热面警示灯,无需外接电源
摘要:利用热电发生器的意义上的表面温度和升压型开关稳压器,以加强输出到一个有用的水平,这闪烁报警电路的高亮度发光二极管时表面温度超过临界值。
因为热面影响人员的安全警示灯,它必须运行可靠每当表面是热的。热,然而,复杂的光的电源,因为高温电源线是难以安装,不是很灵活,和高温电池(很难购买),需要经常维修。一个更好的方法是自供电预警设备,为从激烈的环境中它的力量。
电力半导体接面热转换,反之亦然。通过一个热电制冷器(TEC)电流,例如,加热一个路口边和其他冷却:作为著名的珀尔帖效应的现象。相反,通过利用塞贝克效应,热电发生器创建一个跨结电压(和电流,如果电路闭合)当一方被强制热,其他仍然寒冷。
正在从一个角度看热电可逆的,TEGs可以执行肾小管上皮,反之亦然。双方组成的pn结大量并行连接,电气和热串联,形成一薄的半导体晶圆片超薄陶瓷片之间结合,以提高传热。 TEGs均采用较高温度的材料(200℃),并用于发电优化。另一方面,最高温度可承受的肾小管上皮约100 ° C的
从的输出电压取决于其应用到陶瓷双方的温差,以及在一系列内部连接数。小的时候这个电压的温度相差不大。大多数电路需要的不仅仅是一个更高的工作电压可以甘醇生产,而是一个具有低启动电压的升压型开关稳压器可以增加三甘醇输出到一个有用的水平。
在图1电路采用上述原则。附加的监测面,只要表面温度超过阈值的LED闪烁在TEG:当被监视的表面是热的,足以生产出约20 ° C的温度差,超高亮LED开始闪烁每秒两次,并不断闪烁,直到差消退至10℃不需外接电源是必需的,因为一个升压型开关稳压器(MAX1676)提升了约三甘醇输出5V的。
图1。当被监视的表面是热的,这个升压调节器(MAX1676),提升了低到一定程度的闪烁的LED适合的输出电压。
闪烁的振荡器所形成的2N3906晶体管和一个高精度比较内部的MAX1676。在劳合国际/杠杆收购终端连接在一个正反馈循环,创建于输入滞后(如10μF电容连接到常见)。
连接在倒LBO输出(在2N3906收藏家提供),一个共同的和其他的10μF电容,添加一个非对称电荷负反馈回路两个电阻/放电通道,根据需要为2Hz 50毫秒,对闪烁,脉冲。 PNP晶体管也推动通过超高亮LED为30mA。低工作电压(约5V)的限制了LED的颜色选择红色,绿色,黄色或橙色。该电路不能驾驶白色或蓝色发光二极管。
您应该安装机械最大化其表面温度之间的差别:散热器带走热量传输从一个侧面,保持冷静,和对方跟踪监视它的表面是热附后(图2)。输出电压正比于两端的温差,所以电路开始闪烁时,看到在足够的温差。图3显示了2N3906集电极波形目前在LED闪烁。
图2。当在图1监测地表温度上升,散热器减少对方温升。
关键字:电源 热面 安全 警示
编辑:神话 引用地址:无需外接电源的热面安全警示系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
车用级以太网将成为互联汽车的高速网络方案 莫仕安全算法将为其保驾护航
据外媒报道,车载传感器的大量应用及新数据密集型多媒体技术的出现将使车辆所整合的硬件随之发生重大改变,网络带宽、线缆重量、系统复杂性及总体成本也将出现新一轮变动。在很大程度上,新功能及新数据服务将依赖支持性通信网络。由于传输速率需要提升,以太网将逐步兴起并成为未来车载网络的重要协议。 车用级以太网的兴起 以太网是一款通信总线,未来可支持10Gbps的数据传输速率,为用户提供 轻量化 、经济型扩展方案,只需使用单根非屏蔽双绞线(unshielded twisted-pair,UTP)线缆,从汽车业角度看,其吸引力巨大。 对汽车业而言,以太网的另一大优势在于,这是一款成熟而稳定的技术。此外,相较于传统的以太网方案,车用级以太
[汽车电子]
车道偏离预警系统让行车更安全
L2级或以下的驾驶辅助技术能让驾驶变得更加简单,减少驾驶操作,并进而提升安全性。真的是这样吗?让小编带你们了解和测试一下车道偏离预警系统吧。 什么是车道偏离预警系统 车道偏离预警系统是一种通过报警的方式辅助驾驶员减少汽车因车道偏离而发生交通事故的系统。车道偏离预警系统由图像处理芯片、控制器、传感器等组成。 车道偏离预警系统主要由HUD抬头显示器、摄像头、控制器以及传感器组成,当车道偏离系统开启时,摄像头(一般安置在车身侧面或后视镜位置)会时刻采集行驶车道的标识线,通过图像处理获得汽车在当前车道中的位置参数,当检测到汽车偏离车道时,传感器会及时收集车辆数据和驾驶员的操作状态,之后由控制器发出警报信号,整个过程大约在0.5
