MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。
这些器件提供用户可调门限,允许监视低至0.4V的电压。这些器件可以使用3个外部电阻设置每个窗口监视器的过压门限和欠压门限。
为指示故障情况,每一个监视门限都具有独立的开漏极输出。这些输出可以通过“线或”连接到一起,以指示单个故障输出。开漏极输出带有30µA内部上拉电流,但可被外部驱动至其他电平,以实现与其他逻辑电平接口。
两款器件都提供状态控制输入,可在状态测试过程中或者上电后的任何时候禁止输出。MAX16009提供复位输出,一旦所有电压都处于其门限范围以内时,复位输出将在复位超时周期结束后解除复位状态。复位超时内部设置为140ms (最小值),但也可以用一个外部电容来调整复位超时。此外,MAX16009还提供手动复位输入。
该系列器件采用4mm x 4mm薄型QFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
关键特性
监视四路欠压/过压状态
整个温度范围内具有1.5%的精度
用户可调门限(低至0.4V)
具有内部上拉的开漏极输出,减少了外部元件数目
手动复位输入(MAX16009)
状态控制输入
固定或可调/RESET超时(MAX16009)
在VCC = 1V的低电压下,仍可确保正确的输出逻辑状态
-40°C至+125°C工作温度范围
小尺寸、4mm x 4mm、薄型QFN封装
关键字:MAX16008 MAX16009 四路 电压 监视器
编辑:神话 引用地址:MAX16008/MAX16009可调节四路窗口电压监视器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
低电压/低功耗的可编程片上系统为嵌入式系统提供了灵活的电源管理
为什么要关心电源管理? 由于多种因素,电源管理正变得非常重要。对于移动手持嵌入式系统来说,总是存在着在增加电池寿命的同时要提供更多功能的压力。当电池本身无法提高却需要达到此要求时,提供更低功耗更好性能的芯片的压力就落在了芯片供应商的身上。同时为了满足缩短设计周期加速上市的要求,就需要提供更低功耗的灵活的可编程的器件。而且,绿色运动要求减少电池废品,这个要求对于嵌入式系统来说就转化为要进行更少的电池更换。同样,全球的政府法规(例如:能源之星)也要求减小电器设备中的待机电流。下一代嵌入式系统将需要在工作和睡眠模式下都具有极端低的功耗,而且为满足上市时间要求所必需的灵活性和可编程性也同时需要得到提高。
除
[电源管理]
IEMN 结果显示 ALLOS 具有超过 1400 V 的击穿电压
法国阿斯克新城和德国德累斯顿 - 2018 年 2 月 1 日 - 来自电子、微电子及纳米技术研究院 (IEMN) 的最新结果显示,ALLOS 即将推出的适用于 1200 V 器件的硅基氮化镓外延片产品具有超过 1400 V 的纵向和横向击穿电压。 法国 IEMN 研究所的 Farid Medjdoub 博士领导的一支团队制造出了器件,并在由德国 ALLOS Semiconductors 公司提供的两款不同的硅基氮化镓外延片产品上进行了测量。其中之一是 ALLOS 即将推出的专为 1200 V 器件应用设计的产品的原型。IEMN 借助该外延片实现了超过 1400 V 的纵向和 1600 V 的横向(接地)击穿电压。另一款外延片
[电源管理]
用八只LED做一个100刻度的电压计
本例中的电路用于制作一个读数到0.99V的电压计。电路采用了一只计数器IC驱动两组LED,每组四只(图1)。这两组中,每一组都表示一个BCD(二进制数)值。当所有LED均熄灭时,电压计读数为0V。所有LED点亮时,读数为0.99V。运放IC1A生成一个可预测的电压斜坡。
图1,这个100刻度的电压计使用了三只简单芯片。
IC1B运放作为一只比较器,将斜坡与输入信号作比较。输入电压越高,IC1B输出的脉冲就越长。这个脉冲对自由运行的振荡器IC2B作门控。这个多谐振荡器电路上的电位计可以调节满量程计数。电压计的最大输入为1V,使用了三个双器件封装。将IC3B的使能端接到IC3A的MSB(最高有效位)输出端,输出计
