上一篇:单键双稳开关电路图下载
下一篇:25W连续、28W峰值多输出电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于DSPARM的并联有源电力滤波器控制器
1 引言
近年来,随着电力电子设备及非线性、冲击性设备的广泛应用。在电网中产生的谐波对电网系统造成了严重的污染,因此消除电网中的谐波污染已成为电能质量研究的一个重要课题。目前普遍采用的并联型无源滤波器存在着滤波效果差,对电网参数敏感。元件体积庞大。严重时会导致串并联谐振事故等缺陷。采用现代电力电子技术、数字信号处理(DSP)技术和先进控制理论的有源电力滤波器(APF)技术㈣对电网谐波进行动态实时补偿。是目前解决谐波污染问题最有效和最具潜力的途径。
传统的并联型APF的控制方法大都基于瞬时无功理论、自适应理论等计算测量方法,首先计算出负载电流中的谐波成分,然后根据计算出的谐波电流值。分别进行补偿电流和
[工业控制]
品尝版前级修改电源及PK高文前级
音源: 论坛 转盘 参考资料:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=53636 解码器 DAC :朝露CS4398 D2.5 朝露D1.1AD1852 平衡输出 双1541平衡 输出 (本次只 选择 了最高版本比较朝露D2.5 CS4398,运放已经改为OPA2228) 前级 :修改版本高文60V电压版 后级:马兰士PM-80(由于是前级对比,还是没用这合并机做后级,但可以告诉大家声音偏清秀整体平衡透明,很有特色)PASS 后级 AX100 HI-FIZONE产品,这次用了这当后级。 音箱 :朝露X20书架5寸箱子, 4寸全频自制箱子带超高单
[模拟电子]
现场总线分线盒有源与无源的区别
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)
1. 无源器件的简单定义
如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。
从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:
(1) 自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。
(2) 只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
2. 有源
[嵌入式]
基于nRF2401的有源RFID手持式读写器的设计
引言
本文设计了一款有源RFID便携式读写器。本读写器工作在2.4GHz~2.5GHz的频率范围内,其特点是读写距离远、数据传输量大、存储能力强,主要应用于大型的货物储仓中,能快速准确地对成千上万的货物进行清算,或应用于大型车库中,对繁忙的车辆出入进行快速有效地记录与管理。
基于nRF2401的读写器设计
RFID系统的基本结构
RFID系统主要包括射频读写器和射频识别标签(应答器)两部分。射频识别标签是射频识别系统的数据载体。通常,射频识别标签由耦合元件和微电子器件构成,可分为有源标签和无源标签两种类型。读写器可以发送射频信号到电子标签,并接收电子标签返回的射频信号,从而获取标签数据信息。不论是读写器还是
[应用]
工业控制中混合有源电力滤波器的仿真研究
1 引言
电力电子产品广泛应用于工业控制领域,并且用户对电能质量要求越来越高,其中最为突出的是电压质量和谐波问题。因此,如何提高电压质量、治理谐波就成为输配电技术中最为迫切的问题之一。低成本的无源滤波器PF(Passive Filter)是目前普遍采用的补偿方法,但其滤波效果与系统运行参数密切相关,在特定情况下无源滤波器还可能与系统发生谐振。80年代以来,利用功率开关的有源电力滤波器APF(Active Power Filter)的研究越来越引起人们关注。APF是一种用于动态谐波抑制、无功补偿的新型电力电子装置,但是由于电源电压直接加在逆变桥上,其对开关器件电压等级要求较高;当负载谐波电流大时,有源滤波装置的容量也相
[模拟电子]
新型有源箝位软开关PWM控制器UCC289X的原理及应用
摘要:介绍了电流控制型芯片UCC289X的基本原理,设计出了基于该芯片的同步整流有源箝位正激变换器的实用电路。实验结果证明,该芯片具有较好的控制特性和稳定性。
关键词:UCC289X;脉宽调制;有源箝位;峰值电流控制
引言
UCC289X系列是德州仪器公司(TI)继UCC3580之后,于2003年推出的新型PWM控制器 。该系列产品包括UCC2891、UCC2892、UCC2893和UCC2894等,其中,UCC2891和UCC2892的辅助输出与主输出同相,用于驱动PMOS;UCC2893和UCC2894的辅助输出与主输出反相,用于驱动NMOS。UCC289X系列适用于有源箝位正激或反激变换器,可提供辅助简单编程的延时,
[应用]
有源箝位技术的PC电源设计
对于控制IC的选择,其高压输入的变换器推荐为NCP1282,低成本的可以选择UC3843+UC3714,当然也可选择UCC2893(UCC2894)或其它。 选定控制IC之后必须熟悉其外围电路元件及其基本方框电路的特性,以下是一些器件的选择及设计注意事项,供参考。 1 功率器件的选择 1.1 主功率MOSFET 一般选择VDS=(1.8~2)VINmax,这里选择800V。 通过计算,选MOS QMAIN,8~10A足够,为留一定余量,可以选11~14A,选择过大的MOS并非是最上策。在高输入电压时,导通损耗不是太大,过大的MOS驱动损耗会加大,开关速度明显变慢,会给200kHz时的ZVS带来困难。
[电源管理]
常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析
常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。 1.升压型PFC电路 升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变。这样,VL与电源VIN串联向电容和负载供电。
[电源管理]
