SEMTECH可用于路由器之高效率电源降压调节器解决
最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:SEMTECH  路由器  高效率  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Semtech Corporation 是高品质类比和混合信号半导体产品的领先供应商。公司致力于向客户提供在电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测以及无线和传感产品方面的专有解决方案和突破性技术。公司的积体电路 (IC) 在通信、电脑和电脑接口、自动检测设备、工业和其他商业应用中得到广泛采用。
特别推出可用于路由器之高效率电源降压调节器SC185和SC283
SC185是一个4安培 非隔离式的同步降压器, 输入电压可以从2.9V到5.5V且输出可以依照客户所需的电压从1V到3.3V固定输出而不需要外部分压电组调节电压.轻载时的power save mode让SC185的可以在任何负载的电流下皆可拥有迷人的高效率. 而1.5MHz的频率可以让周边的零件更加小型化.而去节省PCB板材面积.
在电源保护方面包含了输出短路保护控制.柔和性启动机制, 输入的低电压保护机制, 输出过电压保护装置.过温保护控制.使SC185可以轻易的应用在低成本的直流-直流降压电源应用.
产品规格:
4A Synchronous Step-Down Regulator in
3mm x 3mm x 0.6mm thermally enhanced
MLPQ-UT16 package
产品特性:
1. VIN Range: 2.9 – 5.5V
2. VOUT Options: 1.0V to 3.3V
3. Up to 4A Output Current
4. Ultra-Small Footprint, <1mm Height Solution
5. 1.5MHz Switching Frequency
6. Optional Power Save Mode Operation
7. Efficiency Up to 95%
8. Low Output Noise Across Load Range
9. Excellent Transient Response
10. Start Up into Pre-Bias Output
11. 100% Duty-Cycle Low Dropout Operation
12. <1μA Shutdown Current
13. Externally Programmable Soft Start Time
14. Power Good indicator
15. Input Under-Voltage Lockout
16. Output Over-Voltage, Current Limit Protection
17. Over-Temperature Protection
18. 3mm x 3mm x 0.6mm thermally enhanced
19. MLPQ-UT16 package
20. -40 to +85°C Temperature Range
21. Pb-free, Halogen free, and RoHS/WEEE compliant
产品应用:
1. Desktop Computing
2. Set-Top Box
3. LCD TV
4. Network Cards
5. Printer
6. Router
SC283是个双输出个拥有1.8安培 非隔离式的同步降压器, 输入电压可以从2.9V到5.5V且输出可以依照客户所需的电压从0.8V到3.3V固定各15种输出亦可以利用外部分压电组调节电压.关机控制可以从CTL0-CTL3控制脚控制.而2.5MHz的频率可以让周边的零件更加小型化.而去节省PCB板材面积.
在电源保护方面包含了输出过电流保护控制.柔和性启动机制去抑制输入的涌浪电流, 输入的低电压保护机制, 输出过电压保护装置.过温保护.使SC283可以轻易的应用在低成本的直流-直流降压电源应用
产品规格:
Dual Channel 2.5MHz, 1.8A Synchronous Step-Down Regulator in
MLPQ-UT16 package
产品特性:
2. VOUT Selectable: 0.8 - 3.3V
3. Up to 1.8A Output Current for Each Channel
5. 2.5MHz Switching Frequency
6. Efficiency Up to 93%
7. Low Output Noise Across Load Range
8. Excellent Transient Response
9. Start Up into Pre-Bias Output
10. 100% Duty-Cycle Low Dropout Operation
11. <1μA Shutdown Current
12. Internal Soft Start
13. Input Under-Voltage Lockout
14. Output Over-Voltage, Current Limit Protection
15. Over-Temperature Protection
16. Adjustable Output Voltage
17. 2mm x 3mm x 0.8mm thermally enhanced
18. MLPQ-W18 package
19. - 40 to +85°C Temperature Range
20. Pb-Free product. RoHS/WEEE and Halogen Free compliant
产品应用:
2. Set-Top Box
3. LCD TV
4. Network Cards
5. Printer
6. Router
关键字:SEMTECH  路由器  高效率  电源 编辑:神话 引用地址:SEMTECH可用于路由器之高效率电源降压调节器解决
上一篇:MAX6979串行接口LED驱动器
