有源音箱是功放和无源音箱的有机结合体,在多媒体上得到广泛应用。有源音箱省去功放外壳,节省空间,减少外接线路,省去与VCD等音源所重复的功能和电路(如卡拉OK电路等),特别是功放和音箱达到较好的匹配,因此具有较高的性价比。笔者参照有关资料,制作过多款有源音箱,现简要介绍其中一款有源音箱,供读者参考。
有源音箱不是功放与无源音箱的简单组合,设计时需考虑以下三个问题:(1)音箱的选用。落地式音箱体积大,便于内部放置功放部件,并且频率响应好,因此适宜选用。(2)功放电路的选用。考虑到散热问题,选用甲乙类功放。用分立元件制作的功放,因需要安装扬声器保护电路,而其中的继电器因受扬声器的发声振动会导致误动作,影响性能,因此在大功率情况下不宜采用。性能优异的集成功放电路,如LM1875、TDA1514A及TDA1521等,具有完善的过压、过热及短路保护功能,完全满足有源音箱功放要求。(3)一只音箱作为“主音箱”,将输入输出接插件面板、散热器安装在后箱板上。将变压器、功放电路放置其箱内。将一路输出直接接至主音箱箱内扬声器(分频器),另一路功率输出经面板接线柱接至另一音箱。
1.功放制作十年前功率集成电路主要用于中低档的组合音响中,随着集成电路技术的成熟,许多性能优异稳定可靠的大功率集成电路广泛应用于音频功率放大器中,取得了较好的效果。笔者曾分别制作过TDA1514A、LM1875和TDA1521等集成电路功放,其音质正如许多文章介绍的那样,均能达到发烧境界并各具特色。现介绍TDA1521集成电路功放,因该电路是飞利浦公司生产的高保真(Hi-Fi)双声道单片2×15W功率集成电路,特点是外围电路极其简单(部分外围电路元件已设计制作在集成块内),是一块“傻瓜”集成电路(见图1)。笔者将其双声道组成BTL电路,输出功率可达40W,可作为AV功放的主声道功放电路(见图2)。如双声道分别使用,则输出功率2×15W,可作为中间声道和环绕声道功放电路。因此该集成电路很适合无线电爱好者业余制作。
关键字:有源 音箱
编辑:神话 引用地址:有源音箱的制作
有些读者可能认为TDA1521作功放功率偏小,因为许多文章介绍主声道功率要达2×50W以上,其它声道功率也要求30W以上。笔者认为,一般家庭听音室在14~20m2左右,房间容积在40~60m3左右,平时欣赏音乐功率在总功率的1/10(也就是说功率有10倍的余量),那么主声道就有2×4W输出,已经大得足够了。因此功率只要具有一定余量即可,不宜一味追求大,不然会增加成本,造成不必要的浪费。 笔者主要考虑该功放与VCD等优质音源搭配,而VCD音源输出电压较高,因此可省去前级放大部分。该功放不设音调控制电路,让优质音源直通功放,不加人为修饰,这也是高保真的要求。电路中小电容器选用CBB型号,1Ω电阻器选NEC五色环电阻,双连电位器选用ALPS型。变压器150W,EI型铁心。散热器选用单面齿成品,型号DL176,散热面积1300cm2。 接插件面板上元件布置见图3。散热器与两块集成电路接触处的表面发黑层要刮净,并涂上导热硅脂,以减少热阻。 |
功放部分包括功放电路板、散热器、变压器、接插件面板及连线等。功放部分制作好后,一般无需调试即可通电试听,试听正常后与音箱组装。 2.箱体制作及组装箱体采用15mm厚中密度板,选用倒相式结构,其制作方法同无源音箱(尺寸见图4),这里不再重复。所不同的是,其中一只音箱作为主音箱要作如下处理:(1)后箱板上要开二个孔,用于安装面板和散热器,开孔尺寸比面板和散热器每边各缩小1cm,便于固定螺丝。(2)箱内放置4根支撑木方,用于放置变压器。变压器放置在与扬声器保持一定距离并且靠近倒相孔的部位。 |
组装时先固定变压器,然后将面板和散热器从后箱板外侧与后箱板固定,并且在接触处均垫上一层2mm厚的软橡胶垫,保证密封。散热器的散热齿向外,便于散热。 最后固定扬声器和分频器。分频器为自制二分频6dBLC分频器,扬声器选用南鲸牌,每箱一只YDQG20-8G8Ω80W和三只YD165-8XP8Ω50W扬声器,其中一只YD165型直接接功率输入端,另二只分别接LC分频器输出端。 |
上一篇:5.1音箱系统的选购、连接及其摆放
下一篇:低音箱实用技法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
品尝版前级修改电源及PK高文前级
音源: 论坛 转盘 参考资料:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=53636 解码器 DAC :朝露CS4398 D2.5 朝露D1.1AD1852 平衡输出 双1541平衡 输出 (本次只 选择 了最高版本比较朝露D2.5 CS4398,运放已经改为OPA2228) 前级 :修改版本高文60V电压版 后级:马兰士PM-80(由于是前级对比,还是没用这合并机做后级,但可以告诉大家声音偏清秀整体平衡透明,很有特色)PASS 后级 AX100 HI-FIZONE产品,这次用了这当后级。 音箱 :朝露X20书架5寸箱子, 4寸全频自制箱子带超高单
[模拟电子]
xMEMS推出业界首款单芯片MEMS音箱
众所周知的,不同形式的音圈音箱(Voice Coil Speaker)已有一百多年的历史,并成为我们日常生活中体验音频播放的基础。周二,创业公司xMEMS发布全球第一款的单芯片微机电音箱(Monolithic MEMS Speaker),将彻底颠覆当前市场上最普遍的音圈音箱。 在过去的几年中,随着微机电系统(Micro-electromechanical system,MEMS)技术的发展,不仅半导体制造变得更加普及,我们也可以借以设计出特性上与传统动圈式(Dynamic Driver)单体或平衡电枢式(Balanced Armature)单体截然不同的音箱。xMEMS全新“Montara”设计很可能成为这样的替代方案。
[传感器]
中华电信加入智能音箱混战,i宝贝能否靠语音控制突出重围
中华电信发表自有品牌智慧音箱「i宝贝」,首波推两款智慧音箱上市,强打MOD声音遥控器功能,预计接下来将支援台语操作。提前起跑的远传,即将出手的台湾大,会紧张吗? 智慧音箱在台湾普及度仍不高,但消费者却已经能有近十种选择。中华电信今(24)日推出两款搭载自主研发声控平台的音箱「i宝贝」,携手音乐串流平台「KKBOX」、英语学习业者「大家说英语」、亲子童书「FunPark」等内容,并主打MOD声控转台、指定播放功能。预计不久后,将支援台语,同时还会有新款音箱上市。 中华电信发表的两款智慧音箱,最大台的直立型音箱由金宝代工,小台圆形音箱由淇誉代工,前两台以中华电信品牌行销,而稍晚上市的弯月型智慧音箱,则会由仁宝LUCIA品牌推出
[嵌入式]
智能音箱大跃进,潮水退去Echo/Google Home/HomePod谁是王者?
