AX3512/3513系列为一颗电流模式构造, 脉波宽度调变输出的同步直流降压转换器,内部切换频率高达1.5MHz,不但可以省略一颗外部二极管组件,还可以大幅缩小外部组件,缩小电路板空间及节省组件成本。输入电压范围可由最低2.5伏特到最高5.5伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.6伏特,而待机电流最大不会超过1毫安,非常适合于手持式产品, PDA,MP3 Player,数字相机,智能型手机…等装置的电压转换。
AX3512/3513应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,工作效率可高达96%, 其内部具有完整的系统保护功能包括短路保护(SCP) 、过温度保护及过电流保护功能。
AX3512采用标准的TSOT23-5L无铅封装与AX3513 采用标准的TSOT23-5L 和DFN-6L无铅封装,体积小而且极少的外部组件可大幅缩小印刷电路板的面积,而且具有高效率, 可大幅减小IC组件表面温度以符合客户需求。
关键字:同步直流 降压转换器
编辑:神话 引用地址:同步直流降压转换器AX3512/3513
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
意法半导体发布灵活可变的隔离式降压转换器芯片
意法半导体发布灵活可变的隔离式降压转换器芯片,保护功率转换和IGBT、SiC 和 GaN晶体管栅极驱动 2023 年 5月 16 日,中国 —— 意法半导体发 L6983i 10W 隔离降压 (iso-buck) 转换器芯片具有能效高、尺寸紧凑,以及低静态电流、3.5V-38V 宽输入电压等优势。 L6983i适合需要隔离式 DC-DC 转换器应用,采用隔离降压拓扑结构,需要的外部组件比传统隔离式反激式转换器少,并且不需要光耦合器,从而节省了物料清单成本和 PCB面积。 L6983i 的其他优势包括 2µA 关断电流,集成软启动时间可调、内部环路补偿、电源正常指示,以及过流保护、热关断等保护功能。扩频可选功能可改
[电源管理]
如何控制降压转换器的输入纹波和噪音
如今那些大都采用一个锂离子电池的功能丰富型便携式电子设备,一般会通过一个或多个降压 DC/DC转换器 来给核心处理器或者其它关键功能供电。这些快速瞬变的紧凑型电源管理IC的功效要远远高于类似的线性电源管理IC的功效。另外,随着便携式系统设计者不断试图缩小产品外形,电源半导体的设计人员也在转向转换频率越来越高的降压转换器,以使便携式产品的设计人员能用上更小的外置电感器和陶瓷电容器。
然而,向转换频率越来越高的降压转换器的过渡,也给系统设计者带来了新问题。如果不进行过滤,DC/DC转换器的输入纹波和噪音会达到很高,以至于干扰使用同一个电源的其它设备。幸运的是,现在已经有很多相对简单的方法可以减少输入纹波及其对其它设备的
[电源管理]
基于降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。
发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律
[电源管理]
ams新推效率高达96%的1A降压转换器
AS1382降压转换器体积小且能以4MHz 开关频率工作,适用于手机及可穿戴设备中的小型电路板设计。
中国,2015年4月22日 领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日推出新款1A同步降压转换器,可在超宽输入电压范围内工作,且具备高效、低静态电流的特性,可满足单节锂电池设备的设计需求。
新款AS1382降压转换器可于2.7V至5.5V的超宽输入电压范围内工作,输出电压低至0.6V,转换效率高达96%,且空载电流仅为95 A,可有效帮助锂电池设备设计者降低电源电路损耗,延长设备充电后的使用时间。另外,当降压器处于关闭模式时,设备的电
[手机便携]
TI推出业界最小型 12A 同步降压转换器
SWIFT™ DC/DC 转换器集成 MOSFETS,并支持最新自适应工作时间控制模式。
2014 年 3 月 20 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器。该 SWIFTTPS53915 采用微小型 PowerStack™ QFN 封装并集成 NexFET™ MOSFETS,可在空间有限的高电源密度应用中驱动 ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业/云计算以及存储系统等各种市场需求。TPS53915 与 TI 获奖型WEBENCH® 在线设计工具联用,可简化功率转换,加速设计进程。
[电源管理]
抽头式电感器提高离线降压转换器的性能
单的降压转换器对于低功率 电源 非常有用,且性价比高,适用于输入至输出隔离非必需的应用。而在离线主 电源 中,由于转换器输出电压较低,输入至输出电压差过高,增加了降压转换器中的峰值-平均电流比,导致电源元件工作的占空比极低,并通常会降低能效和 电路 性能。本文介绍一种解决方案,即利用抽头式降压输出扼流圈来解决这些问题。
降压转换器工作 图1所示为300mA、12V输出电压(功率3.6W)的传统离线降压转换器。该转换器采用了安森美 半导体 的集成MOSFET的NCP1014单片电流模式 控制 器,使电路最简洁;当然,也可以采用分立 控制 器NCP1216和一个独立的MOSFET来配置。稳压和反馈由齐纳二极管Z1、相关 电阻 R
[模拟电子]
效率高达96%的开关升降压转换器
如今的便携式产品电源设计日渐复杂,它们要求更高的功率、更多的电源轨数量以及更小的板级空间。针对以上趋势,德州仪器(TI)最新推出业界最小型、最高性能的4A开关升降压转换器TPS63020,它实现了高达96%的峰值效率和轻负载时的高效率。
该升降压转换器的输入工作电压介于1.8V至5.5V之间,输出工作电压介于1.2V至5.5V之间。可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至2.5V或更低。单电感型2.4MHz TPS63020转换器采用3mm×4mm×1mm封装,可实现小于100mm2的完整DC/DC转换器解决方案,比同类竞争产品节省60%的板级空间。其典型静态电流为30uA。具有动态输入电流控制和节电模式,智能
[电源管理]
TI推出具有集成FE 的12 V双通道同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款双通道输出的完全同步 SWIFT™ 电源管理集成电路。该 TPS54290 1.5 A/2.5 A 转换器可简化采用 12 V 电源的消费类电子产品的电源设计,如机顶盒或数字电视等。
SWIFT 器件的输入电源电压介于 4.5 V 至 18 V 之间,可在低至 0.8 V 的输出电压下实现高达 90% 的电源效率。TPS54290 可在 300 kHz 的固定频率下进行设置。两款其它系列产品成员 TPS54291 与 TPS54292 可提供 600 kHz 与 1.2 MHz 的开关频率,从而可进一步降低 DC/DC 解决方案尺寸。
[电源管理]
