将混合信号电压基准提升至更高的电平
最新更新时间:2013-03-16来源: EDN关键字:混合信号  电压基准  电平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  从我的前一篇文章,我们了解到混合信号应用的电压基准可以成就一个系统,也可以毁掉一个系统。嘈杂或者极不稳定基准的最大影响位于或者靠近转换器的满量程输出。通过在市场上寻找最低噪声、最高精确度的稳定基准源可以改善这一情况——但还是让我们来努力寻求另一款解决方案吧。目前,现金流有点紧张,而一个小的设计技巧可以让我们转危为安。
  首先,请想象一下转换器基准引脚输入的输入与输出。图 1 显示了电荷峰值的一个例子,其可出现在转换期间现代 ADC 的电压基准引脚上。上方曲线(轨迹 4)为转换器的开始转换信号。如图 1 所示,转换过程期间,ADC 的电压基准引脚(轨迹 1)要求不同数量的电荷。在该图中,示波器的低电容探针捕获到一个 10 kOhm 电阻器中出现的压降,该电阻器位于 ADC 电压基准引脚输入和电压基准输出之间。ADC 的电压基准必须能够适应这些高频电荷峰值。
  图 1 现代 ADC 基准输入引脚的进出电流
  电压基准在二端分流器或三端串联配置中有效。图 2 显示了这两个电压基准选项之间的差异。图 2 (a)(二端分流器电压基准)所示基准名称意味着整个分流器基准 IC 芯片与其负载并联工作。利用一个分流器电压基准,您可以将一个输入电压施加于连接阴极的电阻器。该器件的典型初始电压精确度可以低至 0.5% 到 5%,且温度系数约为 50 到 100 V/C。分流器电压基准可能适合于 8 位以下的转换器。
  图 2 二端分流器(a)和三端串联(b)电压基准结构图
  图 2 (b) 所示串联电压基准与其负载串联工作。一个内部带隙电压与一个内部放大器一起创建了这种基准的输出电压。串联电压基准产生一个位于输出和接地之间的输出电压,同时向外部负载提供适当的输出电流。随着负载电流的增加或减少,串联基准维持 VOUT 的电压。
  串联基准的典型初始电压精确度可低至 0.05% 至 0.5%,并具有高达 2.5 ppm/C 的温度系数。由于串联基准的优异初始电压和过温性能,我们可在驱动精确 ADC 和 DAC 的基准引脚时使用这种器件。超过 8(LSB 尺寸 = 0.39%)或 14(LSB 尺寸 = 0.006%)分辨率位后,外部串联电压基准可保证您使用转换器能够达到想要的精确度。
关键字:混合信号  电压基准  电平 编辑:探路者 引用地址:将混合信号电压基准提升至更高的电平
上一篇:用运放和瞬态开关做的RC计时关断功能
下一篇:高线性度SiGe下变频混频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
单片机的高电平复位和低电平复位
单片机复位电路分为两种类型:低电平复位和高电平复位。 1、高电平复位: 原理图 原理:上电瞬间,电容未充电被视为短路,此时Reset端口为5V电压。电容充电到0.7倍的电源电压。电容充电过程中,Reset端口电压由5V变为1.5V,1.5V视为低电平此时单片机复位。电容充电过程极快,充电完成后电容被视为断路,此时Reset被电阻下拉为低电平。按键按下时,电容通过形成的回路放电,放完电后电容被视为短路,Reset端口电压变为5V,充电过程中Reset端口电压下降,完成复位。 高电平复位,Reset端口复位完成后为低电平。 2、低电平复位 原理图 原理:上电瞬间电容没电可视为短路,电源通过电阻向电容充电。Reset端口
[单片机]
单片机的高<font color='red'>电平</font>复位和低<font color='red'>电平</font>复位
如何互换STM32中UART的Rx和Tx引脚及电平的反转
今天给大家分享关于STM32关于UART的一些新特性,主要针对较新系列STM32(如:STM32H7、G0、G4等)的UART,可通过软件改变Rx和Tx引脚、电平反转、高低反序、介绍超时等。 支持RXD和TXD管脚互换 有些时候,我们在外接RS232芯片时,可能会将RXD和TXD两根线接反。这类低级错误,一般是老司机才会犯。 如果大家知道USART的TXD和RXD管脚可以互换,那么在连接外设RS232芯片时,如果发生错误,就不必再修改硬件,只需直接在软件中将RXD和TXD的管脚反转过来即可修正错误。 参考上图,设置SWAP位,即可将RXD和TXD管脚互换。 支持接收和发送的电平极性反转 第二个新特性:Tx和Rx电平极
[单片机]
如何互换STM32中UART的Rx和Tx引脚及<font color='red'>电平</font>的反转
一种混合信号通用电池充电器设计
电池充电的系统考虑   要快速可靠地完成电池充电,需要高性能的充电系统。以下系统参数是设计经济可靠的解决方案所必须考虑的。   输入源   许多应用都采用廉价的墙式适配器作为输入电源,这种适配器的输出电压高度依赖于变化较大的交流输入电压以及适配器负载电流。通过汽车适配器充电也面临同样的问题。汽车适配器的输出电压范围通常为9V"18V。   输出电压稳压精度   对于锂离子电池,为使电池容量的利用率达到最大,输出电压稳压精度至关重要。输出电压精度的微小降低都会导致电池容量大幅度减少。当然,出于安全以及可靠性方面的考虑,输出电压并不能无限度提高。图1示意了输出电压稳压精度的重要性。   充电结束方法   无论