当深圳南山区的方案商猛增到数百家时,嗅觉敏锐的掘金者意识到,创业公司已经沦为故事的配角。是的,BATJ、小米、联想已悉数到场,大张旗鼓,发布会一场接一场,颇为热闹。做流量入口,搭建生态平台,成为家居终端, 智能音箱 被寄予众望。 在消费级市场,这注定是场群雄并起、跑马割地的游戏。于是,三年前创业做智能音箱的老王,带着团队摇身一变,改头换面为技术方案公司。 在供应链端,为了九牛一毛的订单利润,代工厂们你争我抢,甚至不惜垫付百万元赔本做买卖。“到最后都是为大公司白打工。反正这一波,我决定放弃”,在深圳供应链市场摸爬滚打五年了的老周表示,不愿淌这趟浑水。 “国内外用户习惯存在差异,国内市场需求并不刚性。我对国内市场比较悲观”,
[嵌入式]
Atmel推出下一代maXStylus mXTS220 有源手写笔平台
提供面向未来的手写笔架构和极致精准的手写体验
maXStylus mXTS220可显著提升有源手写笔性能,针对移动设备提供更长电池使用寿命、更高抗噪性,以及更为优化的低系统成本设计
全球微控制器及触控技术解决方案领域的领导者Atmel 公司(NASDAQ:ATML)近日宣布已面向全球多家客户供应下一代maXStylus mXTS220样品。长久以来,OEM厂商都致力于提供精准的手写体验,降低系统和手写笔成本,以及生产出无需频繁更换电池的易用手写笔,从而扩大在移动设备上使用有源手写笔解决方案的用户规模。
下一代maXStylus mXTS220电容式有源手写笔控制器具有卓越的笔触
[手机便携]
低失真有源混频器AD831的工作原理及应用
摘要: AD831是美国AD公司生产的单片低失真混频器,它采用双差分模拟乘法器混频电路。文中介绍了AD831的工作原理、内部电路、引脚排列及功能说明,最后给出了AD831在频踪式雷达本振中的应用电路。
关键词: 混频器
射频 本振 中频 AD831
混频器在广播、通信、电视等外差式设备及频率合成设备中具有广泛的应用,它是用来进行信号频率变换并可保持调制性质不变的电路组件,其性能对整个系统有着足轻得的作用。AD831是AD公司生产的低失真、宽动态范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。
1 AD831的组成及主要特点
AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏
[半导体设计/制造]
音箱能撬动我国智慧生活产业链吗?情况并不乐观
科大讯飞 董事长刘庆峰公开表示过,当下智能音箱价格大战对创业者非常不友好,表示讯飞不愿意降价,也不想补贴。然而一款价格79元叮咚mini2问世,这让科大讯飞情何以堪?作为叮咚音箱背后实际控制人,叮咚经营状况要并入其报表,所以,能理解讯飞不愿参与价格战的缘故,如果出现亏损,或者亏损过大,势必会影响到整体利润。 叮咚智能音箱年出货量不足10万? 2015年,科大讯飞联合京东成立合资公司灵隆科技,推出叮咚智能音箱,做了三年,局面一直没有打开,特别真实出货量,至今是一个谜,灵隆科技等三方均未公布了真实出货量数据,仅科大讯飞在2016年报有所披露,给出的数据显示,年出货量不足10万台。 2017年并未披露出货量数据,只表示叮
[嵌入式]
工业控制中混合有源电力滤波器的仿真研究
1 引言
电力电子产品广泛应用于工业控制领域,并且用户对电能质量要求越来越高,其中最为突出的是电压质量和谐波问题。因此,如何提高电压质量、治理谐波就成为输配电技术中最为迫切的问题之一。低成本的无源滤波器PF(Passive Filter)是目前普遍采用的补偿方法,但其滤波效果与系统运行参数密切相关,在特定情况下无源滤波器还可能与系统发生谐振。80年代以来,利用功率开关的有源电力滤波器APF(Active Power Filter)的研究越来越引起人们关注。APF是一种用于动态谐波抑制、无功补偿的新型电力电子装置,但是由于电源电压直接加在逆变桥上,其对开关器件电压等级要求较高;当负载谐波电流大时,有源滤波装置的容量也相
[工业控制]
