挑选音箱的技巧
最新更新时间:2011-10-07来源: 互联网关键字:音箱  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着娱乐功能在电脑中的作用日趋重要,购买电脑时一套好音响系统是非常重要的。但是一套好的电脑音响系统光靠声卡是不够的,必须要有一套合适的音箱与之相配才能够达到良好的效果。也许有人会说:“我带着耳朵去听?听着满意我就买下。”
  的确,购买音箱时,听是非常重要的,可是,电脑市场与音箱专卖店不同,电脑市场的人流量较大,同时没有专门的听音室,在这样的环境下,光靠您的听力来区分音箱的好坏是有一定难度的。所以,选购电脑音箱我们不妨通过眼看、耳听、手模三种方法来进行选购。
眼看
  对于电脑音箱的选购首先我们需要通过眼睛来看,并且这个看包括两个方面:看技术性能指标,看音箱的外观。
1、技术性能指标
  功率:它决定了音箱所能发出的最大声音强度。目前音箱功率的标注方式有两种:额定功率和峰值功率。前者是指能够长时间正常工作的功率值;而后者则是指在瞬间能达到的最大值,虽说功率是越大越好,但也要适可而止,一般应根据房间的大小来选购,如20平方米的房间,2×30W功率的音箱也就足够了。
  失真度:失真度在音箱的选购中是十分重要的一个指标,一般用百分数表示,越小越好。它直接影响到音质音色的还原程度。
  频率范围:它是指音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位是赫兹(Hz),一般来说目前的音箱高频部分较高,低频则略逊一筹,如果你对低音的要求比较高,建议配上低音炮。
  频率响应:它是指音箱产生的声压和相位与频率的相关联系变化,单位是分贝(dB)。分贝值越小说明失真越小,性能越高。
  信噪比:同声卡一样,音箱的选购中信噪比也是一个非常重要的指标,信噪比过低噪音严重,会严重影响音质。一般来说,音箱的信噪比不能低于80分贝,低音炮的信噪比不能低于70分贝。
2、音箱的外观品质
  对于广大的普通用户来说,这是比技术性能指标更为直观的判断方法。
  箱体材质:目前的音箱材质分为塑料和木质两种。原先一般认为木质材料的音箱优于塑料的音箱,可是目前这种想法是不完美的。一些制作精良的塑料音箱的音质性能远胜于粗制滥造的木质音箱。因此,在挑选音箱时,掂分量是非常重要的一步。如果一台个头颇大的木质音箱很轻的话,那么它的性能一定也不会好到哪里去。
  振膜材质:振膜材质是指扬声器振膜的制造材料。其中,高音单元的振膜材质有塑料膜、丝膜和金属膜;低音单元的振膜材质有纸盆、聚乙烯盆、羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆。这些材质性能各异,价格也有高有低,很难说谁优谁劣,在选购时应掌握的原则是“宁硬勿软,宁柔勿刚”。
  扬声器单元口径:扬声器单元口径(低音部分)一般在2~6英寸之间,在此范围内,口径越大灵敏度越高,低频响应效果越好。
  音箱的外观造型:目前的电脑音箱很多已经摆脱了传统的长方体造型,而采用了一些外形独特,更加美观时尚的造型。关于外观造型是没有好坏之分,选购是完全是用户自己的个人所好,但是需要指出的是音箱的实质还是在于它的音质,如果音质不佳的话,那么再漂亮的外观也是无济于事的。
耳听
1、准备阶段
  在现场视听之前,首先应该做一些准备,选择几张具有针对性的CD作为测试使用。
  建议如下:测试高音建议采用小提琴曲或者是二胡曲;测试中音(人声)可选择民歌的CD,推荐大家可以使用“蔡琴”,这张CD高亢明亮,荡气回肠,非常适合中音人声测试;可以作为低音测试的应该是大提琴曲;动态测试选用快节奏的迪斯科舞曲音乐更为合适。
  在选定了测试CD之后,应该先将CD听上几遍,有对比才能够有鉴别。
2、现场视听
  到了现场之后,在初步选定了您中意的音箱之后便可以取出您的CD进行现场的测试,听音时不要将音量开得最大,基本上开到三分之二处能够不失真就基本可以了。当然现场具体的感受,用语言是无法表达的,必须用户自己用耳朵去鉴别。同时需要注意的是采用不同的声卡,效果也有差异,因此在听音时还应该了解一下商家提供的是什么声卡,以便正确的定位。
手摸
  其实“手摸”并不是一个单独的选购步骤,它是配合“眼看”、“耳听”进行的。
  首先应该用手掂一下音箱的重量,一套好的音箱,它的重量应该是很重的。
  第二,我们可以通过手摸音箱来了解一下,音箱的做工。塑料音箱应该摸一下压模的接缝是否严密、打磨得是否光滑;如果是木质音箱的话(有许多不是木质的,而是采用的中密度板),应该摸一下表面的贴皮是否平整,接缝处是否有突起。这些虽然不会影响,音箱的品质,但是却代表了厂商的态度和工艺水平。
  第三,我们应该在进行听音测试时,尤其是动态测试时用手摸一下音箱,有一些音箱在快节奏、大音量的情况下会发生震动,导致声音模糊不清,因此如果感到箱体震动非常厉害的话,这种音箱也不要购买。
  需要指出的声卡和音箱虽然是两个部件,但确实一个整体,因此在选购时一定要同时考虑,在价格上也要力求均匀,不要有所偏颇。同时还要注意声卡的输出接口和音箱输入接口的搭配,千万不要买回了5.1的音箱后才发现声卡不支持5.1的输出。
关键字:音箱  技巧 编辑:神话 引用地址:挑选音箱的技巧
上一篇:自己动手DIY 5.1 音箱
下一篇:发烧音箱制作方法诀要
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
C-V测量技术、技巧与陷阱—— C-V测量参数提取的局限性