[电源管理]
确定直流数字电压表基本误差的方法
确定直流数字电压表基本误差的主要方法有三种:直接比较法、直流电压校准器法和直流标准仪器法。具体采用哪种方法应根据现有的标准设各、被检表的允许误差等决定。
(1)直接比较法 直接比较法用一台标准数字电压表和一台被检数字电压表同时测量可调稳压电源的输出,并以标准表的显示值作为被检表的实际值,求出被检表的示值误差。标准表的测量误差应不超过被检表允许误差的1/3~1/5。检定中若需借助分压箱扩展量程,则标准表和分压箱的综合误差应小于被检表允许误差的1/3~1/5。
(2)直流电压校准器法 直流电压校准器法是通过把被检直流数字电压表的输入端接到直流电压校准器的输出端进行的,并以直流电压校准器的输出作为被检表的实际值。直流
[测试测量]
一种低电压带隙基准电压源的设计
基准电压是数模混合电路设计中一个不可缺少的参数,而带隙基准电压源又是产生这个电压的最广泛的解决方案。在大量手持设备应用的今天,低功耗的设计已成为现今电路设计的一大趋势。随着CMOS工艺尺寸的下降,数字电路的功耗和面积会显著下降,但电源电压的下降对模拟电路的设计提出新的挑战。传统的带隙基准电压源结构不再适应电源电压的要求,所以,新的低电压设计方案应运而生。本文采用一种低电压带隙基准结构。在TSMC0.13μmCMOS工艺条件下完成,包括核心电路、运算放大器、偏置及启动电路的设计,并用Cadence Spectre对电路进行了仿真验证。 1 传统带隙基准电压源的工作原理 传统带隙基准电压源的工作原理是利用两个温度系数相
[电源管理]
功耗测量辅助微控制器的选择
当设计工程师为低功耗应用选择微控制器时,芯片厂商的数据手册所提供的帮助是有限的。手册不能提供业界标准的功耗评价方法,也不能说明像高速缓存(Cache)和集成浮点运算单元等功能部件是怎样影响能量消耗和性能的。
当工程师尝试比较包含了片上系统(System-on-chip)的处理器内核时,如何解释这些部件或单元带来的好处成了一个难题。供应商也用芯片的典型消耗电流数值来衡量他们的微控制器,但这种测量几乎不能说明应用运行不同程序的能量消耗。为了解决这个问题,嵌入式处理器基准协会(Embedded Processor Benchmark Consortium——EEMBC)提出了一种在特定载荷下测量能量消耗的方法。本文中我们将以ARM-
[应用]
电压表测量串联电路电压的方法及注意事项
1、如何利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系? 熟悉电路图:(见图1) 电压表测量串联电路中电压的注意事项 (1)连线的先后次序; (2)接线的技能,即把松散的多股线用手指搓成一条,把线的端头沿顺时针方向绕在接线柱的螺丝上等等; (3)读数要客观,当测出串联电路的总电压和各部分电压之和不严格相等时,要实事求是,在误差允许范围内这是正常的; (4)连线完毕,按接线的思路检查一遍电路,再闭合开关; (5)对没有把握的电路,用试触的办法,试探接通电路; (6)合理换用量程;来自:电工技术之家 (7)正确选用“+”、“-”接线柱; (8)实验结束后,整理好实
[测试测量]
3V/5V低功耗同步电压频率变换芯片AD7740
摘要: AD7740是一种CMOS型低功耗单通道单终端同步电压频率转换芯片,它具有缓冲和非缓冲两种模式。工作范围宽,对外部元件要求小,输出频率准确,无须调整或校准。可广泛用于各种A/D转换系统,并可以和AD22100S温度传感器构成数字式环境温度指示器等电路。文中介绍了AD7740的结构、特点、功能、原理和几种典型的应用电路。
关键词: AD7740
同步 电压频率转换
1 概述
AD7740是一种低成本的超小型同步电压频率转换芯片(VFC),该芯片的工作电压范围是3.0~3.6或者4.75~5.25V;工作电流为0.9mA。AD7740有8脚SOT-23和8脚小型SOIC两种封装形
[应用]
