极小功率RCC开关电源制作
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:功率  RCC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市售便携式CD/VCD机的交流适配器电路如附图所示。该适配器标称输出为5V、500mA,体积为7×4×1.8cm,重量约180g,其功率体积比明显优于普通工频变压器适配器。在市电220v输入时测试其输出电压在空载和VCD机正常播放时约为5.2V,无明显变动。该适配器随机售出无图纸,印刷板无元器件编号,图中元器件数值为笔者实测,电路系根据实物绘出。虽然电源的Q16、Q17标识已被砂纸打去,但根据电路结构和管子体积形状可以推断Q16为MJE13003、Q17为8050。
便携式CD/VCD机的交流适配器电路
  该适配器不同于一般脉宽调制开关电源。Q16为开关管,R84为起动电阻,R83、C15为正反馈RC元件。D5为C15的放电通路。Q17为脉冲控制管,其基极R82的电压降组成开关管Q16的过流保护电路,R81、C12作为隔离电路.以防止输入Q17的稳压控制信号被R82所短路。光耦器IC1和Q17又构成振荡抑制型(又称RCC型)稳压控制电路.RCC的特殊之处是通过抑制自激振荡的过程改变开关管导通/截止的占空比稳定输出电压,而不是控制每个振荡周期正程的脉宽。
  当接通市电Q16启动以后,Q16的导通电流在脉冲变压器中存储磁能,随正反馈过程C15充电电流逐渐减小开关管进入截止区,T释放磁能,L4产生感应电压经D7向C30充电,经过几个振荡周期后,C30充电电压升高到5V以上,该输出电压经R17,光耦器发光二极管使稳压管D8击穿,光耦器初次级同时导通,使T的L2由D6整流的输出电压加到Q17的基极,Q17饱和导通,开关管Q16停振。此时C30向负载电路放电,当C30放电电压低于5V时稳压管D8截止,Q17随即截止,开关管Q16又开始振荡重复上述过程。其结果通过振荡一抑制过程保持输出电压的稳定。
  此稳压过程不同于脉宽调制之处是,Q17并非对Q16的每个振荡周期导通时间进行控制,只要C30的充电电压未达到D8设定值Q17并不动作,因此称RCC方式为非周期性开关电源。此种稳压方式除Q16的振荡形成输出纹波以外,还有Q16振荡被抑制产生的频率较低的纹波,所以在输出端需接入L10(82uH)C32组成的滤波电路。RCC的电路简单,还具有负载电流自动调控功能,属50W以下小型开关电路的优选电路。作为便携电器交流适配器的最方便之处是万一空载也不损坏电源,空载时C30放电过程延长只通过R4有50mA的放电电流,Q16处于占空比极小的振荡状态功耗也极小。
  制作RCC型电源关键是脉冲变压器T的绕制。无论何种开关电源脉冲变压器的计算是极繁琐又极不准确的,对业余制作者来说通过估算,实验调整来确定比较实际。即使是估算也涉及磁芯材料,结构的影响,限于目前市场产品参数的离散性,业余者也难以确定,此处只列出部分计算结果供参考。小功率开关电源脉冲变压器制作参数(绕组功能参考附图)如附表所示。
  注:用于220V市电输入整流滤波供电。自激振荡频率约为22~24kHz。初级电感量可调整气隙达到上述值。
  元件数据的调整合理可以弥补脉冲变压器参数的误差,本文将装配过程中失误(T相位接反,元件不合格,装配中开路,短路等)造成无输出的故障检查省略,谈元件的选配调试。装配无误将电源经25W灯泡接入市电,同时在输出端接入25Ω、2W的假负载电阻,输出端应有电压,随即在3.3~4.5V之间更换D8,可使输出电压为5V±0.2V。调整中出现故障和元件数值的关系如下。
  无输出电压,说明电源未起振,如果脉冲变压器相位无误,试将R84换成270kΩ/0.5W的电阻,若仍无输出,则Q16的β值过低,换成β大于40的开关管。
  输出电压始终偏低,更换D8无效,为正反馈量过低。焊去外加25Ω假负载电压升高可证明。原因是T的L2匝数偏少,漏感过大,可试将R83减小为160Ω、120Ω…68Ω、32Ω。如改进不大,则重绕L2,适当增加匝数。R83减小限度以电压开始升高为限,若阻值过小将增大开关管损耗。
  输出电压偏高,若D8改用3.1V仍输出5.5v以上电压,可能原因是Q17饱和压降过大,要选择饱和压降小的8050。若光耦器发光管正向压降超过2V,可用PLC817试之。
  电源发出“吱”叫声,首先将C15改用4700pF、6800pF涤纶电容,C12改用0.47uF无极性电容,如仍有叫声为T的L1电感量偏大,试将磁芯空气隙增大为0.2~0.3mm,方法是在芯柱接口垫入相同直径的漆包线压紧、粘牢。
开关电源脉冲变压器当用于单端电路时,必须留有气隙,对新型圆柱形芯柱的磁芯,制作中已予留1mm左右气隙。E1型磁芯可在两侧旁柱端面用0.6mm漆包线隔开。调整气隙可微调初级电感,无论功率大小单端开关电源不能不留气隙通电,
  一旦磁芯吸牢形成磁通饱和就会产生极大噪声,同时损坏开关管。
  附图电路最大输出功率为20W,按附表数据绕制脉冲变压器。将原图Q16改用BUT11A,R82改为0.5Ω电阻,C11改用68~100uF/400V电解电容。
关键字:功率  RCC  开关电源 编辑:神话 引用地址:极小功率RCC开关电源制作
上一篇:太阳能电池控制器NCP1294功能介绍
下一篇:低功耗高能效的电源MCU方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
   前言  手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。  DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。  便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规
[电源管理]
面向手机的DC-DC转换器用绕线型<font color='red'>功率</font>电感
ADI推出中等功率驱动放大器
