扬声器系统与功放的配置
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:扬声器  系统  功放  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍扬声器单元的额定功率。1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验。
1.  在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真,过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然,过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。
2.  一般工程建议功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。
3.  要求极高的声地,例如录音室监听,音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍匹,(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)
设计功放功率是没有硬性标准的,完全视乎投资预算和对音质的要求而定。
关键字:扬声器  系统  功放  配置 编辑:神话 引用地址:扬声器系统与功放的配置
上一篇:箱体的Q值
下一篇:常用电声器件的业余检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
双Buck太阳能LED路灯照明控制系统设计方案
  太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的无污染的洁净能源,已被公认为未来解决能源危机的最有效能源。LED灯具有寿命长、高效节能、环保等优势。因此,把太阳能与LED路灯有机地结合在一起,开发出太阳能LED灯照明控制器非常重要。目前市场上很多太阳能控制器,都是采用直充方式充电,没有对蓄电池进行管理控制,导致能源利用率不高,可靠性不强。本文所设计的基于STC12C5410AD的双Buck照明控制器,采用最大功率点充电,充分利用太阳能电池板的能量,对蓄电池进行浮充充电,防止蓄电池假充满的现象;对LED路灯采用二段式的恒流控制,以增强LED灯的使用寿命,实现了一种环保节能的照明模式,解决了市场上一些太阳能控制器的缺陷,是一种性价较高的产品。
[电源管理]
双Buck太阳能LED路灯照明控制<font color='red'>系统</font>设计方案
基于无线GSM的仓库安全监控报警系统
一、系统的工作原理及组成   如图1所示,本系统的结构由安全监测报警终端,GSM无线网络和监控中心三部分组成。安全监测报警终端通过传感器检测安全指标,利用GSM无线网络进行实时的数据传输,将报警信息发送给监控中心。另一方面,监控中心可以向安全监测报警终端发送查询和控制短信命令,安全监测报警终端收到命令后,将根据命令要求返回当前的状态信息给监控中心或实现相应的操作,如打开排风扇、关闭除湿机等。 系统结构图   另外,根据系统规模大小不同,可以采用单房间监控或多房间集中监控的方式。单房间监控是对一个房间范围内的多个布控点进行温、湿度和安全监控,需要一个安全监测报警终端和多个温湿度传感器。这时,监控中心可以是一部手
[单片机]
基于无线GSM的仓库安全监控报警<font color='red'>系统</font>
扬声器配无线耳机 iPhone 7音频有这些改变
    新浪手机讯 9月8日凌晨消息,iPhone 7在音频方面也有改变。首先是扬声器,顶部和底部两个扬声器,有立体声效果,比原先的声音大了一倍。( 新浪众测50台iPhone 7免费送 )   其次iPhone 7在耳机也有变化。在iPhone7和iPhone7 Plus中,将通过Lighting来控制耳机,会有全新的耳机。在两款手机中都会有Lighting的耳机,并且提供Lighting的转换头。   为什么去除3.5mm的耳机口?   1)因为这种形式已经有100多年了,苹果希望通过这次改变来引领变革。   2)太占空间了,所以最好能去掉3.5mm的耳机口;   3)希望通过Lighting口实现更多的
[手机便携]
一种新型的基于现场总线的水轮机组状态监测系统
摘要:在介绍LONWORKS现场总线技术特点的基础上,设计实现了一种基于LONWORKS现场总线水轮机组状态监测系统。该系统对运行中水轮机组的各种参数进行在线监测,为综合评估机组的状态、分配机组故障隐患、实现状态检修提供良好的基础。给出了系统结构框图和主要硬件的设计、报文传输协议和系统通信软件的设计以及故障诊断的实例。 关键词:水轮发电机组状态监测 LONWORKS 神经元芯片 水电机组是电力网络中的重要元件,保证大型水电机组的正常运行,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆,做到“事前检修”是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。实时状态监测可以减少机组停机时间,提高利用率。 这里所说的状态监测实际上是对水
[应用]
汽车前照灯照距自动调节系统
夜晚行车,只有装上良好的前照灯并且随时随地调整前照灯的倾斜角度,才能开好车。换言之,只有路面获得了最佳照明,才不会使车灯晃得对面车辆眩目。然而,载重量的变化、刹车和提速等情况都会引起车身倾斜角度发生变化,进而使近光灯的光束倾角发生变化。塞满行李的后备厢和猛然提速都会造成车尾下沉,车头抬高,以致灯光晃得对面来车的驾驶员睁不开眼。刹车时,车头又会下扎,尤其是在紧急制动时,因车头下扎得厉害,可能会造成视距丧失。全新概念的前照灯照明距离自动调节系统,将使夜晚行车更安全。 一、技术现状 目前市场上的前照灯照明距离调节系统产品可分为三大类:人工系统或手动调节系统、自动系统或准静态系统、动态系统。 手动调节照明距离 在1980年,就已经开
[嵌入式]
采用光强传感器TSL256x的感测系统设计方案
   1 TSL256x简介   TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。该芯片可广泛应用于各类显示屏的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最佳的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还可以用于街道光照控制、安全照明等众多场合。该芯片的主要特点如下:   ◇可编程设置许可的光强度上下阈值,当实际光照度超过该阈值时给出中断信号;   ◇数字输出符合标准的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)总线协议;   ◇模拟增益和数字输出时间可编程控制;   ◇1.25 mm×1.75 mm超小封装,在低功耗模式下,功耗仅为0
[单片机]
采用光强传感器TSL256x的感测<font color='red'>系统</font>设计方案
基于C164单片机的自动摊铺机中分布式控制系统的实现
1.前 言 随着高等级公路的不断发展,对于高等级公路的路面基层、底基层施工质量要求也日益严格,采用常规的施工方法已难以满足其表面几何尺寸和平整度的要求,因此采用摊铺机摊铺路面基层、底基层施工势在必行。但公路工程任务中,质量要求高,时间紧,操作条件恶劣,迫切要求改善操作环境,降低劳动强度,提高摊铺机自动化程度。工程机械一体化和机器人化是工程机械未来的发展方向。融合电子技术、计算机技术、控制技术、通信技术等,实现机械产品的自动化和智能化,为机电一体化技术开辟了发展的广阔天地 该沥青混凝土自动摊铺机的研制、开发,将提高道路摊铺工程的自动化程度和智能化水平,改善道路工程的操作环境和劳动条件,降低劳动强度,提高摊铺机产品的档
[单片机]
基于C164单片机的自动摊铺机中分布式控制<font color='red'>系统</font>的实现
如何配置stm32中断的优先级
写作原由:因为之前有对stm32 优先级做过研究,但是没时间把整理的东西发表,最近项目需要2个串口,但是不是两个串口同时使用,只是随机使用其中一个,程序对2个串口的优先级需要配置; 此文思路:“中断优先级”思维导图--》关键要点---》结合图和要点相关程序应用例程讲解; 我们先来看ST公司的一张图: 我自己依据此图理解,应用思维导图画了一张方便理解:(如果看不清可通过ctrl+鼠标滑轮 放大看;) 前提条件1:组别优先顺序(第0组优先级最强,第4组优先级最弱):NVIC_PriorityGroup_0》NVIC_PriorityGroup_1》NVIC_PriorityGroup_2》NVIC_PriorityGrou
[单片机]
如何<font color='red'>配置</font>stm32中断的优先级
小广播
最新模拟电子文章
