推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用
客户产品为音响控制板 用胶产品部位:音响控制板BGA芯片要点胶保护. 客户需要解决的问题: 客户产品做跌落测试时功能不良,原因为做跌落测试后BGA芯片脱焊。 芯片尺寸大小:有两个BGA芯片, 尺寸分别为:11*11mm,球径0.5,间距0.65,锡球数284;13*7.5mm,球径0.5,锡球数96。 客户对胶水及测试要求: 1,固化温度150度以下. 2,做跌落测试,产品在2米高跌落后功能正常.
[嵌入式]
汽车音响假性故障判断与分析
汽车音响随着科学技术和工业的发展,不断更新和增加了许多新的功能,尤其是高档机功能齐全,但操作较复杂,这就给安装和使用带来许多困难和麻烦。有时由于操作不正确或动了某一个开关和按钮,便生成假故障或不正常情况。所谓虚假故障是音响本身没有问题,而是由于使用不当导致了故障的发生。
出现故障时不要慌张,不要盲目下结论。应静下心来,先仔细阅读产品说明书,对照操作程序查找原因,或者打电话询问有关维修站或专家,或许有所帮助。这样可以少跑路,减少不必要的维修费或检查费。下面我们根据维修时遇到的一些情况来介绍几个典型事例。
一、CD机假性故障
CD机用了一两年后,车主普遍反映CD机不读盘或读盘能力不如以前,即以前听得铤好
[模拟电子]
简单易控的无机芯汽车音响设计
在汽车电子应用方面,需要用到很多如CAN、LIN、MOST以及蓝牙等协议,传动系统、底盘、安全系统、仪表盘等等。汽车音响、汽车导航也是重要的一环。 车载信息娱乐系统趋势 传统的车载音响包括Tuner及收音机、CD播放功能,随着人们的需求越来越多,可能会加入USB设备、蓝牙等设备的功能,慢慢地人们发现只是"听"已经不够了,需要有视频、摄像头功能,再后来需要导航功能。在这些其中,如图1所示,车载彩色TFT显示音响和车载多媒体音响年增长率是最高的。 图1 车载信息娱乐系统趋势 多媒体功能每年都在增强,如图2所示。对于多媒体功能来说,最先只是CD的播放或者支持USB或者SD卡等,慢慢地随着iPod的普及,需要支持iPod功能和iPod蓝
[嵌入式]
浅析音响扬声器的技术特性
对于音响来说,扬声器的好坏很重要,所以用户在选择音响的时候一定要了解扬声器的技术特性,这样才能对音响有一个很好的认识,才能选择一款好的音响。
一、如何选择扬声器?
扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足够声压级的可听声音。为能正确选择好扬声器,必须首先了解声音信号的属性,然后要求扬声器能“原汁原味”地把音频电信号还原成逼真自然的声音。
人声和各种乐声是一种随机信号,其波形十分复杂。可听声音的频率范围一般可达20Hz-20kHz;其中语言的频谱范围约在150Hz-4kHz左右;而各种音乐的频谱范围可达40Hz-18kHz左右。其平均频谱的能量分布为:低音和
[模拟电子]
智能音响大战在即,传三星正进行研发搭载Bixby
华尔街日报报导,在新一轮的智能音箱竞赛中,知情人士透露,三星正在研发采用自家人工智能(AI)语音助理“Bixby”的智能音响产品。 关系人士表示,三星智能音响研发代码为“Vega”,而三星从好几年前就已着手进行研发,“Vega”则是其最新研发版本,不过因英文版 Bixby 推出时间延迟,因此该智能音响的大多数功能、规格仍未定,发表时间也未定。 三星若推出智能音响产品,就将和亚马逊(Amazon)、Google 母公司 Alphabet 等厂商展开激烈竞争。市场调查公司 emarketer 指出,在美国智能音响市场上,目前亚马逊“Echo”获得超过 70% 的市占,Alphabet“Google Home”以约 24% 的市
[家用电子]
大联大诠鼎集团推出2.1声道智能音响参考设计方案
大联大诠鼎集团推出基于高通QCS400 SoC的2.1声道智能音响参考设计方案 2021年7月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通QCS400系列SoC的智能音响参考设计方案。 该系列是高通专门针对人工智能领域,面向更智能的扬声器、条形音箱、家具助理和影音接受设备等而设计。这款SoC系列产品当中集成了高性能、低功耗计算功能以及出色的音频技术,包括集成计算、网状Wi-Fi、低功耗蓝牙网状网络、语音UI和音频技术等,且支持杜比全景声、DTS:X及众多安全特征,并采用双DSP优化音质。此举旨在为更智能的音频和物联网(IoT)应用高度优化并且支持人工智能功能的解决方案。
[模拟电子]
新日本无线推出用于音响设备的内置PWM的DSP
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现已开发完成了用于音响设备的DSP NJU26060V,并已开始供货了。该产品内置有PWM*1调制器,最适于SOUNDBAR和超薄电视等扬声器系统的信号处理。
【开发背景】
随着SOUNDBAR和超薄电视等机种的多样化,改型设计的周期将会变得越来越短。并且这些电器随着附加功能的增多和对各机种功能差异的要求,必要的声音处理也变得不同,大多各机种要定制设计,从而增大了设计的难度。
新日本无线为了减轻设计的难度,开发了内置有PWM调制器的、用于音响设备的DSP NJU26060V。该产品的特点是客户通过固件(音响效果技术)的选择可以很容易自行设计,并且
[嵌入式]
一种加快RFIC发射机设计速度的创新方法
对RFIC收发机设计来说,您需要大量的不同模拟技术和功能,如无线局域网(WLAN)或IEEE 802.11b中集成RFIC收发机发射部分应用的频域(谐波平衡)、混合频域和时域(电路包络)、电磁和混合数字域、频域和时域(无线测试台)。这些模拟技术速度快、效率高,对仍然使用传统时域模拟器的RFIC设计人员来说,他们仍应非常关注这些模拟技术。 图1中所示的直接转换发射机由带预定标器的VCO组成,它生成差分模式的正交本振(LO)信号,驱动I和Q混频器。与相对较低的功放器一样,可调谐模拟基带滤波器和放大器已经包括在芯片上。
对这一设计流程,假设系统设计人员已经使用行为模型完成顶级设计,并已经把每个模块的初步技术数
[应用]