[模拟电子]
凌力尔特推出 SOT23 封装的电压基准 LT6654
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 SOT23 封装的串联电压基准 LT6654,该器件专门为在 -40°C 至 125°C 的温度范围内准确工作而设计。这个电压基准兼有 0.05% 初始准确度、10ppm 温度漂移和仅为 1.6ppm 的低频噪声。LT6654 可在比输出仅高 100mV 的电源上工作,而且在电源电压高达 36V 时保持仅为 5ppm/V 的电压调节误差。缓冲输出实现高达 10mA 的供应或吸收能力,而且将负载调节误差限制到仅为 8ppm/mA。此外,吸收功能允许 LT6654 作为负电压基准工作,而不会损害准确度。先进的设计、工艺和封装技术确保长期稳定
[电源管理]
凌力尔特推出 SOT23  封装的<font color='red'>电压基准</font> LT6654
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换
非常见问题第213期:产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换 问题: 为什么需要电平转换? 答案: 反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压。最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压-升压电源电路的GND引脚连接到所产生的负电压。 简介 反相降压-升压电路产生的负电压幅度可以高于或低于可用正电压的幅度。例如,从+12 V可以生成-8 V,甚至-14 V。当使用具有反相降压-升压电路的开关稳压器IC时,系统可能需要设计通信引脚。如果确实需要,设计人员必须进行充分的电平转换,以便可以利用同步和使能信
[电源管理]
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行<font color='red'>电平</font>转换
业界最快的比较器驱动 1.8V 逻辑电平并可超过 280MHz 频率范围
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6752 系列比较器,该系列器件具 1.2ns 快速上升和下降时间以及 280MHz 切换频率,从而成为目前可用的最快 CMOS 输出比较器。LTC6752 用来驱动 3.3V 直至 1.8V 的逻辑电平,产生仅为 2.9ns 的传播延迟和仅为 1.8ns 的过驱动离散。就 10mVPP、100MHz 正弦输入而言,抖动仅为 4.5ps,而且在高达 8mA 负载电流时,输出摆动至电压轨的 200mV 范围内。所有这些高速性能都非常适合多种定时要求是关键的应用,在这类应用中,需要快速响应时间和 CMOS 输出电平。 LTC675
[模拟电子]
MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
MAX6126是一款超低噪声、高精度、低压差的电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高稳定度、光刻薄膜电阻,具有3ppm/°C (最大值)的温度系数和±0.02% (最大值)出色的初始精度。专有的低噪声基准结构具有1.3µVP-P的低噪声摆幅和低至每平方根Hz 60nV的宽带噪声(2.048V输出),并且无需像其他低噪声基准源一样增大电源电流。在噪声抑制引脚外加一个0.1µF电容可以使宽带噪声进一步降至每平方根Hz 35nV,并可提高交流电源抑制能力。MAX6126串联模式基准源工作于2.7V至12.6V电源电压范围,灌入或输出电流高达10mA时输出电阻保证低于0.025Ω。这些器件可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范
[电源管理]
MAX6126 超低噪声、高精度、低压差<font color='red'>电压基准</font>
基于DSP正弦波调制的三电平变换器
摘要:首先介绍了三电平PWM变换器的特点,比较了空间矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的优缺点。详细地介绍了三电平中SPWM控制的原理,并讨论了用DSPLF2407A来实现SPWM的方法。最后通过仿真和实验验证了SPWM控制方法的特点,实验证实了用DSP实现三电平SPWM的方便性。 关键词:三电平变换器;正弦脉冲宽度调制;数字处理器 1 概述 二极管中点钳位型的三电平逆变器 的主电路拓扑结构如图1所示。由于二极管的钳位,这种变换器每个功率开关管承受的最大电压为直流侧电压的1/2,从而实现了用中低压器件完成中高容量的变换。另外,由于相电压有三种电平状态,比传统的二电平逆变器多了一个电平,其谐波水平明显低于二电平变换器
[应用]
小广播
最新电源管理文章
