在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的配接问题。在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:一、功率匹配,二、功率储备量匹配,三、阻抗匹配,四、阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的、最大的发挥。
功率匹配
为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。
功率储备量匹配
音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。这里有一个经验值可参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍。
功放:电子管功放和晶体管功放相比,所需的功率储备是不同的。这是因为:电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰,电子管功放并不明显产生削波现象,只是使颠峰的尖端变圆。这就是我们常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后,非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波,它不是使颠峰变圆而是把它整齐割削平。有人用电阻、电感、电容组成的复合性阻抗模拟扬声器,对几种高品质的晶体管功放进行实际输出能力的测试。结果表明,在负载有相移的情况下,其中有一台标称100W的功放,在失真度1%时实际输出功率仅有5W!由此对于晶体管功放的储备量的选取:
高保真功放:10倍
民用高档功放:6~7倍
民用中档功放:3~4倍
而电子管功放则可以大大小于上述比值。
对于系统的平均声压级与最大声压级应留有多少余量。应视放送节目的内容、工作环境而定。这个冗余量最低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐,则需要留有20~25dB冗余量,这样就可使得音响系统安全,稳定地工作。
阻抗匹配
它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。此时,功放处于最佳设计负载线状态,因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严格。
阻尼系数的匹配
阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。
由于功放输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重,当然功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高保真功放阻尼系数有一个经验值可供参考,最低要求:晶体管功放KD值大于或等于40,电子管功放KD值大于或等于6。
保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一部分来考虑。应使音箱的馈线等效电阻足够小,小到与音箱的额定阻抗相比可以忽略不计。其实音箱馈线的功率损失应小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合。
关键字:功放 音箱 配接
编辑:神话 引用地址:功放与音箱配接四要素
功率匹配
功率储备量匹配
高保真功放:10倍
民用高档功放:6~7倍
民用中档功放:3~4倍
而电子管功放则可以大大小于上述比值。
阻抗匹配
阻尼系数的匹配
上一篇:常用电声器件的业余检测
下一篇:关于音箱的鉴别与选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
抗住了疫情的考验,2020年Q1智能音箱销量同比增长8.2%
Strategy Analytics智能音箱和屏幕(SSS)研究团队最新发布的研究报告《智能音箱厂商&OS出货量和使用量市场份额按区域划分》指出,2020年Q1全球智能音箱销量达到2820万台,比2019年Q1同比增长8.2%。 亚马逊仍以23.5%的份额保持领先,高于去年同期的21.5%。 谷歌以19.3%的市场份额位居第二,而2019年Q1为17.9%。中国厂商百度,阿里巴巴和小米的全球市场份额均有所下降,这是由于疫情导致中国国内市场面临供需挑战。 然而,在2020年Q2,中国供应链已恢复正常,中国厂商在Q2的份额将再次上升。 同时,由于北美和欧洲市场封锁的影响,亚马逊和谷歌将承受压力。 Strategy Analy
[物联网]
SiGe专为移动WiMAX推出最新功放
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 现已为 移动 WiMAX 市场扩展其功率放大器 (power amplifier, PA) 和射频 ( RF ) 前端模块产品系列,推出全新型号 SE7262L 。 该 2.5GHz 高功率放大器 具有业界领先的性能,并超越了 IEEE 802.16e 和 WiMAX 论坛 (WiMAX Forum) 规范的频谱屏蔽要求。 SE7262L 的 性能经过了优化,可在整个工作温度范围提供极高的稳定性,使制造商能够在移动计算应用产品中支持宽带无线多媒体服务,而不会影响电池寿命。 SE7262L 最适合 电
[模拟电子]
功放理论基础:电源滤波电容的作用
功放的电源要使用“大水塘”滤波电容,因为大容量的电容电感量大,所以要并联小容量的电容以“提高电源的速度”。
做法是正确的,但“提高电源的速度”理论过于模糊。笔者认为功放电源中滤波电容的作用有三:
1、把整流后得到的脉冲直流电进行滤波以减小交流干优。
2、高速供电。
3、为音频信号提供通路。电容的对电源的滤波作用,对于功放只是表现出是否有交流干扰;电容的贮能作用可以为功放的瞬态大电流需要提供电能,但变压器功率不足不能为它及时充电,它的贮能作用就不明显了;而它为音频信号提供通路对音质和音色的影响也是至关重要的。
如图中正半周音频信号为例,信号经功放管、射极电阻、扬声器、地,分为两个通道
[模拟电子]
Eufy Genie智能音箱采用了什么技术?
继亚马逊Echo智能音箱后,配件制造商Anker随后推出同样内置Alexa语音助手云平台的Eufy Genie智能音箱,仅采用双麦克风阵列,却号称能提供更好的性能。我们不禁会问,是什么样技术在背后帮助成就了这样的突破? 继亚马逊推出首个Echo智能音箱后,科技公司纷纷发布智能音箱。亚马逊最小的智能音箱Echo Dot搭载7个麦克风,售价50美元。然而,配件制造商Anker随后推出的、同样内置Alexa语音助手云平台的Eufy Genie智能音箱,采用双麦克风阵列,售价仅为29美元,并号称能提供更好的性能。我们不禁会问,是什么样技术在背后帮助成就了这样的突破? 日前,Synaptics公司在深圳召开语音和音频技术媒体沟通会,给出了答
[家用电子]
采用电容触控技术简化智能音箱的人机界面
久的将来, 智能音箱 和家庭助手将随处可见。根据朱尼普研究公司的数据显示,在2022年前,将有超过7000万的美国家庭安装至少一台智能音箱。 自从2015年首次推出以来,智能音箱的功能已经有了显著提升。音箱可向用户传递音频内容,这仍是消费者为他们的家庭添置一台(或多台)音箱的主要原因。这些音箱配有声控数字助手,可与用户保持“通信”。音箱上的其他物理控制装置必须既保持简单的特性,同时仍可以启用所需的功能。这些控制装置包括简单的电源ON/OFF按钮,音量控制滑块/滚轮,跳过或重复音轨的按钮,麦克风静音按钮等。 感谢“Alexa”、“Hey Siri”和“OK Google”等语音唤醒指令,语音作为与设备互动的手段变得十分流行。
[嵌入式]
荣耀YOYO音箱拆解:4600分AI智商如何炼成?
荣耀YOYO在与荣耀magic2一同发布的时候就已经被冠以了“智慧生命体”的定义,已经不单单是一款简单的智能音箱了。 据华为官方发布的信息,这款YOYO 人工智能 引擎的智商达到了4600分,也就是说,YOYO能够做到的事情比传统的智能引擎更加优秀。 想要驾驭如此强大的智能语音助手,在硬件上丝毫不能马虎,下面就来拆解这款 荣耀YOYO智能音箱。 一、荣耀YOYO智能音箱开箱 这款智能音箱的包装采用荣耀品牌一贯的蓝色底色,中间是产品效果图。 这款YOYO智能音箱能够支持非常多的内容,包括华为音乐、喜马拉雅、蜻蜓FM、企鹅FM、微软小冰、百度地图、腾讯新闻、墨迹天气、搜狗搜索、懒人听书、口袋故事、贝瓦儿歌、小伴龙、海知只能
[嵌入式]
TDA7482数字功放电路图
SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA7481C(18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。 TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。 TDA7482的主要技术参数为: 1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。 2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用
[电源管理]
