MAX16056–MAX16059是超低电流125nA (典型值)微处理器(µP)
监控电路,可监视单个系统电源电压。当VCC电压低于工厂预设的复位门限、手动复位拉低或者看门狗定时器超时(MAX16056/MAX16058)时,该系列器件触发低电平有效的复位信号。复位输出在VCC超过复位门限后的可调节复位超时周期内保持有效。工厂预设的复位门限电压介于1.575V至4.625V,步长为100mV (参见完整数据资料的表1)。
该系列器件通过外部电容调节复位和看门狗超时周期。MAX16056/MAX16058带有看门狗定时器,看门狗选择输入(WDS)可将看门狗超时周期乘以128。MAX16057/MAX16059不带看门狗功能。
MAX16056–MAX16059提供推挽或漏极开路输出配置(参见完整数据资料的定购信息和选型指南)。该系列器件规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16056/MAX16058提供8引脚TDFN封装,MAX16057/MAX16059提供6引脚TDFN封装。
关键特性
125nA (典型值)超低电源电流
1.1V至5.5V工作电压范围
工厂预设的复位门限范围为1.575V至4.625V,步长为100mV
电容可调复位超时
电容可调看门狗超时(MAX16056/MAX16058)
看门狗定时器电容开路检测功能
可选的看门狗禁止功能(MAX16056/MAX16058)
手动复位输入
VCC ≥ 1.1V时保证低电平有效的复位
推挽或漏极开路低电平有效复位输出
电源瞬态抑制
小尺寸、3mm x 3mm TDFN封装
关键字:MAX16056 MAX16059 电流
编辑:神话 引用地址:MAX16056-MAX16059超低电流125nA 微处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
Power Integrations推出全新5A峰值电流门极驱动器
中高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号: POWI )今日推出 SCALE-iDriver™ IC家族最新成员 SID1102K —— 采用宽体eSOP封装的单通道隔离型IGBT和MOSFET门极驱动器。新器件具有5 A峰值驱动电流,在不使用推动级的情况下可驱动300 A开关器件;可以使用外部推动级以高性价比的方式将门极电流增大到60 A峰值。该器件可同时为下管和上管推动级MOSFET开关提供N沟道驱动,从而降低系统成本、减小开关损耗和增大输出功率。 加强绝缘由Power Integrations创新的固体绝缘FluxLink™技术提供,因此无需光耦
[电源管理]
全新数字世界中模拟IC的ABC
我们生活在这个世界,依靠视觉、听觉、感觉、嗅觉等感官功能感知一切,而自然界还有光、音、温度、压力等等现象,这一切都是模拟的。而随着电子技术的进步,带来了一个全新的数字世界。我们感知的是模拟信号,电子产品处理的是数字信号,一个完整的信号链,就是来来回回的在数/模之间转换。任何一个信号链系统,都需要传感器来探测来自模拟世界的电压、电流、温度、压力等信号。这些信号被送到放大器中进行放大,然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号,经过处理器、DSP或FPGA信号处理后,再经由DAC还原为模拟信号(图1)。在模拟IC中,除了少量的混合信号(约占14%)处理,其余都是标准线性模拟IC。包括电源管理芯片、放大器、数据转换器和接口电路。 图1
[模拟电子]
美国加利福尼亚州圣何塞,2017年11月28日讯– 中高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号: POWI )今日推出 SCALE-iDriver™ IC家族最新成员 SID1102K —— 采用宽体eSOP封装的单通道隔离型IGBT和MOSFET门极驱动器。新器件具有5A峰值驱动电流,在不使用推动级的情况下可驱动300A开关器件;可以使用外部推动级以高性价比的方式将门极电流增大到60 A峰值。该器件可同时为下管和上管推动级MOSFET开关提供N沟道驱动,从而降低系统成本、减小开关损耗和增大输出功率。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
[电源管理]
大电流升压电路设计与实现
随着人们生活水平不断的提高,对车的功能也越来高,这就需要有好的电源。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12 V电瓶电压逆变到交流220 V,再由交流220 V产生直流18.5 V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。
1 LT3782简介
LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器,28引脚SSOP封装芯片,开关频率在150~500 kHz之间可编程
[电源管理]
苹果AirPods 3被曝频繁出现电流声
10月中旬,苹果举行秋季第二场新品发布会,推出AirPods 3、HomePod mini等多款新品。 今日,据搜狐科技消息,有用户表示,11月初购买的苹果AirPods 3,发现手机连接耳机之后,右耳有电流音,而且右边麦克风声音听不太清楚。 该用户表示,在发现耳机出现电流声后,便前往当地苹果授权服务提供商进行检测,不过售后称,没有能检测电流声问题的配套设备,暂时无法退货。 值得注意的是,近期,购买AirPods 3的部分用户在社交平台以及电商平台上反映,耳机出现电流声,有人甚至退换三四次耳机后仍出现类似问题。 综合购买的用户反馈来看,首批AirPods 3中有不少是由越南生产的,相比于国内生产的在做工方面要更
[手机便携]
基于电流测试的混合电路故障诊断
随着电子技术的飞速发展和制造工艺的不断提高,使得电路的复杂程度不断增加,芯片尺寸日益减小,使得系统级芯片上集成了越来越多的混合信号电路,而不再是单单的数字电路或者模拟电路。由于数模两种电路的测试方法不同,传统的测试已经不能满足发展的需求,这给仪器设备的设计者、使用者、维护者带来了前所未有的挑战,也使得数/模混合信号电路的检测日益受到业内人士的高度重视。本文提出的基于电流测试的混合电路故障诊断正是在这样的背景下提出的。 1 电流测试的理论知识 电流测试就是指通过测量电源电流并从中有效提取电路的故障信息,最终实现对电路故障的检测与定位。包括静态电流测试技术IDDQ和动态电流测试技术IDDT。 电路正常工作
[电源管理]
针对大电流锂离子电池应用的PPTC/双金属混合器件技术
传统的针对大电流锂离子电池应用(如 无线 电动工具、电动车和后备 电源 )的电路保护方案倾向于使用大型、复杂或昂贵的保护技术。例如,一般电路保护设计方案采用 IC 和MOSFET结合使用的方案或者其他类似的复杂方案。某些设计可能考虑在要求30A以上工作电流的直流电源应用中采用传统的双金属片保护器件,不过,该方案要求双金属片接触点足够大,以承受大电流,这导致保护器件体积过大;此外,这些传统双金属保护器件的动作次数必须受到限制,因为触点之间可能产生的电弧会损坏触点。
本文介绍了一种新的混合式技术,它可提供一种紧凑、稳健的电路保护器件,它能在额定电压超过30VDC的情况下提供30A以上的工作电流。这种金属混合PPTC器件(M
[电源管理]
OPA875 - 单通道 2:1 高速视频多路复用器
OPA875 是超宽频带单通道 2:1 多路复用器,采用 SO-8 或 MSOP-8 小型封装。OPA875 只需消耗 11mA 电流就能提供 +2 增益的视频放大器通道以及超过 425MHz 的大信号带宽 (4VPP)。借助全新输入级开关技术,其增益精度与开关干扰 (switching glitch) 均较前代解决方案有显著提高。该技术不仅采用电流导向 (current steering) 作为输入开关,同时还保持了整体闭环设计。该器件具备超过 700MHz 的小信号带宽,且增益为 2,OPA875 可为超过 200MHz 的带宽提供 0.1dB 的典型增益平坦度。
使用 OPA875 的芯片启用功能,就能降低系统功耗。将
[新品]
