一、动圈式扬声器
1.从外观结构上检查
从外表观察扬声器的铁架是否生锈;纸盆是否受潮、发霉、破裂;引线有无断线、脱焊或虚焊;磁体是否摔跌开裂、移位;用改锥靠近磁体检查其磁力的强弱等。
2.正、负极性的判断
将万用表置于0.5mA挡,两表棒分别接在待测扬声器的两只焊片上,用手指轻按扬声器的纸盆,使纸盆连接的线圈在磁钢中作切割磁力线运动,这时会有感生电流产生,可从万用表上观察到指针偏转的方向。若指针按顺时针方向偏转,则黑表棒所接的一端为正极,反之则为负极。
3.线圈与阻抗的测试
将万用表置于R×1挡,用两表棒(不分正负极)点触其接线端,听到明显的“咯咯”响声,表明线圈未断路。再观察表针停留的地方,若测出来的阻抗与所标阻抗相近,说明扬声器良好;如果实际阻值比标称阻值小得多,说明扬声器线圈存在匝间短路;若阻值为∞,说明线圈内部断路,或接线端有可能断线、脱焊或虚焊。
4.声音失真的检测
(1)纸盆破裂 纸盆是发声的重要部件,应重点检查纸盆是否破损。当扬声器纸盆破裂时,放音时会产生一种“吱吱”声;如果纸盆破损严重,被虫子蛀蚀咬破,损坏面积较大,且不能修补可弃之不用。
(2)音圈与磁钢相碰 音圈在磁钢的磁缝隙中运动,损坏的机会较多。可用手指轻按纸盆,若纸盆难以上下动作,说明线圈被磁钢卡住。其原因有两个:一个是扬声器摔跌后,磁芯发生偏移;另一个是纸盆与连着的线圈发生偏移或变形,导致音圈在振动时与磁钢产生相互摩擦,使声音发问或发不出声音,轻者使声音产生“沙沙”声而失真,重者使音圈松脱或断线。
二、压电陶瓷式扬声器
1. 从外观上检查
压电陶瓷式扬声器,又叫作晶体式扬声器,主要检查压电片的表面有无破损、开裂;引线是否脱焊、虚焊。
2.“压电效应”的检测
用万用表不易测出其直流阻抗,但可以巧妙地利用“压电效应” 的逆过程来检测。将万用表置于微安挡,两表棒不分正、负极接在压电片的两极引出线上,然后用铅笔的橡皮头轻压平放于桌面上或玻璃台板上的压电片,观察表头指针是否摆动。若表针有明显摆动,表明压电片完好,否则压电片失效。
三、动圈式传声器
1.从外观结构上检测
应采取先外后内的方法进行检测,如发生失真,则应先查一下音头是否受潮,音圈与磁钢间是否相碰;然后用万用表检查音圈阻抗与标称值是否相近。如无声,先查一下音圈接线是否松动、接触不良;然后用万用表检查有无通断。还应检查开关有无松动;插头有无脱焊;线绳的芯线和屏蔽线有无断路等等,通过外观和电气检测,则可发现故障所在部位。
2.无声故障的判断
一般传声器(如家庭用卡拉OK传声器),其直流电阻均为600±10Ω。用万用表 R×100挡,测试插头中心端与外壳,打开传声器开关置于ON处,阻值应为600Ω。如果测不出阻抗,说明传声器从插头→开关→音头处有断路现象,可用万用表—一检测。首先旋开前罩,直接测量音头引出线两端,若R=∞,证明音圈内部开路;若R=600Ω,证明音圈良好,故障在插头或线绳与开关,实践证明这几处常发生断路的现象:如线绳的屏蔽网线容易折断,其芯线脱焊;开关内部接触不良或接线脱焊等。
3.音轻、失真的检测
先旋开音头前罩,观察振动膜有无压扁,有无弹性。用万用表R×1挡,两表棒点触音头两端,苦声音很小,改用 R×100挡,测出阻抗,若阻抗为300Ω左右,说明音圈内部存在匝间短路,导致电磁感应下降。若点触音头两接线端有明显“沙沙”声,即证明音圈与磁钢相碰产生的摩擦声,表示音圈或振动膜位置改变,不能使用。若发现不了其他任何故障,一般是磁钢的磁性下降,只有更换音头。
4.发生严重啸叫的判别
啸叫是传声器的常见故障,根据实践经验有下面几个原因:①线绳中的屏蔽网线被折断或接于插头的屏蔽线脱落,只有其芯线正常。当传声器插头插上功放器的插口,由于屏蔽线断开,相当于接地线也断开,手握传声器的人体感应或外界干扰就会传至扩音机中发生自激振荡而啸叫。②更换音头后,由于线绳中的芯线和屏蔽线是通过拨动开关再引出两根接线焊至音头的,很容易造成中心线对接功放器的地端,而屏蔽线接功放的输入端。对于塑料筒外壳的传声器发现不了问题,也不会产生啸叫,但对于金属筒外壳的传声器,由于手握金属外壳接的是中心线,人体感应就引入到功放器中而产生啸叫。可用万用表R×100挡测,将音头一端引线焊开,以免形成回路;再将开关置于“ON” 位置,若置于“OFF”位置,相当于中心线与屏蔽线短接,也会形成回路,影响测试,这时用万用表接插头中心端与传声器金属外壳,这时不应该导通,说明其芯线没有与手持金属部分相连,防止了人体感应,而应该是金属筒外壳与接插头屏蔽线的端子相接,这样手持的是功放的接地部分,则不会发生啸叫。