[汽车电子]
意法半导体发布免费的安全设计套装软件
原标题:意法半导体发布免费的安全设计套装软件,加快基于STM32的IEC 61508安全关键应用认证 中国,2018年5月9日——横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)针对其已取得巨大成功的STM32*微控制器发布了新的开发软件套件,助力科技公司以更快捷、更经济的方式设计更安全的应用。 工业控制、机器人、传感器、医疗或运输设备必须取得业界认可的安全标准IEC 61508的安全完整性等级(SIL)2级或3级证书。针对这些领域基于STM32的设备设计人员,意法半导体发布了一款能够简化系统开发和认证的STM32 SIL 功能性安全设计套
[半导体设计/制造]
背光应用LED电源管理方法
大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。 目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。
[电源管理]
指纹识别智能挂锁问世 续航3年还能当移动电源
如果你平时会使用传统挂锁——不管是在健身房还是用来锁自行车——那你肯定对丢钥匙或忘记密码组合所带来的麻烦深有体会。为了解决这个问题,加拿大技术公司Pishon Lab就带来了一部内置指纹识别功能的挂锁,名叫TappLock。
TappLock共有两个型号,其中之一具备3年续航,还能作为移动电源使用;而另一个Lite版续航仅6个月,且不具备充电功能。用户可以使用配套的手机应用(iOS、Android和Windows版)来设置TappLock,对其进行解锁,或是和其他人分享使用权限。Pishon表示,当正确识别用户的身份信息之后,TappLock可在0.8秒的时间内解锁。
TappLock目前正在众筹平台进行筹
[安防电子]
Equifax将向美国医护人员提供金雅拓的安全解决方案
金雅拓公司(Gemalto)日前宣布,该公司将向身份管理领域的领导者Equifax提供多因素认证一次性密码(OTP)令牌。这些基于开放式认证(OATH)的安全装置是金雅拓Protiva Medsecure解决方案的组成部分,将被整合到Equifax的Anakam Identity Services中。该金雅拓解决方案将扩充Equifax现有的产品范围,新增一个综合而安全的平台,能够在符合各种合规与安全要求(如金融服务、政府解决方案和医疗)的情况下灵活对用户身份进行认证,同时还能确保对信息严格保密。
HEALTHeLINK将率先采用该系统。HEALTHeLINK是纽约州西部八个郡县地区(包括布法罗和尼亚加拉河瀑布)医护人员间的
[医疗电子]
适合便携式医疗仪器的高集成度电源IC
采用最新“便携式”处理器的系统需要大量大电流、低压轨,典型情况为1.8V或更低。除了无数的低压轨,这些应用中很多还需要3V或3.3V电压轨,以给大型便携式硬盘驱动器、存储器、面向外部逻辑电路的I/O电源等供电。在嵌入式应用中,视电流需求的不同而不同,所有直接连接到处理器的电源电压都可以由高效率降压型DC/DC或LDO产生。
近来,这种同时要求高电源效率和高处理性能的需求也已经扩展到了工业和医疗便携式应用。作为最新和功能丰富的高端消费类便携式设备,手持式数据收集设备、坚固耐用的库存控制和跟踪设备、便携式气体检测仪、血液分析仪、便携式EKG设备以及其他便携式医疗设备,都需要类似甚至更高的电源效率和处理能力。此外,这些
[电源管理]
TEA1504开关电源低功耗控制IC
1 前言
开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏幕电视机、监视器、 计算机 等电器的待机或备用(stand-by)状态会继续耗电,为此,Philips公司采用BiCOMS工艺开发出了被之为Green Chip TM(绿色芯片)的高压开关电源控制芯片。该类集成芯片(IC)的稳压范围为90~276V(AC),能将开关电源待机功耗降至2W以下,其本身的待机损耗小于100mW,并具有快速和高效的片内启动电流源;在负载功率较低时,它还能自动转换到低频工作模式,从而降低了开关电源的损耗。高水平的集成技术使IC的外围元件大大减少,以实现开关电源的小型化、高效率和高可靠性。本文介绍的TEA1504是
[应用]