在探讨C-V测试系统的配置方法之前,了解半导体C-V测量技术 的局限性是很重要的: 电容:从 10fF到1微法 电阻:从 0.1欧姆到100M欧姆 小电感:从 1nH到10mH 栅介质:可以提取的等价栅氧厚度范围从不到10纳米到几百纳米。可以检测出的电介质玷污浓度从每平方厘米5e9个离子到约1e13个离子,界面阱范围从约1e10/cm2/ev到1e13/cm2电荷左右(取决于器件结构)。现代仪器和探针台的超低电容测量功能能够测量更厚的叠层电介质。 MOS掺杂:可以提取MOSFET的掺杂分布情况,灵敏度范围从约1e14/cm3 到1e18/cm3,掺杂深度从0.01
[测试测量]
PIC 8位单片机指令识读技巧
浏览PIC单片机的指令表 现以PIC系列单片机基本级产品指令(33条)为例,浏览其指令表会发现它由三大部分组成,且指令的操作数很有规律,如表1所示。从表1看出指令中的操作数符号字母种类很少,仅有4个 f、d、b和k,所以初学指令时应首先学习此4个符号字母代表的意义,再学习指令的功能。4个符号字母除f外,其余的d、b和k的含意很直观,易于理解。 1关于符号字母f。PIC单片机的数据存储器,按功能可分为操作寄存器、I/O口寄存器、通用寄存器和特殊功能寄存器。但在PIC系列单片机指令中常把数据存储器RAM当作寄存器来使用(处理)并用字母f(或F)表示。这种处理方法使PIC单片机的寻址(指令中操作数的来源)大为简化,所以表1中面
[单片机]
手持式产品RF电路及其音频电路的PCB设计技巧
PCB是信息产业的基础,从计算机、便携式电子设备等,几乎所有的电子电器产品中都有电路板的存在。随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,这些设备(如手机、无线PDA等)的一个最大特点是:第一、几乎囊括了便携式的所有子系统;第二、小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括SMD、SMC、裸片等)的相互干扰十分突出。因此,要设计一个完美的射频电路与音频电路的PCB,以防止并抑制电磁干扰从而提高电磁兼容性就成为一个非常重要的课题。因为同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。尤其是当今手持式产品的音频功能在持续增加,必须给予音频电路PCB布局更加关注.据此本文对手持式产品RF电路与音频电路的PCB的
[电源管理]
手持式产品RF电路及其音频电路的PCB设计<font color='red'>技巧</font>
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路 模拟 开关 (以下简称多路 开关 )是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。 关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关 电路 的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关 电路 的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。
[模拟电子]
智能音箱在中美市场 冰火两重天
近两年, 智能音箱 风靡美国,销量成绩不菲。继去年 亚马逊  Echo卖出3000万台的惊人业绩后,刚在今年2月上市的苹果 HomePod 智能音箱已成功拿下了美国3%的市场份额。   然而,一直被全球认为是消费潜力巨大的中国市场,却在智能音箱领域陷入尴尬的境地。目前为止,国内还未出现单品销量突破 1000 万台的智能音箱产品。   喜马拉雅副总裁李海波曾表示:“仅仅在深圳南山区一公里以内,就有 112 家公司做语音智能。”有如此之多的公司在做智能音箱,但真正成为了产品用户的公司却少之又少,国内还没有任何一家公司能复制 Echo 的神话。   显然,对于智能硬件来说,没有销量,都是空谈。有人曾用这么一句话形容目前国内的智能音箱市场
[嵌入式]
苹果智能音箱HomePod上市时间推迟到明年初
新浪科技讯 北京时间11月18日凌晨彭博消息,苹果公司称其下一个主要新硬件产品HomePod扬声器将推迟到明年初发售,错过重要的假日购物季。 “我们已经等不及让大家体验Home Pod了,这是苹果突破性的无线家庭扬声器产品,但是我们还需要多一点时间才能让它做好准备。”苹果发言人Trudy Muller说。 “我们将于2018年初在美国,英国和澳大利亚开始发货。” 苹果的HomePod最初是在今年6月的年度开发者大会上宣布的,它能通过Apple Music串流音频,通过Siri听取声音命令,控制智能家电。苹果当时表示计划在12月发货。如今改到了2018年初发售。 CNBC早些时候报告了这一消息。 这已经是连续第二年出现苹果的某个
[手机便携]
5.0-6.5W以太网供电DC/DC转换器应用设计技巧
  本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入电路。安森美公司可以根据用户要求提供相关电路的示范PCB。   PoE背景介绍   作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和
[电源管理]
5.0-6.5W以太网供电DC/DC转换器应用设计<font color='red'>技巧</font>
西门子PLC程序编程技巧
OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK; 通讯C
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