四、驻极体传声器(话筒)
将万用表旋至 R×100挡,用红表棒接传声器的金属屏蔽网,黑表棒接其芯线,相当于给内部的场效应管漏极加上正电压,此时万用表指针应指在一定的刻度上,然后对着话筒吹气,若指针毫无反应,不妨用表棒调换检测,若对着话筒吹气时仍无反应,可认为驻极体漏电损坏。如果对着话筒吹气,指针有一定幅度的摆动,说明驻极体话筒完好。如果直接测试话筒引出线无阻值,说明内部驻极作开路;如果阻值为零,说明驻极作短路;如果驻极体完好,则应认真检查外部引线等是否断路、短路。
关键字:电声器件 检测
编辑:神话 引用地址:常用电声器件的业余检测
1.从外观结构上检查
2.正、负极性的判断
3.线圈与阻抗的测试
4.声音失真的检测
二、压电陶瓷式扬声器
1. 从外观上检查
2.“压电效应”的检测
三、动圈式传声器
1.从外观结构上检测
2.无声故障的判断
3.音轻、失真的检测
4.发生严重啸叫的判别
四、驻极体传声器(话筒)
上一篇:扬声器系统与功放的配置
下一篇:功放与音箱配接四要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
ETC中具有车型识别功能的车辆检测器设计
摘要:介绍了专门用于ETC(不停车收费系统)中一种车辆检测器的软硬件设计方法。根据车辆检测器应用环境的特点给出了基准频率校正算法,可以对基准频率进行实时校正。并采用模糊模式识别算法进行车型识别。
关键词:车辆检测器;基准频率;频率校订;模糊模式识别
0 引言
随着经济的发展,不停车收费系统(ETC)已在我国悄然兴起。不停车收费系统主要是由通讯、监控、收费三大系统组成。整个系统可靠运行的一个重要环节就是车辆检测器。在不停车收费系统中它是检测驶向通讯区域的车辆并命令天线进行通信的传感器,具有进入检测、车速检测、车型判别等功能;它是检测出离开通信区域的车辆、根据ETC车道控制器的判断控制栏杆、路侧显示器的传感器,具有进入检
[测试测量]
单片机温湿度光照二氧化碳 智能检测
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h #include lcd.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define NACK 0 #define ACK 1 #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1 #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1 #define STATUS_REG_W 0x06
[单片机]
ams携手Senova开通侧向层析检测套件生产线
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)和Senova ——总部位于德国的体外诊断医疗设备制造商——昨日宣布,二者已经成功开通一条侧向层析检测套件生产线,该套件将用于检测COVID-19(SARS-CoV-2)病毒抗体。在图林根州的魏玛市目前严格的COVID-19社交距离限制下,艾迈斯半导体和Senova在不到9个月的时间内将整个方案从设想到付诸实现,于昨日开通了该生产线并对整个团队表达了祝贺。 基于艾迈斯半导体AS7341L传感器专门开发的传感器模块,可以通过光谱解析精确读取侧向层析检测免疫数据,并将数据发送到医疗认证的安全云端。该设备采用侧向层析检测技术和光谱传感器,能够
[测试测量]
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看: 1.在测量的将万用表欧姆档调至“0” 是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。 2.常温下测量电阻值(如下图) 将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。 注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的
