用集成运放构成光电开关电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:集成运放  光电开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用集成运放构成光电开关电路
关键字:集成运放  光电开关 编辑:神话 引用地址:用集成运放构成光电开关电路
上一篇:光电三极管和运放组成的驱动电路
下一篇:三极管驱动继电器正常动作电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法 恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路和差分放大电路的动态指标计算等。 恒流源负载放大电路的分析过程如下:         (1)快速找出放大电路中的各种恒流源电路;         (2)计算恒流源电路的恒流值及其内阻,得到等效恒流源,将恒流源负载放大电路转换成一般放大电路。         (3)采用一般多级或差分放大电路的分析方法计算放大电路的指标。 非有源负载放大电路的放大倍数与动态范围是一对矛盾。图1是一般单管放大电路,静态工作点为: 图1                           负载开路
[模拟电子]
基于GB3442-82的集成运放参数测试仪设计
   1 引言   集成运放以其价格低廉、性能优越等特点在个人数据助理、通信、汽车电子、音响产品、仪器仪表、传感器等领域得到广泛应用。随着数字技术的不断进步和集成电路市场的发展.兼有模拟和数字集成电路的SOC或混合集成电路将越来越受重视。与此同时,集成运放参数的测定也将对研发人员和技术仪器提出更高的要求,传统的运放测试仪校准方案已不能满足市场特别是国防军工的要求.运放测试仪的校准面临严峻挑战。因此,提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性是目前应解决的关键问题。    2 系统方案论证   2.1 信号发生器方案论证   考虑到单片函数发生器的外接电阻电容对参数影响很大,因而产生的频率稳定度较差、精度
[模拟电子]
集成运放的表示符号及引出端
(1)集成运放的表示符号   如图1所示为集成运放的表示符号,集成运放通常采用图1所示的电路符号和相应的引出端来表示。   (2)集成运放的引出端   集成运放共有5类引出端。   输人端:即信号输入端,它有两个,通常用“+”表示同相端,用“-”表示反相端。   输出端:即放大信号的输出端,只有一个,通常为对地输出电压。   电源端:集成运放为有源器件,工作时必须外接电源。一般有两个电源端,对双电源的运放,其中一个为正电源端,另一个为负电源端;对单电源的运放,一端接正电源,另一端接地。        图1 集成运放的表示符号   调零端:一般有两个引出端。将其接到电位器的两个外端,而
[模拟电子]
基于红外线光电开关的测速系统设计与应用
  随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求日益苛刻。文中提出一种基于红外线光电开关的测速系统,采用NI6251高速数据采集卡以及LabView软件设计代替了传统的基于单片机或FPGA等自行设计的硬件电路所组成的数据采集分析系统,提高了测速系统的可靠性和测量精度。文中介绍了整个测速系统的工作原理、结构设计和软件设计,并进行了系统的误差分析。现场试验结果证明,该方法能够将高速直线运动物体的测试误差保证在0.0015%以内。   随着科学技术的快速发展,测速系统的设计应用已渗透到了武器、航天、工业等诸多领域。如在武器系统的研制、定型、生产质量控制、产品检验等研究中,需要测定弹丸的飞行速度;
[测试测量]
基于红外线<font color='red'>光电开关</font>的测速系统设计与应用
基于红外线光电开关的测速系统设计与应用
  随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求日益苛刻。文中提出一种基于红外线光电开关的测速系统,采用NI6251高速数据采集卡以及LabVIEW软件设计代替了传统的基于单片机或FPGA等自行设计的硬件电路所组成的数据采集分析系统,提高了测速系统的可靠性和测量精度。文中介绍了整个测速系统的工作原理、结构设计和软件设计,并进行了系统的误差分析。现场试验结果证明,该方法能够将高速直线运动物体的测试误差保证在0.0015%以内。   1 测速系统工作原理   红外光电开关测速是通过2 个光电开关之间的距离s 以及测量运动物体通过2 个光电开关的时间间隔t 然后做除法而得到其平均速度的测速方法
[嵌入式]
一种高可靠性光电开关的电路实现
光电开关属于无接触测量传感器,其检测距离范围比较宽,在计数、测距和行程控制等许多测控系统中得到广泛应用。但是,光电传感器的输出信号与发光管的强度有关,与发光管和接收管的距离有关,与外来干扰光也有关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。   本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。   本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。
[模拟电子]
一种高可靠性<font color='red'>光电开关</font>的电路实现
光电开关电路设计方法
  本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。   本电路由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。   1发光电路   图1给出了一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz调制光的能力。 图1发光二极管的大功率驱动器   第一级4001为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。   为了稳定被调制光信号的频率,电路中使用了分频器CD406
[电源管理]
<font color='red'>光电开关</font>电路设计方法
小广播
最新模拟电子文章
