当对一根光纤施加轻微压力使其成V形时,用电池供电的手持式“光纤查找器”可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,PLL音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用一个交换中心的信号来“标记”一根光纤,这样,电线杆上或检修孔中的操作员就可以查找并正确地判断出光纤,然后再做切割和剪接,从而避免了意外故障。
因为一个电源开关前面板上没有空间,所以设计需要一种滑动夹取机制,当操作员插入一根光纤时,该装置会在其插到底时通电。每当操作员插入另一根光纤时,装置都必须保持开启,而当操作员完成操作不再激活夹取滑块时,装置自动关断。这种设计没有空间去容纳一个庞大的多极开关;只适合于单极工作。设计采用了靠在PCB板一个金柱上的镀磷青铜导线,是一个几乎没有成本没有实物的开关。这个功能不使用处理器或数字时钟,采用了一只空闲运放和几只元件(图1)。
图1,本电路采用了一个RC定时器,每次瞬时开关触点闭合时,电路都会按预定的时间长度接通电源。
S1为常开触点。当不通电时,C1上的任何残余电荷都通过R5和D1消耗掉,D1是一个低泄漏开关二极管,如MMBD2836,它与D2在一个共阳极封装内,可阻止输入电流通过IC1进入电源轨。PNP晶体管Q1用于拉出装置的电流,它保持在关断状态;因R4中的电流而在R1上形成的压降太低,不能使Q1偏置导通。因不加电的IC1输出为零,因此Q2关断。
闭合S1将Q1偏置为导通态,从而为稳压器加电,给装置的其它电路提供电源。S1的闭合还确保C1通过R5和D2完全放电。现在,IC1正常工作了,其正输入端通过R6和R7被偏置在电池电压的60%处,这是大约一个RC时钟常数后的电压。IC1是一个单电源供电CMOS器件,如LMC6482这种轨至轨运放,有低泄漏的输入端。也可以使用低泄漏输入的CMOS比较器;如果它是集电极开路输出,则必须增加一个R10上拉电阻。
当C1保持放电状态时,IC1的输出接近于上电源轨,使Q2导通,Q2可以是任何低泄漏的通用NPN晶体管,如MMBT3904,或是N沟道增强逻辑电平FET。在S1断开后,Q2维持着通过Q1基极的电流,保持通电。
当S 1断开时,C1开始通过R3、R4和R5充电至Q1的基极电压,基射结电压跌至电池以下。然后S1闭合后,使C1放电,定时器重新起动。当S1断开时间长于C1R4的RC时间常数时(以图中值大约为10s,R3和R5的值可以忽略),IC1输入端的电压上升超过正输入端,IC1的输出跌至接近地。这个动作使Q2关断,从而关断Q1,装置断电。当轨电压下降时,C1通过D1和R5放电,以避免箝位二极管损坏IC1的负输入端,但保持靠近于电源轨。IC1的正输入端总是等于电源轨的60%,以确保IC1的输出一直低于电源轨。调节R8和R9可限制Q2的基极电压为低于其导通阈值,以防止运放或比较器可能存在的任何输出毛刺。
关键字:运放 瞬态开关 RC计时 关断功能
编辑:探路者 引用地址:用运放和瞬态开关做的RC计时关断功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
运放串联型稳压电源电路图
图中所示是采用运算放大器串联型可调稳压电源的线路图,其输出电压可在6~25V间连续可调,最大输出电流可达1A.
[电源管理]
技术文章:运放的电压追随电路详解
运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。 图1 运放电压追随电路 电压追随电路分析 如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加一个电压信号,我们会发现运放的输出电压会很好的追随着输入电压。 假设初始状态运放的输入、输出电压都为0V,然后当Vin从0V开始增加的时候,Vout也会增加,而且是往正电压的方向增加。这是因为假设Vin突然增大,Vout还没有响应依然是0V的时候,Ve=Vin-Vout是大于0的,所以乘上运放
[模拟电子]
采用BP01型压力传感器及运放MAX4472的电路解析方案
血压传感电路及滤波和放大电路
如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。
滤波和放大电路
如下图所示,电路由滤波和放
[嵌入式]
集成运放的非线性失真分析及电路应用
运算放大器广泛应用在各种电路中,不仅可以实现加法和乘法等线性运算电路功能,而且还能构成限幅电路和函数发生电路等非线性电路,不同的连接方式就能实现不同的电路功能。集成运放将运算放大器和一些外围电路集成在一块硅片上,组合成了具有特定功能的电子电路。集成运放体积小,使用方便灵活,适合应用在移动通信和数码产品等便携设备中。
线性特性是考查具有放大功能的集成运放和接收射频前端电路的一个重要参数,并且线性范围对集成运放的连接方式也有很大影响。集成运放的线性范围太小,就会造成输出信号产生多次谐波和较大的谐波功率,严重地影响整个电路的功能。基于集成运放的非线性分析,可以发现造成电路非线性失真的原因,并且在不改变电路设计的前提下,通过改
[电源管理]
基于MAX4472的血压传感电路及滤波和放大电路
滤波和放大电路
如下图所示,电路由滤波
[模拟电子]
用集成运放构成光电开关电路
用集成运放构成光电开关电路
[模拟电子]
电流反馈运放大器工作原理问与答
问:与普通运放相比,我不太明白电流反馈运放如何工作?我听说电流反馈运放带宽恒定,不随增益变化而改变,那是怎么实现的?它与互阻放大器是否一样? 答:在考察电路之前,我们先给电压反馈运放(VFA)、电流反馈运放(CFA)和互阻放大器这三个概念下定义。顾名思义,电压反馈是指一种误差信号为电压形式的闭环结构。传统运放都用电压反馈,即它们的输入对电压变化有响应,从而产生一个相应的输出电压。电流反馈是指用作反馈的误差信号为电流形式的闭环结构。CFA其中一个输入端对误差电流有响应,而不是对误差电压有响应,最后产生相应的输出电压。应该注意的是两种运放的开环结构具有相同的闭环结果:差动输入电压为0,输入电流为0。理想的电压反馈运放有两个高阻抗输入端
[电源管理]
T/H解调和斩波运放电路应用研究
1 引言 本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调,采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到31.12nV/Hz。 在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(Total Harmonic distortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1/f噪声引起的。而CMOS工艺相对较高的1/f噪声和电压失调,使得这一问题尤为严重。当要求电路的失调电压低于1mV且输入等效噪声低于100nV/Hz时。普通的CMOS运放很难满足需求。而常见的静态失调消
[电源管理]
