文章从数学上分析了运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器Q值的影响,得出了滤波器Q值升高的结论,并且研究了滤波器Q值升高的补偿方法。我们对5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm的前后进行仿真对比,发现补偿电容Cm会使滤波器的Q值降低,并抵消由于运放有限增益带宽积带来的影响。
引言
active-RC滤波器是基于运放的负反馈应用,它的线性度很高,所以active-RC滤波器最适合做信道选择滤波器。运放是active-RC滤波器中的关键模块,滤波器的带宽越宽,Q值越高,对运放的增益带宽积(GBW)的要求也就越高,滤波器的性能通常受限于运放的GBW。运放的有限GBW对active-RC滤波器的最主要影响是使其Q值升高,关于这方面的经验性结论多,具体的数学分析却很少。本文从数学上来分析运放的有限GBW对滤波器Q值的影响,推导出具体公式,并且研究其补偿方法。
1 运放的有限GBW对active-RC滤波器Q值的影响
图1(a)是active-RC积分器,它是滤波器中基本的单元模块,其理想传输函数为式(1):
积分器的理想品质因子Qint,ideal→∞,相位φint,ideal=-π/2。 实际上运放的有限GBW影响其传输函数,我们把运放近似为一个单极点系统,其传输函数为式(2):
Wamp是运放的主极点,WGBW是运放的增益带宽积。在我们感兴趣的频率范围内,运放的传输函数可以简化为式(3):
考虑到运放的有限GBW,通常WGBW>>1/R1C1,积分器的实际传输函数为式(4):
图1(b)是一阶Active-RC滤波器,它同样是滤波器中基本的单元模块,其理想传输函数为式(7):
从式(12)可以得出,一阶滤波器的实际Q值会由于运放的有限GBW而升高。
在分析了active-RC滤波器中的一阶单元模块的基础上,我们接下来分析滤波器的二阶单元模块Biquad,Biquad是滤波器中最基本的二阶模块。图2是Two-Thomas Biquad电路,我们采用的Two-Thomas Biquad是一种非常灵活可调的Biquad电路结构,它的灵敏度低,其理想传输函数为式(13):
从式(17)可以得出,Biquad的Q值同样会因为运放的有限GBW而升高。以上是针对一阶系统和二阶系统推导的,对于级联的高阶系统完全可以依次类推。根据式(12)和(17),为了使运放的有限GBW对滤波器Q值影响比较小,则WGBW必须远远大于Q*wp。
为了验证前面的理论分析,我们对一个5阶active-RC低通滤波器进行仿真,在不同的运放GBW下的频率响应如图3所示。这个滤波器的LCR原型是5阶Chebyshev I型低通滤波器,带宽是19.7MHz,带内纹波0.1dB。从图3可以看出,运放的GBW越宽,active-RC滤波器的实际频率响应与理想的LCR原型滤波器越接近;运放的GBW越窄,active-RC滤波器的实际Q值越高,越偏离滤波器的理想特性。同时可以看出,要使滤波器的实际频率响应接近LCR原型的频率响应,所需的运放GBW很大,这在具体电路设计上难以实现,并且消耗的电流也太大。
2 针对active-RC滤波器Q值升高的补偿方法
从前面的分析得出,如果要使滤波器的频率响应接近LCR原型的话,所需运放的GBW很大,甚至不现实。所以我们就必须研究其补偿方法,让滤波器的Q值降低,与理想的LCR原型接近。对比式(15)和式(16),可以看出由于运放的有限GBW使Two-Thomas Biquad产生了额外的相位-2wp/WGBW,这个额外的相位为式(18):
从式(18)看出,这是一个相位滞后,因此我们必须引入一个超前的相位来补偿。在图4中引入电容Cm对active-RC滤波器的Biquad进行相位超前补偿,其超前的相位为式(19):
对比式(18)和式(19),如果选择l/R4*Cm=WGBW/2,则由运放的有限GBW引入的滞后相位和补偿电容Cm引入的超前相位可以相互抵消,避免滤波器Q值升高,减小对运放GBW和功耗的要求。图5是在相同的运放GBW的情况下,在一个5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm前后的仿真对比,从图中可以看出,补偿电容Cm使滤波器的Q值降低,抵消由于运放有限GBW带来的影响。在实际的电路设计中由于要保证滤波器具有一定的线性度和稳定性,运放的带宽不能太小,通常选择运放的GBW为滤波器Q*wp的10倍左右。
4 结论
在相同的运放GBW的情况下,对5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm的前后进行仿真对比,发现补偿电容Cm会使滤波器的Q值降低,并抵消由于运放有限GBW带来的影响。
上一篇:多晶硅薄膜的制备方法
下一篇:滤波器的带外抑制提高方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
