上一篇:双二次型滤波器电路图
下一篇:双二次滤波器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
IC卡智能燃气表的低功耗设计
IC卡智能燃气表的结构见图1。
图1 IC卡智能燃气表的结构
IC卡智能燃气表是在普通燃气表的基础上再加上电子控制器、阀门及取样用脉冲发生器(如干簧管、霍尔元件等)。计数器每转一周发出一个脉冲信号,将脉冲信号送入CPU,CPU根据编制的程序进行计数与运算,再将计算结果与设定值比较,当比较结果达到一定范围时发出报警及开关进气阀等指令。
2 低功耗设计
① 阀门
阀门是Ic卡智能燃气表的执行机构,是实现预付费功能的关键装置,当用户表中余量为零时,应能及时切断气源,阀门采用微功耗双稳态设计。IC卡智能燃气表采用电池供电,阀门的开启与关闭应具有双稳态特性,即
[安防电子]
有限增益带宽积补偿及对active-RC滤波器Q值的影响
文章从数学上分析了运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器 Q值 的影响,得出了滤波器Q值升高的结论,并且研究了滤波器Q值升高的补偿方法。我们对5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm的前后进行仿真对比,发现补偿电容Cm会使滤波器的Q值降低,并抵消由于运放有限增益带宽积带来的影响。
引言
active-RC滤波器是基于运放的负反馈应用,它的线性度很高,所以active-RC滤波器最适合做信道选择滤波器。运放是active-RC滤波器中的关键模块,滤波器的带宽越宽,Q值越高,对运放的增益带宽积(GBW)的要求也就越高,滤波器的性能通常受限于运放的GBW。运放的有限GBW对active-RC
[模拟电子]
松翰单片机仿真器外部rc振荡器的调试方法
松翰单片机仿真器的正确使用方法,和我想的不一样,如果外界而非的话,需要在仿真器内部更换晶振,江青曾替换为lc振荡器,这样,仿真器才能接受到,正常的时钟信号也就是外部提供的rc振荡器提供的信号,并且要注意编译选项中,选项中的变化,也就是highclk选项变化为extrc,其中的二可以选一个电位器,通过电位器的变化,就可以调节LCD震荡电路的时间常数,从而获得不同的时钟,在系统应用中这样可以,也可以通过软件的,调试,来获得比较精确的时钟,当然,当然,要通过定时器模块才能够实现精确的定食以及岩石,特别是对于pwm波形的产生,定时器的编程是一个非常值得注意的地方,也有很多的编程技巧,特别要注意如果一旦有毛刺产生,在程序中要做相应的修改.
[单片机]
STM32F103RC硬件I2C从入坑到出坑
第一天 手上有啥资源可利用的? 1.一块MPU6050 2.一块stm32f103rc最小系统版,上面移植了ucos3,跑了几个任务,包括一个LCD任务(优先级最低) 3.st的固件库 4.ALIENTEK的MPU6050例程 5.stm32各种数据手册文档,ucos各种资料 好,开工。 先阅读stm32数据手册了解研究I2C模块原理架构,懵懵懂懂,若有所知的样子,行了不看了。 然后看看ALIENTEK的MPU6050例程。咦?怎么是用软件模拟I2C?stm32集成了I2C控制器都不用,这么浪费,不看了。。。还是再看一下,看看MPU6050大致是怎么操作的。大概就是有个设备地址0x68,有很多寄存器,数据通信通的就是寄
[单片机]
单引脚下拉电阻型RC 振荡器
单引脚下拉电阻型RC 振荡器 以下是外接下拉电阻的RC 振荡器电路。
说明 1. 振荡电阻ROSC,与内建电容COSC 组成系统RC 振荡器,其电阻值用于决定系统振荡频率。振荡频率与 电阻值成反比,即电阻值越大,振荡频率越低。 2. 系统RC 振荡器内建电容COSC,与外部ROSC 组成系统RC 振荡器。 3. 振荡稳定电容CS,用于稳定系统振荡频率,建议值为470pF。 4. OSC2上拉电阻RPU,测量fSYS/4 时所需的上拉电阻,建议值为2kΩ。 系统start-up 定时器 • 为了让振荡器能够稳定起振所需要的延时时间。 • 其时间为1024 个振荡器振荡周期。 制程和温度漂移 • 因RC 振荡器的频率与
[模拟电子]
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究
引 言
RC6是作为AES(Advanced Encryption Standard)的候选算法提交给NIST(美国国家标准局)的一种新的分组密码。它是在RC5的基础上设计的,以更好地符合AES的要求,且提高了安全性,增强了性能。根据AES的要求,一个分组密码必须处理128位输入/输出数据。尽管RC5是一个非常快的分组密码,但它处理128位分组块时用了2个64位工作寄存器;而AES目前在讲究效率和简洁方面不支持64位操作,于是RC6修正这个错误,使用4个32位寄存器而不是2个64位寄存器,以更好地实现加解密。利用FPGA来实现RC6算法,可以提高运算速度。芯片设计为RC6算法处理器,辅助计算机处理器完成加解密操作,
[嵌入式]
新一代Mifare射频基站IC MF RC522在水表中的应用
摘要:介绍了Philips公司最新推出的Mifare非接触IC卡读写芯片MF RC522的主要特性、引脚功能和基本指令集;简述以MSP430系列超低功耗16位单片机为内核的水表设计以及与MFRC522的硬件接口电路设计;重点阐述了MSP430对MF RC522的读写控制流程。
关键词:MF RC522 MSP430单片机 低功耗 水表
非接触式智能卡(射频卡)以其高度安全保密性、通信高速性、使用方便性广泛应用于三表行业,实现预付费功能,使人们生活质量有了很大的提高。射频卡技术应用于水表将是智能水表的一次伟大革命。
MF RC522是Philips公司针对三表最新推出的一款非接触式低功耗读写基站芯片,它是应用于13.
[单片机]
