面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
最新更新时间:2012-02-18来源: 电源在线网关键字:DC-DC转换器  绕线型  功率电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
 手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。
 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。
 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和体积也有很大的不同。而用于这些DC-DC转换器的线圈零部件(功率电感)的尺寸、性能也是多种多样。
 村田制作所具有能够适用于各种便携式电子设备用DC-DC转换器的叠层型和绕线型两种类型的功率电感。
 这次要介绍的,是适用于从以便携音乐播放器为代表的小型便携式设备,到适用于笔记本电脑等大型便携电子机器,涵盖面广泛的绕线型功率电感(LQH系列)。
 LQH系列的概要
 表1中展示了绕线型功率电感LQH系列的产品线。
表1:功率电感LQH系列产品线一览
[page]    LQH系列是拥有各种不同尺寸的绕线行电感,LQH2MC_52系列为最小尺寸,用于手机等小型液晶模块;AQH55P_R0系列为最大尺寸,用于笔记本电脑硬盘和数码相机。
 可以根据各种DC-DC转换器的性能要求以及尺寸要求,选择最合适的感值。
 LQH2MC_52系列
 介绍LQH系列产品中最小最薄的LQH2MC_52系列。
 图1展示了LQH2MC_52系列的外形尺寸图。
图1:LQH2MC_52系列外形尺寸图
 便携式音乐播放器和手机等便携设备越来越向高性能化,多功能化以及省电化发展,越来越多的DC-DC转换电路被用于其中,DC-DC转换电路的小型化和薄型化变得不可或缺。在这样的趋势下所使用的功率电感也要求小型化和轻薄化。LQH2MC_52系列是以独特的材料和成型技术为基础的超薄型铁氧体磁芯和高度卷线以及终端处理技术实现了最大2.0×1.6×0.70m的小型超薄规格功率电感,特别适合便携音乐播放器和手机的液晶屏。另外,根据上述技术和磁性电路设计技术,能够取得充分满足实际需求的最大为10μH的感值(表2),同时实现了出色的直流重叠特性(图2)。
表2:LQH2MC_52系列额定表
图2:LQH2MC_52系列直流重叠特性
[page]
    图3展示了降压型DC-DC转换器使用时,使用LQH2MCN2R2M02及LQH2MCN2R2M52时的电源电压变换效率的评价结果。LQH2MC_52系列虽最大厚度只有0.7mm的小型化产品,但却和最大0.95mm厚的LQH2MC_02系列一样,达到了很高的电源电压变换效率。
图3:降压型DC-DC转换器(PWM式)的电压变换效率
 LQH55P_R0系列
 接下来介绍对应大电流的功率电感LQH55P_R0系列。使用在数码相机(DSC),笔记本电脑和3.5/2.5英寸HDD等之中的功率电感必需能够对应大电流,同时要求低的直流电阻值。
 这里所说的绕线型功率电感能够做到磁屏蔽越是高,直流电阻值越低。磁屏蔽若是高,磁通量则不会泄漏至外部,被铁氧体磁芯约束在内部,从而获得较大的感值。因此,使用较粗的绕线可以用较少的圈数获得感值和较低的直流电阻值。
图4:LQH55P_R0系列外形尺寸图
    但另一方面,一旦磁屏蔽能提高,直流重叠特性就会恶化。
    LQH55P_R0系列在卷线周围全部涂有磁性树脂,从而提高磁屏蔽,这样做能够获得更低的直流电阻值。另外,由精密的涂层技术控制磁性树脂的涂量,从而调节实际有效的μ并控制所需要的感值和直流重叠特性。图5中表示了磁性树脂涂量变化时的直流重叠特性。精密磁性树脂涂层技术使较大电流时可维持最低限度的感值,以及减少初期感值低下等直流重叠特性可以得到自由控制。
图5:磁性树脂涂量与感值和直流重叠特性的变化关系
表3及图6中表示了LQH55P_R0系列的额定电流表和直流重叠特性。
[page]表3:LQH55P_R0系列额定表
图6:LQH55P_R0系列直流重叠特性
 总结
 便携型电子设备使用多个DC-DC转换器,在机器和电力供给的各种模块中多种多样。用在这些DC-DC转换器中的功率电感也同样在尺寸、性能上必需多种多样。
 村田制作所拥有对应多种多样DC-DC转换器的各种尺寸、性能变化的绕线型功率电感。
 为了今后继续为多种多样的便携电子设备用DC-DC转换器提供最合适的功率电感,在进一步扩充尺寸型号的同时,改善功率电感的性能,在机器的低消费功率也做出我们的贡献。■
关键字:DC-DC转换器  绕线型  功率电感 编辑:冰封 引用地址:面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
上一篇:合理选择DC/DC转换器的外部元件
下一篇:同步升压转换器设计中MOSFET的选择策略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
德州仪器(TI)太阳能微型转换器/DC-DC电源优化器解决方案
TI 全面的产品系列可提供完整的太阳能系统解决方案。 广泛的模拟电源管理和微控制器 IC 将目标瞄准并网中央逆变器、微型转换器和微型逆变器以及离网电池充电和逆变器解决方案,可最大化功率点并提供可能的最高系统效率。 德州仪器 (TI) 的太阳能微型转换器/DC-DC 电源优化器解决方案。 设计注意事项 连接至电网的光电 (PV) 安装通常采用串联至串逆变器的模块阵列。利用专用于每个模块的 DC-DC 转换器补充传统串逆变器。使单个模块可收集更多能量的新兴系统架构。这些系统(称为微转换器或 DC-DC 电源优化器)通过在单个模块级实施最大功率点跟踪 (MPPT) 可解决部分阴影和其他老化问题,使表现不佳的模块不至于抑制整个串的性能。
