RC微分电路
最新更新时间:2011-09-16来源: 互联网关键字:微分 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RC微分电路
输出信号与输入信号的微分成正比的电路,称为微分电路。
原理:从图一得:Uo=Ric=RC(duc/dt),因Ui=Uc+Uo,当,t=to时,Uc=0,所以Uo=Uio随后C充电,因RC≤Tk,充电很快,可以认为Uc≈Ui,则有:
Uo=RC(duc/dt)=RC(dui/dt)---------------------式一
这就是输出Uo正比于输入Ui的微分(dui/dt)
RC电路的微分条件:RC≤Tk
图一、微分电路
微分电路二:
它与RC耦合电路(如图T1603所示)的区别就在于前者的时间常数τ(=RC)很小。假定该电路的输入信号是图T1604(a)所示的矩形波,那么,在t时刻电容C因电压不能突变而使u )=0,所以,此时刻R上的输出电压uo等于E (见图T1604(c))。此后u按指数规律上升到E,相应地,u由 E下降至零。在t时刻,外加信号为零u仍为E,致使输出电压跳变到- E,随着电容放电,u逐渐上升到零。待下一个矩形脉冲来到后,再重复以上过程。u、u的波形分别如图T1604(b)(c)所示。
由此可知,微分电路的特点是能突出反映输入信号的跳变部分。根据这个特点,可把信号中跳变部分转变为尖脉冲而加以利用。,就可把该电路视为微分电路。
关键字:微分 编辑:神话 引用地址:RC微分电路
上一篇:RC积分电路
下一篇:电容的标称值
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
带有RC的非门环形振荡器电路
带有RC的非门环形振荡器实验电路 图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。 振荡频率估算 f≈1/2.3RC T≈2.3RC 定时电阻器电阻值在100—1000Ω范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选取,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5kΩ),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有 74LS04 。
[模拟电子]
带有<font color='red'>RC</font>的非门环形振荡器电路
STM32F103RC硬件I2C从入坑到出坑
第一天 手上有啥资源可利用的? 1.一块MPU6050 2.一块stm32f103rc最小系统版,上面移植了ucos3,跑了几个任务,包括一个LCD任务(优先级最低) 3.st的固件库 4.ALIENTEK的MPU6050例程 5.stm32各种数据手册文档,ucos各种资料 好,开工。 先阅读stm32数据手册了解研究I2C模块原理架构,懵懵懂懂,若有所知的样子,行了不看了。 然后看看ALIENTEK的MPU6050例程。咦?怎么是用软件模拟I2C?stm32集成了I2C控制器都不用,这么浪费,不看了。。。还是再看一下,看看MPU6050大致是怎么操作的。大概就是有个设备地址0x68,有很多寄存器,数据通信通的就是寄
[单片机]
STM32F103<font color='red'>RC</font>硬件I2C从入坑到出坑
51单片机与RC500射频
#include reg52.h #include RC500.h #include string.h #include stdio.h #include absacc.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define GetRegPage(addr) (0x80 | (addr 3)) idata struct TranSciveBuffer{uchar MfCommand; uchar MfLength;
[单片机]
双二次型RC有源带通滤波器电路图
双二次型RC有源带通滤波器电路图
[模拟电子]
双二次型<font color='red'>RC</font>有源带通滤波器电路图
用运放和瞬态开关做的RC计时关断功能
当对一根光纤施加轻微压力使其成V形时,用电池供电的手持式“光纤查找器”可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,PLL音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用一个交换中心的信号来“标记”一根光纤,这样,电线杆上或检修孔中的操作员就可以查找并正确地判断出光纤,然后再做切割和剪接,从而避免了意外故障。 因为一个电源开关前面板上没有空间,所以设计需要一种滑动夹取机制,当操作员插入一根光纤时,该装置会在其插到底时通电。每当操作员插入另一根光纤时,装置都必须保持开启,而当操作员完成操作不再激活夹取滑块时,装置自动关断。这种设计没有空间去容纳一个庞大的多极开关;只适合于单极工作。设计采用
[电源管理]
用运放和瞬态开关做的<font color='red'>RC</font>计时关断功能
RC消火花电路
RC消火花电路
[模拟电子]
<font color='red'>RC</font>消火花电路
基于MF RC632读写器芯片的专用读卡器设计及实现
利用射频识别技术(Radio Frequncy Identification)开发的非接触式IC识别器,与传统的接触式IC卡、磁卡相比较,在系统寿命、防监听、防解密等性能上具有很大的优势。本文介绍利用MCU P89LPC932、MF RC632、Mifare卡等构建的非接触式专用IC读写器,充分利用了MF RC632的射频识别读写器芯片的功能。 所使用的器件大部分都是PHILPS公司的器件,具有典型性和一定的通用性,因此稍加改动即可应用到其他系统中,而且在该读写器基础上能很容易地开发出适用于各种自动识别系统的非接触式IC识别器。 1 系统硬件结构及工作原理 1.1 系统结构及特点 系统主要由核心控制单元MCU
[网络通信]
IC卡智能燃气表的低功耗设计
  IC卡智能燃气表的结构见图1。         图1 IC卡智能燃气表的结构   IC卡智能燃气表是在普通燃气表的基础上再加上电子控制器、阀门及取样用脉冲发生器(如干簧管、霍尔元件等)。计数器每转一周发出一个脉冲信号,将脉冲信号送入CPU,CPU根据编制的程序进行计数与运算,再将计算结果与设定值比较,当比较结果达到一定范围时发出报警及开关进气阀等指令。    2 低功耗设计   ① 阀门   阀门是Ic卡智能燃气表的执行机构,是实现预付费功能的关键装置,当用户表中余量为零时,应能及时切断气源,阀门采用微功耗双稳态设计。IC卡智能燃气表采用电池供电,阀门的开启与关闭应具有双稳态特性,即
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
