一种DC/DC变换器中差分延迟线ADC的实现
最新更新时间:2011-09-30来源: 互联网关键字:DC/DC  变换器  差分  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:文中介绍了一种无需外部时钟、可抵消部分工艺偏差的差分延迟线ADC,并对其建模。该ADC结构简单、控制信号在内部产生、转换速率快、功耗低,可应用在高频数字DC/DC控制芯片中。在0.13μmCMOS工艺下仿真表明,在采样电压0.7~1.5V范围内,该ADC输出没有明显偏移,线性度良好。
  关键词:DC/DC;延迟线ADC;DPWM
  传统的DC/DC变换器一般采用模拟控制方式,它具有体积小,功耗低等优点,但易受噪声影响。而数字控制的DC/DC变换器对工艺参数和环境不敏感、控制算法可通过编程实现、易于集成,且能大大缩短产品的开发周期。
  1 DC/DC变换器结构
  数字控制器主要由模数转换器(ADC)、数字补偿器(Digital Compensator)和数字脉冲宽度调制器(DPWM)组成。一种常用的数字控制器如图1所示。主电路输出电压与基准电压经ADC进行比较并转换为相应的数字误差信号,数字补偿器则根据误差进行补偿得到给定数字信号。经DPWM转换成时间信号,控制主电路开关通断。
DC/DC变换器结构
  2 延迟线ADC
  标准CMOS工艺下一个逻辑门延迟td与电源电压VDD叻有这样一个关系
  其中,K是一个与器件和工艺有关的常数,Vth是MOS器件的阈值电压。当VDD大于Vth时,td可看作与VDD成反比。
  延迟线ADC由延迟链、寄存器组和译码电路组成,结构如图2所示。一串延迟单元组成延迟链。一种可行的延迟单元的结构如图3所示。它由一个反相器与一个或非门级联得到。每个延迟单元都有一个输入端,一个复位端和一个输出端。
可行的延迟单元的结构图
  给定一个开始信号AD_Stan,经一定时间间隔后产生一个采样脉冲信号sample,作为D触发器的控制信号。在采样信号有效时对D触发器的输入信号进行锁存,将D触发器的输出信号送至译码电路得到最后的误差信号。图4是延迟线ADC的时序图,假设图2中n=8。在采样信号有效时,AD_Start信号正好传到第5个延迟单元,于是q1~q5输出为1,q6~q8输出为0。采样电压越大,延迟时间td越小,信号传播得越快,输出的温度计码中的1的个数越多。译码电路再将温度计码转换为所需要的二进制码。延迟线ADC即通过输入电源对延迟链供电,根据延迟链延迟时间的大小来确定输入的大小。
3 差分延迟线ADC
  3.1 差分延迟线ADC结构分析
  延迟线ADC结构简单,功耗小,但易受工艺和温度环境影响,且采样信号需外部产生,增加了电路的复杂性,而且采样信号的延迟大小会影响ADC量化电平的大小,使得系统输出不易稳定。
差分延迟线ADC结构
  差分延迟线结构是对延迟线结构的一种改进,结构图如图5所示。差分延迟线ADC由两条全同的延迟链组成,主延迟链(Primary delay-line)和参考延迟链(Reference delay-line)。参考延迟链可经主延迟链复制而来。两条差分延迟链共用一个启动信号AD_Start,使两条延迟链的工作状态完全相同。差分延迟链的两个输入分别是采样电压Vsense和基准。
  电压Vref,Vsense须小于Vref,根据电压越大延迟越小的原理,参考延迟链先于主延迟链传播完,将与主延迟链相连的D触发器打开,对主延迟链上的Vsense进行采样。这样就实现了将采样电压与基准电压作比较,再通过译码电路得到系统需要的数字误差信号。
  差分延迟线ADC的控制信号在内部产生,进一步简化了电路结构。采用差分形式输入,使得采样电压和基准电压同时受到温度和工艺偏差的影响,减少主延迟链的延时偏差。
  3.2 差分延迟线ADC建模
  设延迟链中的延迟单元个数为N,延迟时间td是VDD的函数:td=td(VDD),则有
  即转换时间Tc是分辨率Vq,延迟时间td以及延迟函数的斜率的函数。
  图6为0.13μm CMOS工艺下单个延迟单元与VDD的关系曲线。
  4 设计方法和仿真结果
  延迟单元对精度要求较高,采用全定制设计,而译码电路对精度要求较低,采用基于标准库单元设计,整体电路使用Hsim进行数模混合仿真。
  设计时,基准电压为1.5V,工作频率是1.5MHz,输入电压从0.7~1.5V线性上升,输出为译码后的结果,即6位数字信号e。Vsense每增加或减少12.5mV,e增加或减少“1”,但e的最大值是63。图7为0.13μm CMOS工艺下差分延迟线ADC的输入输出曲线,可以看出,差分延迟线ADC的输出没有明显偏移,零输入对应零输出,线性度良好。
  5 结束语
  该差分延迟线ADC电路结构简单,不需要外部电路产生控制信号,可抵消部分工艺偏差。该ADC转换速率很快,功耗低,适合应用在高频数字DC/DC变换器中。
关键字:DC/DC  变换器  差分  ADC 编辑:神话 引用地址:一种DC/DC变换器中差分延迟线ADC的实现
上一篇:多重转换实现电流限制
下一篇:一种高PSR带隙基准源的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
“清华系”高性能模数转换器芯片公司 智毅聚芯完成融资
近日,智毅聚芯微电子技术(天津)有限公司(以下简称“智毅聚芯”)完成PreA+轮融资,该轮融资由祥晖资本和老股东启迪之星联、合领投,老股东清研陆石持续跟投。 智毅聚芯此前已完成多轮融资,投资方包括启迪之星、祥晖资本、中芯聚源投资等。 智毅聚芯官网显示,公司成立于2018年,孵化自清华大学电子系和清华大学天津电子信息研究院,研发团队均拥有10年以上工业界芯片设计和量产经验,专注于高性能数据转换器数模/模数转换器产品的研发与销售。 据“大家祥驰”消息,智毅聚芯团队始终坚持对高性能转换器芯片的正向设计,希望打破国外长期垄断,实现高性能转换器芯片的国产化和产业化。 祥晖资本合伙人刘林表示,目前工业控制、5G通讯、医疗设备等多个领域已经对
[手机便携]
