(IFHL)额定值:RV1S9160A(SO5)工作电流为2.0mA,RV1S9060A(LSO5)为2.2mA,RV1S9960A(LSDIP8)为3.8mA。 低功耗RV1S9x60A光电耦合器功能够有效地抑制电源发热,将其安装在IGBT或MOSFET功率器件附近,可在高温125°C条件下进行操作,同时可节省电路板空间。这些设备主要针对
[电源管理]
为应对恶劣工业应用环境,瑞萨推出15 Mbps<font color='red'>光电</font>耦合器
Mini LED背光电视2021年出货量预估最高将达300万台
近两年三星(Samsung)、乐金(LG)、TCL、小米(Xiaomi)等品牌相继推出Mini LED背光电视,TrendForce集邦咨询研究指出,高规格的Mini LED背光电视产品在韩系品牌成功打开市场话题,在陆系品牌采高性价比的销售策略推升产品出货的分兵进击下,预估2021年全球Mini LED背光电视出货量将达到260~300万台。 剖析当前电视市场,OLED因其高色饱和度、高对比度造就的高画质效果让消费者最有感,已成为高规格电视的代名词。然而,OLED电视面板目前供货商仅乐金显示(LG Display)一家,加上售价居高不下,让电视品牌厂纷纷转进Mini LED背光电视,同样打着高亮度与高对比度的旗帜,与OLED互
[嵌入式]
下一代iPhone 7s将配虹膜识别?三星Note7笑了
     iPhone 7还有一周的事件就要发布了,而现在却传出了下一代iPhone的消息,对于下一代的iPhone命名我们也不敢妄加猜测,就大胆的称其为iPhone 7s。据台湾《电子时报》报道,台湾精材科技公司已经收到了苹果的虹膜识别芯片量产订单,因此可以推测苹果将在下一代iPhone中加入虹膜识别功能。   不过要说明的是,虹膜识别用在刚发布的三星Note7上作为了一个大卖点,很多人买Note7也是为了体验这项新功能,虹膜识别的步骤比指纹识别的步骤 要繁琐一些,但是安全性非常高,之前我们已经发布了真机体验虹膜识别的评测视频,在三星Note7上虹膜识别的速度和准确率还是非常高的,所以这个这项技 术未来势必也会成为一种趋势
[手机便携]
单片机I/O口管脚内部结构
学习ARM嵌入式的时候,发现自己对以前学过的数模器件的知识遗忘了不少,按照我的进度本来应该继续学习ARM微处理器控制的课程,但想着后来势必还会遇到相同的问题所以就准备中断一下,杀回来把汇编和一些电路知识再总结一下,查漏补缺。如果有写的不合理的地方,还请多多指教。 言归正传,先来一幅图片来引入今天要讲述的三个知识点: 锁存器(由一个D触发器构成) D:数据输入端; CP/CLK:时序信号输入端; Q:输出端; ~Q:反向输出端; 工作原理: 当D端输入数据信号,CP/CLK端没有时序信号时,Q和~Q端将不会有信号输出; 当D端输入数据信号,CP/CLK端有时序信号时,Q和~Q端有信号输出; 当D端和CP/CLK端同时有信号输入后
[单片机]
单片机I/O口<font color='red'>管脚</font>内部结构
GPS接收机中锁频环频率误锁的检测
   摘 要: 为了解决全球定位系统(GPS)接收机中的锁频环在载波同步过程中可能出现的频率误锁问题,在分析了锁频环在噪声环境下的工作原理及产生频率误锁原因的基础上基于有无发生频率误锁时同一信息符号对应的多个预检测积分值的变化规律,提出了一种用于频率误锁检测和快速纠正的算法。仿真结果表明:该方法能够在锁频环完成工作之后及时判决是否有误锁发生,误锁时可在1~2个导航比特时间内把载波频率调整到正确频率上。该方法实现简单,可有效消除频率误锁给信号同步时间带来的影响。    关键词: 全球定位系统(GPS)接收机;自动锁频环;鉴频器;误锁;预检测积分   载波的恢复与跟踪是对全球定位系统(GPS)C/A(coarse/acqu
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
