推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
LTC1645热插拔控制电路工作原理
---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)电源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)电源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止内部二极管与5V和3.3V电源短路。LTC1645的Gate1引脚控制Q3-A和Q3-B,Gate2引脚控制Q1-A和Q1-B。ON引脚对Gate1的导通门限电压为0.8V,对Gate2的导通门限电压为2.0V。V(CC1)和V(CC2)引脚的欠压锁定门限分别为2.3V和1.2V。因为图1所示电路选用了两个电源电压,所以有可能出现以下两种情况:
图1:LTC1645与LTCI1735(采用SEPIC变换器)构成3.3V和5V
[电源管理]
路虎发布“探索”三防智能手机:可热插拔后盖
汽车制造商跨界生产手机早有先例,比如兰博基尼就曾推出过手机产品。如今,路虎也和英国厂商Bullitt合作,发布了一款三防智能手机——Land Rover Explore,专门为户外爱好者打造。 众所周知,路虎以越野车闻名于世,所以其三防智能手机也注重坚固耐用,外观风格粗犷,手机底部的“格栅”则来自于路虎发现SUV的设计元素。 Land Rover Explore最大的亮点是支持可热插拔的后盖。新机提供了一款冒险扩展包,除了手机内置的4000mAh电池外,后盖额外增加了3600mAh电池容量,同时还配备了一个25mm的陶瓷贴片GPS天线,用于增强手机在偏远地区的信号搜索能力。 此外,新机还提供了一款自行
[手机便携]
集成电路热插拔电路
摘要:有一个防静电放电保护系统(ESD)的,浪涌电流,过流,欠压,过压很多办法,并其他权力的干扰。行业,公司,或如UL ®,USB接口,电机及电子学工程师联合会®,CSA认证,或IEC监管标准往往需要电路保护。本应用笔记讨论热插拔集成电路。典型的热交换电路,并给出不同的热插拔电路的优点是解释。 热插拔电路的基础知识 热插拔电路保护设备,人员,或两者兼而有之。有些电源供应器,例如,有内置和可调电流限制(在热交换标准电路),防止损坏电源和电路是在一个热交换活动供电。典型的RAID和电信系统对飞行热交换,交换电路板或磁盘驱动器的能力。 至少,热交换要求您限制浪涌电流以防止该公司全系统掉电时,大电容负载通电的可能性。电流
[电源管理]
DC/DC变换器用“热插拔”冲击电流限制电路
设计思路
当主板与处于工作状态的输入电源连接时,会有瞬态电流流入主板上电源变换器的输入解耦电容,这部分初始电流称为冲击电流。由于幅度较大的冲击电流会造成电弧、瞬态变化以及连接器腐蚀等问题。需要对冲击电流加以限制,用户才可以安全地将主板插入到正在处于工作状态的系统背板电源连接器中,例如插入到由-48V局端电源供电的连接器中。
在电源变换器启动之前,先给变换器的冲击电流限制电路上电,并通过限制输入解耦电容Cin上的输入电压上升速率来控制冲击电流。基于这些条件,输入电流Iin可由如下方程式决定:
Iin=Cin(dVin/dt) (1)
[应用]
电信系统的热插拔设计:避免拼凑、支持高效设计
本应用笔记讨论了热插拔电路在常备系统中的重要作用和电路优化,本文以电信系统作为需要插入背板的微处理器板卡的例子。“始终保持有效运转”的系统定义为不会因为维护或整修而断电的系统,本文涉及的“5个9”高度可靠系统几乎意味着零关断。如此可靠运行的设备必须依靠热插拔电路,在不关闭整体系统电源的前提下插入或拔出维护板卡。本文详细介绍了热插拔电路,对一些拼凑而成的热插拔方案加以分析,说明了这些方法中存在的缺陷。本文还阐述了新一代高集成度控制器,这些热插拔控制器从根本上克服了早期设计的问题。 类似文章于2010年7月19日发表在 Planet Analog 网站。
引言
与其它复杂的多卡系统类似,电信系统是由插入背板的微处理
[电源管理]
尽量减少短路电流脉冲的热插拔控制器-Minimize Sho
A typical +12V, 6A, hot-swap controller circuit (Figure 1) contains (like many others) slow and fast comparators with trip thresholds of 50mV and 200mV. The 6mΩ Sense resistor (RS) allows a nominal slow-comparator trip at 8.3A for overload conditions, and a fast-comparator trip at 33.3A for short circuits. Figure 1. T
[模拟电子]
一种给热插拔板卡增添辅助控制功能的简易方法
对于任何需要在带电背板上进行电路板插拔操作的系统而言,热插拔 (Hot Swap™) 控制器都是必不可少的。该控制器必须使电源电压和流入板卡旁路电容器的电流缓慢地斜坡上升,从而最大限度地抑制背板上的扰动以及对其它板卡的干扰。同样,它还必须在某块故障板卡吸收过大电流的时候使其与背板断接。该控制器还负责监视背板电源上的欠压和过压条件,以确保板卡电路的可靠操作。LTC®4215-1 显然在此基础上更进一步,它在热插拔控制器中集成了三个通用型 I/O (GPIO) 线和一个具高准确度的 ADC,旨在提供有关电路板电压和电流的定量信息。见过用新式的汽车仪表板信息显示屏来替换车辆老式的“发动机故障检查”指示灯吗? 升级至 LTC4215-1 就
[电源管理]
Diodes 0.2A功率开关可承受热插拔USB负载
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的单通道电流限制功率开关系列AP21410及AP21510是为笔记本电脑、平板电脑及ChromebookTM生产商而设计,能优化USB和其它热插拔应用,特别适合采用了C类USB接口的产品。
新功率开关系列提供0.4A电流限制以及从2.7V到5.5V的供电电压范围,并具有最高达0.2A的连续负载电流额定值。其它保护功能包括0.4ms升降控制时间,可支持电脑计算、通信和消费性电子设备与外围设备之间的热插拔连接。此外,欠压闭锁和反向电流阻断功能有效保护输入电源,热保护功能则防止集成电路在重载或短路故障的情况下受损。
低电平有效的AP
[手机便携]