“清华系”高性能<font color='red'>模数转换器</font>芯片公司 智毅聚芯完成融资
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
  1 引言   开关电源在仪器仪表,通信及自动化设备中得到了广泛的应用,但是,开关电源是个电磁骚扰源,它产生的谐波将会沿线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对电网产生污染,并对邻近电子设备产生干扰。如何消除电力电子装置的谐波污染,并提高其功率因数,已成为电力电子技术的一项重大课题,采用有源功率因数校正(APFC)技术是最佳解决方式。   随着变换器工作的高频化,功率开关、二极管以及吸收电路上的能量损失将随开关频率的增加而增加,APFC电路的效率将明显降低。借助各种软开关技术进一步提高APFC电路的性能是解决这一问题最有效的途径,因此,将软开关技术与APFC相结合,是APFC发展方向之一。   单周期控制(One-CycleContr
[电源管理]
基于单周期控制的软开关AC/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>
基于ADC0809和51单片机的多路数据采集系统设计方案
“数据采集”是指将温度、压力、流量、位移等模拟物理量采集并转换成数字量后,再由计算机进行存储、处理、显示和打印的过程,相应的系统称为数据采集系统。 本文的主要任务是对0~5V的直流电压进行测量并送到远端的PC机上进行显示。由于采集的是直流信号,对于缓慢变化的信号不必加采样保持电路,因此选用市面上比较常见的逐次逼近型ADC0809芯片,该芯片转换速度快,价格低廉,可以直接将直流电压转换为计算机可以处理的数字量。同时选用低功耗的LCD显示器件来满足其在终端显示采集结果的需求。终端键盘控制采用尽可能少的键来实现控制功能,为了防止键盘不用时的误操作,设计时还设置了锁键功能,在键盘的输入消抖方面,则采用软件消抖方法来降低硬件开
[单片机]
基于<font color='red'>ADC</font>0809和51单片机的多路数据采集系统设计方案
Σ-Δ ADC数字滤波器类型
您有没有想过 - 模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。 - ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成数字滤波器。本系列博文分为三部分,我将在此第一部分中讨论数字滤波器的用途,以及常用于 - ADC的一些数字滤波器。 要想理解数字滤波器在 - 模数转换中如此重要的原因,关键的一点是需要对 - 调制器有一个基本了解。Joseph Wu写了一篇非常有用的博文:模拟精密技术杂谈,文中解释了模拟输入信号转变成数字比特流的过程。 当您在 - 调制器中绘制量化噪声的频谱时,您将发现频率越高时量化噪声越密集。这是 - ADC为众人所知的臭名昭著的噪声整形。为了降低量化噪声,您
[模拟电子]
Σ-Δ <font color='red'>ADC</font>数字滤波器类型
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY)==RESET)死循环死等待的问题
关于STM32F030的ADC采样在while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY)==RESET)死循环死等待的问题 前提: 1、单片机是STM32F030F4P6 2、软件平台有用过两个,一个是Keil uVision5、一个是CooCox(1.7.8版本) 3、采用的库是1.5版本的标注库(STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0) 调试中,怎么看下面的代码都觉得没问题,可是通过插入打印或者LED指示的调试,发现程序就卡死在 while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY)==RESET)这一句。
[单片机]
区分ADC0804模拟地与数字地消除干扰的方法
ADC0804是一种常用的带微机接口的ad转换器,在单片机系统中常用,在使用中,大家或多或少的也遇到了一些问题吧,在本站的51hei单片机学习板开发的过程中也遇到了一些问题,主要是干扰的问题,不过最后还是完美的解决了。 ADC0804的接地对于噪声的抑制至关重要。通过实验可以很清楚地证明这一点。一开始我的电路中没有区分数字地和模拟地,而是把它们统统就近接地,结果通过示波器观察AD转换的结果发现低三位存在严重的跳变噪声,根本无法区分高低电平。后来,我又对电路图进行改进,严格区分数字地和模拟地,并将两者最终在一点接地。结果发现跳变噪声消失,完全能够满足试验要求。 在设计pcb的时候,给模拟部分和数字部分用2组独立的电源是最好的
[单片机]
区分<font color='red'>ADC</font>0804模拟地与数字地消除干扰的方法
Linear推出同步降压型DC/DC 转换器 LT3743
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱动大电流 LED。该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业、DLP 投影和建筑照明。LT3743 从标称的 12V 输入提供高达 20A 的连续 LED 电流,从而提供超过 80W 的功率。在脉冲 LED 应用中,它可以从 12V 输入提供高达 40A 的 LED 电流或 160W 功率。高达 95% 的效率无需任何外部散热措施,这极大地简化了热设计。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 的范围内设定频率,因此设计师可以
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