[测试测量]
气体检测仪器的一些小常识
气体检测仪器的一些小常识
一.术语 爆炸范围(explosion range)可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。 Parts Per Million (PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。
爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。
LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂
[测试测量]
康宁研发智能玻璃引入生物技术 可检测DNA
日前,康宁公司正在研发一种智能玻璃,在不需要任何外界医疗器具的前提下,能够分析屏幕表面的液体,从而检测用户的身体状况以及DNA,甚至还能够监测空气中气体的含量。
未来如果有人对着自己或者别人的手机屏幕吐口水,他可能不是蛇精病,他可能正在拿手机测DNA。康宁公司最近正在研发一种智能玻璃,在不需要任何外界医疗器具的前提下,能够分析屏幕表面的液体,从而检测用户的身体状况,甚至检测用户的DNA。
Wave Guide:玻璃中的集成电路
很多智能手机使用的大猩猩玻璃(Gorilla Glass)的制造商——康宁公司,最近与加拿大蒙特利尔理工学院一起研发了一种智能玻璃,在不需要任何外界医疗器具的前提下,能够分
[医疗电子]
未来医疗技术展望:检测设备相互融合
MRI和PET被融合到一台设备中,不仅可以同时采集患者的两种影像信息,也大大节省了医疗费用。多种医疗设备的融合正在成为未来的趋势。 选择PET(正电子发射计算机断层扫描)还是MRI(磁共振成像)?MRI可以提供清晰的图像,让医生对人体器官的结构和功能有细致的了解;而PET则可以提供更深入的、关于人体细胞代谢的信息。这两类信息在临床诊断上都必不可少,所以医生们经常会面临这样的抉择,而结果往往是病人必须先后进行两种影像学检查,支付不菲的医疗费用。而西门子公司的Biograph mMR(“m”代表分子级别)将这两种技术巧妙地结合在一起。Biograph mMR是一个磁场强度为3特斯拉的混合系统。 “融合这两项技术的想法由来
[医疗电子]
动力电池UL2580检测报告测试项目
电动汽车、轻型电动摩托车等因其低能耗绿色环保等优点而越来越受到人们的青睐,现已成为未来汽车发展的一个主要方向。而作为电动汽车动力心脏的蓄电池,其安全性能亦越发得到人们的关注。目前国内外已有多个针对电动车的动力电池安全标准,如UL2580、ISO12405-1、ISO12405-2等,以及国内的汽车行业标准QC743-2006等,这些标准都分别对蓄电池单体电池,蓄电池模块、蓄电池充放电系统等的安全性做出了相应的要求。本文主要以UL2580为例简要介绍针对动力电池的要求。 UL在2009年发布了针对车用动力电池的安全标准UL2580草案,并在2011年10月发布了UL2580正式版本,同时UL2580通过了ANSI(美国国家标准学
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- 【EEWORLD第七届社区明星人物】9月明星人物
- 下载有好礼!TE 户外监控,创建安全稳定社会的重要保障和趋势之选!
- 炎夏来临,足不出户也能尽享2018东芝PCIM在线展会
- ADI有奖下载活动之11 ADI锂电池测试设备解决方案
- 答题赢好礼|世健探索:水质检测为人类的安全保驾护航
- 【EE团】开抢啦!!!TI超值工业级模拟器件套装芯片再次登场!!!
- 西门子EDA直播:多板产品互联规划方案,为破局而来!
- ST有奖直播 | 75V降压控制器和隔离降压方案
- 以科技先行,传感新未来 下载艾迈斯半导体 《高精度短距离测量方案 》答题赢好礼!
厂商技术中心
