DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
最新更新时间:2015-03-29来源: 互联网关键字:DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在《DC-DC转换器与ADC电源接口》中,讨论了使用DC-DC转换器(开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况。 使用DC-DC转换器对LDO的输入电压进行降压操作是驱动ADC电源输入的一个极为有效的方式。 回忆一下拓扑结构,如下图1所示。 输入电源电压为5.0 V,该电压降压至2.5 V,然后输入LDO;LDO输出为1.8 V,作为ADC电源电压。
图1 .采用DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
ADC基频输入信号音周围可能存在的杂散。 这些开关杂散的位置取决于DC-DC转换器的开关频率以及ADC的输入频率。 开关杂散会与输入信号相混合,而杂散会在fIN – fSW和fIN + fSW处产生(如下图2所示)。
图2 . 带开关杂散的数字化ADC数据FFT
好消息是,若设计得当,可最大程度减小这些杂散的幅度;在很多情况下,杂散幅度可以减小至低于ADC频谱中的谐波或其它杂散,因而可忽略。 让我们来看下与这些杂散相关的考虑因素。 一般的想法是,LDO会“清除”这些开关杂散,因为LDO具有较高的电源抑制比(PSRR)。 事实上,LDO的PSRR通常很好,可高达几百kHz。
超出几百kHz的范围,PSRR通常下降得非常快。 一般而言,系统中的很多电源噪声处于这个频率范围,因此LDO可以很好地抑制这些噪声。 诸如AD9683(AD9250的单通道版本)等ADC在2 MHz以上具有更好的PSRR性能,如下图3所示;其PSRR可高达10 MHz。 这使得开关频率附近区域的组合PSRR低于要求值。
图3 . AD9683的PSRR曲线
DC-DC转换器的开关频率通常为400-500 kHz至1-2 MHz。 LDO和/或ADC可能无法完全滤除此速率下产生的开关杂散。 这些杂散可能直接通过并进入ADC的输出频谱,如图2所示。也就是说,除非适当设计DC-DC转换器布局布线和输出滤波,否则它们就会在电路中传播。 这就是为什么正确的电路设计与布局很重要,如图4和图5所示;这些图在上一部分的讨论中也看到了。
图4 . ADP2114建议原理图
图5 . ADP2114建议布局布线
采用正确的电路设计,并在LDO输出端进行良好的滤波器设计(如图3所示),可大幅减少开关杂散。 但这并非全部,谨慎的布局布线也同样重要。 正如一切高频器件或开关器件,留意电流返回路径并确保开关噪声无法进入ADC或同一块电路板上的其他元器件非常重要。 必须保持这些电流返回路径尽可能短。 另外,同样重要的是应当在设计中实现与敏感节点的物理隔离,从而最大程度减少开关噪声耦合。
可见,有很多需要加以考虑的因素,但同时也让工程设计充满了挑战性与趣味性。 请继续关注,下一篇将讨论从DC-DC转换器直接驱动ADC电源输入。
关键字:DC-DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入
上一篇:扩展示波器用途的另外十个技巧
下一篇:开关电源测量的经验总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
降压型转换器电路图
  4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器.  LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。 图 降压型转换器电路图
[电源管理]
降压型<font color='red'>转换器</font>电路图
低电磁骚扰开关电源设计技巧
  电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。本例设计要点不同于常规技术,而是采取了从源头上对电磁噪声进行消除,再结合一些常规措施。将电源输出端口的噪声电压降至20 mV以下,显著提高开关电源的电磁兼容性指标。    1 开关电源电路结构与降噪原理   该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2 A可变,用于音响系统。为了
[电源管理]
低电磁骚扰开关电源设计技巧
数字电位器和数模转换器的区别
 1 引言   利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模拟连接端:高端、抽头端(或模拟输出)和低端(见图1a)。DAC具有队应的三个端点:高端对应于正基准电压,抽头端对应于DAC输出,低端则可能对应于接地端或负基准电压端(见图1b)。      DAC和数字电位器存在一些明显区别,最明显的差异是DAC通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器却没有。大部分数字电位器需要借助外部缓冲器驱动低阻负载。有些应用中,用户可以轻易地在DAC和数字电位器
[工业控制]
数字电位器和数模<font color='red'>转换器</font>的区别
D/A转换器TLC5618的功能应用
下面具体介绍采用一片可编程双通道D/A转换器TLC5618的一个通道实现D/A转换的同时,用它的另一个通道通过软件编程以逐次比较方式来实现A/D转换功能的实际应用方法。其硬件设计如图1所示   TLC5618是带有缓冲基准输入(高阻抗)的双路12位电压输出数字模拟转换器(DAC),8引脚的小型D封装,需+5V 单电源工作,其输出电压范围为基准电压的两倍,因此,电路设计采用了1.2V基准电压(如LM385)。   通过CMOS兼容的3线串行总线单片机可以对TLC5618实现数字控制,器件接收用于编程的16位输入字产生模拟输出。16位输入字的高4位为编程控制位,通过对编程控制位的设定,可以有三种不同的输出方式,低12 位为
[模拟电子]
D/A<font color='red'>转换器</font>TLC5618的功能应用
16位高速A/D转换器在高速DSP处理器中的应用
  由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V
[嵌入式]
同步直流降压转换器AX3512/3513
AX3512/3513系列为一颗电流模式构造, 脉波宽度调变输出的同步直流 降压转换器 ,内部切换频率高达1.5MHz,不但可以省略一颗外部二极管组件,还可以大幅缩小外部组件,缩小电路板空间及节省组件成本。输入电压范围可由最低2.5伏特到最高5.5伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.6伏特,而待机电流最大不会超过1毫安,非常适合于手持式产品, PDA,MP3 Player,数字相机,智能型手机…等装置的电压转换。   AX3512/3513应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,工作效率可高达96%, 其内部具有完整的系统保护功能包括短路保护(SCP) 、过温度保护及过电流保护功能。   AX3512采用标准的T
[电源管理]
用8位单片机实现串口-以太网转换器
    摘要: 用8位单片机8031和ISA总线网卡,实现RS485串行设备与以太网的连接,以传送控制信令和数据文件。程序设计采用C51语言,便于移植和调试。     关键词: 以太网 串行通讯 单片机 C51 单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,现已成为社会重要的基础信息设施,是信息流通的重要渠道。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。 将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Inte
[应用]
隔离式双向功率转换器的数字控制
摘要 本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。 简介 模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋广泛。在这个子市场中,预计高达80%的废弃电池会用于ESS,在固定电网服务中焕发新生,从而将电池的使用寿命从5年延长到15年。预计到2030年,这些系统会给电网增加1 TWh的容量。1在不久的将来,这种新兴应用
[电源管理]
隔离式双向功率<font color='red'>转换器</font>的数字控制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
