如何Hold住所有线性电源指标(三)
最新更新时间:2013-08-16来源: 21ic关键字:Hold住  线性电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
负载调整率(电压和电流)
负载调整率是测量负载变化时输出通道保持稳定的能力。参见图4。随着DUT阻抗变化,调节参数不会显著变化。当然,如果负载变化太大,调节参数可能在电压和电流之间变化,这取决于未调节参数的极限设置。假设电源未达到此交点,用作电压源时会保持较低的输出阻抗;用作电流源时会保持较高的输出阻抗。
负载调整率可以用几种方法规定。例如,电压调整率可以表示为每安培电流的电压变化。但是,包括吉时利在内的大多数电源制造商将负载调整率解释为在非调节参数出现显著变化时的输出准确度。这种熟悉的格式方便理解并且便于通过测试验证。
±(设置值的% + 偏移量)
吉时利负载调整率指标通过设为全量程输出的调节变量验证。非调节变量可以在0~98%变化,并对照相应指标检查输出。
以吉时利2200-32-3电源[1]为例,输出电压负载调整率指标为所选输出电压的±0.01%加2mV,所以在全额定输出为32V时,即便负载电流从零到变至略低于3A(仪器的最大额定电流)时,输出仍将保持在±5.2mV以内。
CC模式的负载调整率定义类似于CV模式的线路调整率。电流负载调整率描述了电源输出电流对负载阻抗阶跃变化的响应。
线路调整率(电压和电流)
线路调整率测量在交流输入电压和频率在整个允许范围内变化条件下,电源保持其输出电压或输出电流稳定的能力。尤其在最大电源电流的情况下,线电压和频率会极大地影响提供至输出端的功率。
在实验室条件下用稳定的交流线电压测试一小段时间可以忽略线路调整率。但是,如果在您的工作环境下交流线电压容易受扰动或在较长时间内进行测试,那么线路调整率是一个关键的考虑因素。
电压线路调整率可以规定为直流输出电压变化量与交流线电压(有效值)和频率变化量的比值。然而,为了与大多数测试设备指标保持一致,制造商通常将线路调整率表示为输出相对于全量程的有效交流线路参数的不确定性。这给出了最差情况并定义为:
±(设置值的% + 偏移量)
例如,吉时利2200-32-3电源的电压线路调整度率指标为±(0.01% + 1mV)。因此,当2200-32-3设为32VDC输出时,即使交流源电压在整个允许范围内变化,输出都将保持在(32V)(0.01% + 1mV)=4.2mV。
电流负载调整率是一个类似的指标。除了说明输出随交流源变化的电压容许变化量以外,电流负载调整率还说明了随交流源变化的电流容许变化量。通常,该指标在交流源电压和频率的整个范围内都有效。
图4.示波器屏幕显示了当负载电流从0A变至2.8A时,吉时利2200-32-3的输出电压调节。在整个变化过程中,输出电压保持稳定。
关键字:Hold住  线性电源 编辑:探路者 引用地址:如何Hold住所有线性电源指标(三)
上一篇:如何Hold住所有线性电源指标(三)
下一篇:什么是降压开关线性电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
什么是降压开关线性电源
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出
[电源管理]
IDEVA艾久瓦高效LED日光灯管Hold办公室照明
随着十二五绿色照明规划的逐步推进,LED照明的优越性愈来愈明显,成为各项照明工程的首选。现代办公室因其使用时间长,天然采光少等原因,办公照明已成为城市节能减排的重要对象。目前,办公室照明通常采用普通的T5T8荧光日光灯,相比高效节能环保的LED灯,存在很大的节能空间。 IDEVA艾久瓦作为LED节能照明领域开发的高端品牌,针对办公室照明推出16WLED日光灯,在不改变原来办公照明格局的情况下,直接替换。近期完成照明改造的上海壑轩科技有限公司,用IDEVA的16WLED日光灯直接替换48W的普通日光灯,在大大改善照明环境的同时,实际节电率达到66.67%,年节省电费达2.5万元之多。另一方面,光源提供5年质保期,省去了维护成本,
[电源管理]
三星主打“方案”牌 能否hold那碗水?
  解决方案,继“高清”后的又一个安防热门关键词,2011年的另一个市场发展趋势。2011年9月1日,韩国排名第一位的安防公司三星S1主打“解决方案牌”,以中国为起点,计划进军亚洲安防市场。在这个群雄角逐的市场,三星公司的进驻,又一次掀起了安防看似平静的“那碗水”。   三星进驻,显露中国安防“肥”市场   据Freedonia报告称,到2014年,全球安防设备需求每年将上升7.4%。其中,中国、印度、俄罗斯和土耳其安防设备需求每年将以两位数增长,而北美地区的收益将会远高于全球平均水平。电子安防产品将仍占据主导地位,并大大超过机械类型的安防产品。   弗里多尼亚公司题为“到2014年世界安防设备”的研究,对700亿美元的全球安防
[安防电子]
最简单线性电源电路设计(从框图到实际电路)
 通过《最简单线性电源电路设计(从框图到实际电路)》一文的介绍,小编将带领大家一起学会如何将点路况图编程原理图…   第一步:根据电路工作原理绘制电路原理框图,这个比较容易,而且比电路原理图更容易在网上得到。框图内容越具体,转化原理图越容易。下图是串联型稳压电源方框图:   第二步:将框图变为原理图:   先将每个方框的内容变为单元电路。   (1)变压器:   变压器的原理图比较简单,但实际设计中是整个电路最难的部分。   (2)整流桥   整流桥将正弦波整流为只有正半周期的电压,频率变为之前的 2 倍。   (3)滤波器   滤波电路一般使用电容和电感,用电容最简单。 (
[电源管理]
最简单<font color='red'>线性电源</font>电路设计(从框图到实际电路)
芯片市场:后起之秀来势汹汹,传统老店能否hold
SEMI(国际半导体产业协会)“全球晶圆厂预测”最新报告指出,2017年中国总计有14座晶圆厂正在兴建,并将于2018年开始装机。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 2018年中国晶圆设备支出总金额将逾100亿美元,成长超过55%,全年支出金额位居全球第二。总计2017年中国将有48座晶圆厂有设备投资,支出金额达67亿美元。展望2018年,SEMI预估中国将有49座晶圆厂有设备投资,支出金额约100亿美元。 目前国内三大存储器厂商正处于紧锣密鼓的施工阶段,预计2018上半年陆续进入设备安装阶段,新一轮的设备入厂调试安装大戏即将上演。 武汉:长江存储 2016年7月26日,长江存储科技有限责任公司正式成立,武汉新芯将
[嵌入式]
线性电源特性分析
线性电源 是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压。从主要性能上看,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,调整管的功耗太大,转换效率低。   线性电源是指用于电压调整的管子工作在线性区。与之对应的还有开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截至区即开关状态的。   线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而
[电源管理]
线性电源和开关电源的优缺点
都是直流电 按要求不同使用不同 ,线性电源最好 他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合 线性电源,开关电源区别 线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。 开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