下一篇:基于89C51的简易路灯智能控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
技术文章—如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V的压差,这意味着对于5 V的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V左右。然而,在当今更复杂的设计技术和晶圆制造工艺条件下,“低”大致定义为 100mV到300mV左右。 此外,虽然LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件的影响,
[电源管理]
技术文章—如何使用超低噪声LDO提供“干净”的<font color='red'>电源</font>
嵌入式软件电源能耗优化的解决方案
开发由 电池 供电的设备,尤其是对设备的待机或操作时间要求比较严格的系统,例如移动电话,降低系统整体的能耗变得越来越重要。 因此采取全面的措施来降低 电池 能量的消耗是设计电池供电设备的重要部分。 典型的节能措施包括: 1 选择有节能属性的元件 2 提高系统集成度 3 调整CPU主频 4 调整 电源 供给 5 选择带节能属性的、高速缓冲存储器和片上内存的微 控制 器 然而,只有通过软件全程的控制各个消耗电池能量的组件,充分的发挥其硬件的节能属性,才能达到最佳的节能效果。能耗是电流,电压和时间的乘积,控制软件对这几个参数都有很大的影响。因此,软件工程师需要经常不断的尝试确定这三个参数在不同的
[电源管理]
浅谈一种LED模拟调光电源的实现
现在实现LED调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光 (PWM Dimming) 与模拟调光 (Analog Dimming) 。模拟调光通过改变LED灯电流幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗。现在PWM的调光电源一般采用两级结构来实现,第一级AC-DC输出恒压,第二级DC-DC,调光功能在第二级通过PWM实现,这样做电路较为复杂,下面设计的调光电源采用模拟调光方式,控制IC采用LD7535+ATtiny24,直接实现横流恒压可调输出,以下是原理图: 实际上调光原理很简单,电源输出电流I=Vref/Rs,其中Vref为基准电压,Rs为输出串联的电流采样电阻,要改变输出电流可以改变R
[电源管理]
浅谈一种LED模拟调光<font color='red'>电源</font>的实现
浅谈关于消防应急电源的应用与设计技术
  EPS应急电源是UPS 电源 发展而来的一种供电系统,也是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。   EPS采用了UPS电路成熟的逆变技术,它们都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能。不同之处是UPS始终由逆变器输出供电,以保障电源品质,而EPS在市电正常时逆变器是处于启动状态,但不输
[电源管理]
大功率区域照明LED驱动电源方案
   1 前言   在各种能源消耗中,据统计在照明领域电能的消耗占总电能消耗20%,因此提高照明的能源使用效率、降低其能源消耗具有十分重要的意义。采用高能效的LED 照明正在成为目前主要的发展方向。   从目前的照明领域现状来看,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差,金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10 分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。   LED 具有传统光源不具备的优势,例如发出每流明光所消耗的电能更少、方向控制性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便
[电源管理]
大功率区域照明LED驱动<font color='red'>电源</font>方案
直流低压稳压电源电子线路设计原理图
  直流低压稳压电源原理图分析:   开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经
[电源管理]
直流低压稳压<font color='red'>电源</font>电子线路设计原理图
高频开关电源的带死区的PID
    在数字控制系统中,由于固有的数值量化误差,反馈量的采样值与数字给定量之间的偏差(即控制误差)e(n)一般不可能为零。当控制误差e(m)落在允许误差带△以内,即                  就可以认定为e(t)已经为零,不再改变控制量u(n),也就是说,以△为控制误差死区。控制算法如图所示。   图 带死区的PID算法   如果不加人控制死区,则当误差e(n)已经落在误差带以内,但始终大于或小于零时,根据式(9-18),误差积分项的数值会随着时间不断地累计增大,容易引起控制系统的振荡。
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>的带死区的PID
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理 借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障! 以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。 这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。 无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。 电源管理指的不是 PROFIenergy。 输入字节 0 0 AB 驱动总线 0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