[电源管理]
德州仪器(TI)太阳能微型<font color='red'>转换器</font>/<font color='red'>DC-DC</font>电源优化器解决方案
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题二
根据国内外发展现状,无铅封装的电子元件已经广泛使用,ON的DC-DC器件都可提供无铅绿色封装(Pb-Free)。   工作温度范围   ON的DC-DC器件提供商用级、工业级及汽车级的芯片。针对您的工作场合,选择合适的器件。   过热关断   DC-DC芯片里集成了MOSFET,大电流流经芯片就会发热,虽然芯片效率较高,芯片的发热可以得到有效控制。但是,为了保护自身,所有转换器芯片都集成了过热保护功能。器件如果在使用过程中自身温度过高,转换器会自动停止工作并等待温度降低到额定工作温度范围。   ON的DC-DC器件已经集成了过热关断功能。   集成度   随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器以
[模拟电子]
前言 手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格
[电源管理]
面向手机的<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>用绕<font color='red'>线型</font><font color='red'>功率电感</font>
具有多种电平输出的DC-DC转换器
摘要: NJU7660是New Japan Radio公司生产的带RC振荡器的电平转换器。它具有电平移动和倍压功能。文中介绍了NJU7660的电平转换、倍压输出、2N倍压输出等功能,并给出了多种典型应用电路。 关键词: 电平转换 倍压 NJU7660 1 NJU7660简介 NJU7660是New Japan Rodio公司生产的一个带RC振荡器的电平转换器(DC-DC),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电容、两个电阻和一个二极管即可。它采用CMOS结构,功耗非常低。几片NJU7660串联可实现N倍、2N倍、(2N-1)倍等电平转换。NJU7660的内部结构和引脚排列如图1所示
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器
    通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布式电源" 分布电源 架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。 采用集成开关调节器的优势     电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
在《DC-DC转换器与ADC电源接口》中,讨论了使用DC-DC转换器(开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况。 使用DC-DC转换器对LDO的输入电压进行降压操作是驱动ADC电源输入的一个极为有效的方式。 回忆一下拓扑结构,如下图1所示。 输入电源电压为5.0 V,该电压降压至2.5 V,然后输入LDO;LDO输出为1.8 V,作为ADC电源电压。 图1 .采用DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入 ADC基频输入信号音周围可能存在的杂散。 这些开关杂散的位置取决于DC-DC转换器的开关频率以及ADC的输入频率。 开关杂散会与输入信号相混合,而杂散会在fIN fSW和
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>和LDO驱动ADC电源输入
浅谈DC-DC转换器接地环路设计
  DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。   当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分!   此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过
[电源管理]
浅谈<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>接地环路设计
伍尔特电子推出 WE-HEPC 系列 SMT 功率电感
微小空间内的更高饱和电流 瓦尔登堡(德国),2023 年 09月 19日 — 伍尔特电子推出 WE-HEPC 系列功率电感,这是迄今为止体积最小的镍锌铁氧体自屏蔽功率电感。得益于全新的全自动制造工艺,该系列功率电感不但保持了始终如一的高品质,其饱和电流也高于伍尔特电子的其他电感产品和市场上已有的竞品。该系列共有 15 个不同特性的型号(L: 3.3 ~ 100 μH; ISAT: 1.3 ~ 3.3 A),并提供两种封装尺寸:5030(4.8 × 4.8 × 1.8 mm)和 6030(5.9 × 5.9 × 2.85 mm)。 WE-HEPC 适用于DC-DC转换器、滤波器应用和嵌入式计算机等紧凑型设计应用场合。并且该产
[电源管理]
伍尔特电子推出 WE-HEPC 系列 SMT <font color='red'>功率电感</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
