MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器
最新更新时间:2011-09-22来源: 互联网关键字:MAX5391  MAX5393  低电压  线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX5391/MAX5393是双路、256抽头、易失型、低电压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+1.7V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。器件具有SPI™接口。
  MAX5391/MAX5393的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。
  MAX5391/MAX5393包括两个配置为分压器的数字电位器。MAX5391/MAX5393工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,分别采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装和14引脚TSSOP封装。
  关键特性
  双路、256抽头线性电位器
  +1.7V至+5.5V单电源供电
  低于12µA的静态电源电流
  10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  SPI兼容接口
  上电时抽头设置在中间位置
  -40°C至+125°C工作温度范围
MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器 www.elecfans.com
关键字:MAX5391  MAX5393  低电压  线性 编辑:神话 引用地址:MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器
上一篇:MAX16056-MAX16059超低电流125nA 微处理
下一篇:无需外接电源的热面安全警示系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
什么是线性稳压电源
什么是线性稳压电源 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LD
[模拟电子]
什么是<font color='red'>线性</font>稳压电源
东芝发布40nm工艺SoC用低电压SRAM技术
  东芝在“2010 Symposium on VLSI Technology”(2010年6月15~17日,美国夏威夷州檀香山)上,发布了采用09年开始量产的40nm工艺SoC的低电压SRAM技术。该技术为主要用于便携产品及消费类产品的低功耗工艺技术。通过控制晶体管阈值电压的经时变化,可抑制SRAM的最小驱动电压上升。东芝此次证实,单元面积仅为0.24μm2的32Mbit SRAM的驱动电压可在确保95%以上成品率的情况下降至0.9V。因此,低功耗SoC的驱动电压可从65nm工艺时的1.2V降至0.9V以下。   降低SRAM的电压是SoC实现微细化时存在的最大技术课题之一。SRAM由于集成尺寸比逻辑部分小的晶体管,因此容
[半导体设计/制造]
意法半导体推出低电压无刷电机驱动器STSPIN233
意法半导体高能效单片三相三路电流检测BLDC驱动器:延长便携设备和物联网产品续航时间 中国,2018年5月2日——意法半导体推出业界首款同时适用于单电阻采样和三电阻采样的低电压无刷电机驱动器STSPIN233。该电机驱动器纤巧紧凑,仅为3mm x 3mm的封装内集成有200mΩ的 1.3Arms功率级。 不仅如此,STSPIN233的待机电流也创下业内最低功耗记录,能达到低于80nA。此外,它还能通过逻辑控制进入待机模式,是延长便携设备和物联网产品的电池续航时间的理想之选,适用范围包括无人机摄像云台、教学机器人、电动牙刷、电动剃须刀、医用注射泵或物联网设备(IoT)内置的小型驱动器等。 STSPIN233供电设计非常简
[半导体设计/制造]
如何Hold住所有线性电源指标(三)
负载调整率(电压和电流) 负载调整率是测量负载变化时输出通道保持稳定的能力。参见图4。随着DUT阻抗变化,调节参数不会显著变化。当然,如果负载变化太大,调节参数可能在电压和电流之间变化,这取决于未调节参数的极限设置。假设电源未达到此交点,用作电压源时会保持较低的输出阻抗;用作电流源时会保持较高的输出阻抗。 负载调整率可以用几种方法规定。例如,电压调整率可以表示为每安培电流的电压变化。但是,包括吉时利在内的大多数电源制造商将负载调整率解释为在非调节参数出现显著变化时的输出准确度。这种熟悉的格式方便理解并且便于通过测试验证。 ±(设置值的% + 偏移量) 吉时利负载调整率指标通过设为全量程输出的调节变量验证。非调节变量
[电源管理]
如何Hold住所有<font color='red'>线性</font>电源指标(三)
世界首款智能设备用立体声AEC线性远场语音套件
面向消费电子市场提供高级嵌入式语音和音频解决方案的领先供应商——XMOS有限公司,今天宣布推出支持立体声 AEC 的 XVF3500 语音处理器 ,以及世界首款立体声AEC远场线性麦克风阵列解决方案——VocalFusion立体声评估套件(XK-VF3500-L33)。   XVF3500语音处理器提供2通道全双工声学回声消除(AEC)。该解决方案专为在基于语音的智能电视、条形音箱、机顶盒和数字媒体适配器等不断成长的市场中工作的开发人员而设计——所有这些市场都需要有立体声AEC来支持“整个房间”的语音接口解决方案。   独特的是,该解决方案还支持可配置的AEC延迟,而使AEC参考信号可以被准确校准,并使延迟能被调整,从而为现有消费
[嵌入式]
多种功能的完美结合造就了线性充电器稳健的系统设计
随着便携式设备所处的环境越来越严苛,便携式终端用户将继续面临稳健性及稳定性方面的挑战。某类产品与其他产品的主要区别体现在各种苛刻环境中,设备的稳定性、可靠性以及稳健性的不同。bq2406X 产品系列具有独特的输入过电压保护、散热调节以及 DTC 功能,实现了一款稳健的系统设计。 现代便携式设备相当普及,同时越来越A以及便携式媒体播放器已开始使用锂离子(Li-Ion)电池。此类可充电电池的高需求量促使众多的第三方厂商不断开发出诸如充电座及充电适配器等附件。此类充电适配器虽不昂贵,但其充电特性及保护功能往往与原OEM厂商生产的适配器有所差及可靠性。如果在充电器级的设计过程中谨记以下特性,则可实施一个适用于所有的外部AC适配器的稳健系
[嵌入式]
线性锯齿波发生器电路图
线性锯齿波发生器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>线性</font>锯齿波发生器电路图
利用高线性度LNA模块减少GPS设备中的干扰
全球定位系统(GPS)是由运行在6个地球轨道上的24颗卫星组成的导航系统,无论身在何处 GPS 都可以帮助用户精确地确定所处的位置。GPS系统最初用在军事上,20世纪80年代开始进入民用领域。自此以后,GPS作为一种求生和导航工具开始变得流行起来。制造商已将GPS接收器集成进各种便携式电子产品中,这些产品通常具有诸如汽车或无线设备的移动连接能力。   手机是集成GPS功能的理想产品。将 GPS接收器 集成到手机可以实现同步GPS(S-GPS)应用,此时的GPS接收器是与不同频段的无线通信系统(如PCS和蜂窝网络)一起使用的。消费者希望具有GPS功能的手机能够可靠地接收和放大卫星发射的信号,因为接收出错将会导致位置信息的错误。遗
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