高性能信号处理解决方案供应商ADI,最近推出一款中等功率分布式驱动放大器HMC1131,其工作频率范围为24到35 GHz。该放大器提供22 dB的增益和+35 dBm的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供+24 dBm的输出功率。新款放大器可减少实现期望输出功率和小信号增益所需的器件数量,支持更简单的发射配置和更高的集成度,从而降低开发成本,缩短设计时间。HMC1131基于GaAs(砷化镓)pHEMT(赝晶型高电子迁移率晶体管)设计,非常适合民用和防务通信系统,包括点对点和点对多点无线电、VSAT及SATCOM应用。HMC1131可提供+25 dBm的饱和输出功率(16% PAE),采用紧凑型无引脚4x4 mm陶瓷表贴封装
[模拟电子]
混合动力汽车功率模块的功率损耗计算和热仿真
通常,混合动力汽车同时具备内燃机引擎和电力马达驱动系统,并利用功率半导体模块来实现电力马达的速度调节。通常功率半导体模块在车辆上的冷却方式主要为风冷和液态冷却。不同汽车制造商设计的混合动力系统大相径庭,直接并无可比性。除冷却系统之外,功率半导体模块封装甚至半导体技术本身都各不相同。 为了使这些系统更具可比性,本项研究采用了一个适用于不同冷却系统的、被称为HybridPACK的通用“基础功率模块”。在配置中采用了一套基本输入参数集,例如行驶循环、电机类型、甚至半导体的电气特性等。同时,为简化计算,忽略了不同驾驶策略的影响。 在电力电子系统中,功率半导体模块温度及温度波动对可靠性有较大的影响。为此,基于功率半导体模块的功
[工业控制]
混合动力汽车<font color='red'>功率</font>模块的<font color='red'>功率</font>损耗计算和热仿真
一种大功率可再生能源的应用现状设计和实现
1研究现状 现在新型的大功率可再生能源为风能和太阳能。新型风机单台的平均功率已经超过了2MW,并且有5MW的投入使用。在过去几年里,太阳能也从单机0.5MW提高到现在的单机1MW+.10MW的光伏发电站最为常见,同时高达60MW的电站也已经在运行。两者都需要通过逆变器连接到电网上,也都需要通过滤波器向电网提供低THD的正弦电流。 风机在发电侧有一个boost特性的变换器,将变化的发电侧电压变换为恒定直流电压使得并网逆变器可以最优化运行。与此相似,太阳能电池板向变换器提供和光照强度、环境温度、负载电流和功率成正比的电压。该可变输入电压范围超过1:2.通常大功率光伏并网逆变器不使用额外的前端变换器。 功率转换效率在所有参数
[电源管理]
一种大<font color='red'>功率</font>可再生能源的应用现状设计和实现
高效匹配的小功率线性RF (射频)功率放大器
  快速工程原型(REP) #006给出了MAX2269线性功率放大器(PA)调谐在日本蜂窝CDMA应用的定制方案。该PA在低功率模式下,输出功率为+16dBm时能够提供17%的PAE。如果需要应用电路和测试数据的详细报告,请与工厂联系。   快速工程模型就是由Maxim应用工程师在我们的实验室中建立并已测试的实际电路。他们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试的工具。            目的:开发并测量外部开关以使采用日本双通道蜂窝频段的PA (功率放大器)功率附加效率(PAE)达到最大。   通过使用一个外部的(片外的)大/小功率放大器开关,能够将MAX2269双通道功率放大器的P
[手机便携]
奥地利微电子与IDS Microchip联合开发便携式UHF RFID阅读器IC
中国 —— 全球领先的通信、工业、医药、汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)携手灵活RFID和传感器硅系统方案提供商IDS Microchip,合作开发出面向便携式阅读器市场的新型UHF RFID阅读器IC。这些UHF RFID 阅读器将用于识读第2代 RFID标签。这一最新RFID 标签技术有助于在众多应用领域中实现货物或物品的非接触式识别。 在联合开发过程中,奥地利微电子与 IDS Microchip 精诚合作,产品可满足便携式阅读器市场的低功耗和低成本料单(BOM)要求。由于整合了方案的关键部分,合作伙伴有效简化了终端产品的设计。这款新型IC采用简单的8位微控制器即可实现功能完
[安防电子]
高可靠性、车载用功率电感器的开发与量产
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。 近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器CLF6045NI-D系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。 该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分引进焊接工法,实现无焊接结构。此外,还凭借独有的结构设计,提高了机械强度,可应用于发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU。
[汽车电子]
高可靠性、车载用<font color='red'>功率</font>电感器的开发与量产
嵌入式开关电源的PCB设计
在任何 开关 电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成 电源 工作不稳定。作为设计者,必须理解 电路 的物理工作原理,设计出高品质的PCB。 开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是藉由直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到 射频 信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。因此应将所有藉由交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的零配件放置得很近。印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
