5.1音箱系统的选购、连接及其摆放
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:音箱系统  连接  摆放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DVD光驱在家用电脑上的普及使得越来越多的用户用电脑放DVD影碟,就如同几年前的VCD风潮带动多媒体发展一样,这股DVD风潮将会极大地拉动5.1声道系统的普及。因此,如何组建5.1声道系统以及如何使用,就成为了许多电脑用户关心的问题。
  5.1声道系统的需求
  选5.1声卡
  现在的主流声卡以及主板集成声卡绝大部分已经能够支持5.1声道了,除非你的声卡太古董。但是如果想要良好的5.1声道回放效果,还需要注意一下你的声卡。笔者这里建议大家尽量选择独立声卡。根据笔者经验目前比较好的支持5.1声卡低端的有黑金2VF,创新Sound Blaster Live?5.1;中端的有创新Sound Blaster Audigy Se,Audigy LS;高端的有创新Sound Blaster Audigy2 ZS,DMX6 Fire 24/96(Terratec)。此外还有一些Philips,Terratec的5.1声卡,也很不错。
  选5.1音箱
  随着5.1声道的普及,越来越多的5.1音箱出现了,而且价格不断下降。目前价位主要集中在200元-500元这个区间里面。对于5.1音箱择,选择时大家应该注意以下几点:
  1.低音炮的尺寸低音炮尺寸越大越好,低音单元的尺寸决定了最大不失真输出声压。因此,大口径是低音震撼的保证。一般的低音炮口径在6.5英寸左右。如果要震撼力强,最好是8英寸的。5英寸的低音炮效果不佳,基本可以放弃了。
  2.卫星音箱的单元卫星音箱的单元也是越大越好,为了保证高音,最好是采用二分频的卫星音箱,这样音质总体上要比全频带单元好。
  3.功率功率也是获得震撼效果的重要因素之一,有了足够大的功率,才能够保证声音在大音量时不发软。
 5.1声道系统的连接
  由于声卡后面接口的标示没有统一的位置和颜色规范,所以不看说明书是无法知道的。大家可以参阅声卡说明书,而音箱相对比较规范,一般的5.1音箱的接口都在低音炮的背面,并由相关的文字标示出来(图1)。
  一般来说这里有好几个输入输出接口,通常情况下,厂商会标明各个接口的用途,有的用中文有的用英文,但都是一种通用的规范。在输入接口处的“L/R”代表前置声道,“C/SW”代表中置/低音炮,“SL/SR”代表环绕(后置)声道,而输出接口处的“R”代表前置右声道音箱,“L”代表前置左声道音箱,“C”代表中置音箱,“SR”代表环绕右音箱(后右),“SL”代表环绕左声道音箱(后左)。明白了这些字符的含义,在绝大多数情况下不用看说明书,也能自行连接5.1音箱。
  5.1声道系统的摆位
  5.1系统的摆位相对来说比较复杂。首先说说低音炮的摆放。由于人对低音的方向性不敏感,因此,低音炮可以放在墙角。但是需要注意两点:
  1.低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上——譬如很轻的电脑桌上。一旦这样做了,当低音炮工作时,桌子也跟着震动,对音质的影响很大。
  2.低音炮的后部不要紧紧贴墙壁。这是因为不少低音炮是后倒相设计,倒相孔朝后,如果没有一定的距离,就发挥不出低音了。因此,最少也要离墙有一段距离。
  低音炮摆好之后就轮到卫星音箱的摆放了。前置音箱,最好与耳朵成45度~60度角。左右喇叭的距离由听者的位置(距显示器的距离)决定。一般可以将前方喇叭面向听者平行摆放或者如同2.0系统一样摆放,但不论怎样摆放,高度都要尽可能相同!而中置音箱的原则只有一个——摆位一定要在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上。前后距离无所谓,但是不要太近或太远。环绕音箱和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放,最好是挂在后方并高出头部60厘米~90厘米。
  5.1音箱的摆位直接影响了DVD的音效,要想有好的效果,必须严格按照摆位规则摆放(图2)。一套摆位良好的5.1系统,应该是定位清晰,没有断层。比如子弹划过天空,应该有一种很完整的位置变化感觉,如果没有这种感觉或是感觉不清楚,则需要调整你的音箱位置。人声对白则应该从中置发出,感觉说话人就在你的面前。低频方面,5.1系统讲究的是震撼,应该对大动态的场面有很好的烘托作用,高品质的5.1系统,应该是低音雄浑有力,气势磅礴。
关键字:音箱系统  连接  摆放 编辑:神话 引用地址:5.1音箱系统的选购、连接及其摆放
上一篇:多媒体2.1声道音箱系统喇叭保护器
下一篇:有源音箱的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
部分用户吐槽:苹果M1 Mac Mini无法唤醒连接显示器
一些购买了 M1 Mac mini 的用户遇到了一个问题,那就是机器无法从睡眠中唤醒连接的第三方显示器。   这并不是一个影响所有 M1 Mac mini 用户的问题,但在 MacRumors 论坛和苹果支持社区上有很多用户投诉,可以追溯到11月Mac mini刚发布时。   MacRumors 读者 gooimac 称:“我的 M1 (8gb/256) Mac mini 似乎不想唤醒我的显示器,因为它一直在睡觉。我已经尝试了 2 个不同的显示器与 2 个不同的 HDMI 电缆与相同的事情发生在每一个。我目前一次只用一台。我还注意到一些粉红色的方块 / 图形故障在大苏尔启动 / 登录屏幕上(与彩色背景,而不是黑白色的启动)
[手机便携]
TE:我们需要什么样的连接
你能够想象一家专注于连接器的公司,年销售额竟然可以达到130亿美元吗?TE Connectivity (TE)用它的业绩向我们证明:只要产品在质量、性能、成本上能够为客户提供最佳选择,取得这样的业绩并不成问题。 4月9日,2014中国制冷展如期在北京新国展举行,我们能够看到很多国内外知名家电厂商的名字。令人意外的是,连接器厂商TE也在展会的一角开设了自己的展台,专门展出用于白色家电领域的连接器产品,以此显示自己在家电连接器方面的重要地位。 TE Connectivity家用电器事业部亚太区产品管理经理汪磊 连接器标准是什么 TE展台的负责人之一是TE家用电器事业部亚太区产品管理经理汪磊
[家用电子]
TE:我们需要什么样的<font color='red'>连接</font>器
TE Connectivity的德驰 HD10, HD20, HD30连接
在重工业中,振动、极端温度、化学品和流体总是会对电气系统造成损害。电气系统哪怕发生一次很小的泄漏或故障,便可能会中断农业经营、损坏军用车辆或使消防车无法前行。因而制造商如今纷纷转为使用 TE Connectivity(TE)的德驰工业环境密封电连接器,以便帮助维持其设备的运转。 TE德驰连接器具备设备制造商所需的坚固特性以及常用端子、工具和工艺。无论环境如何,TE的德驰工业连接器都能提供严苛条件要求的创新解决方案。 TE的德驰 HD10 连接器是采用环境密封结构的热塑性圆柱形连接器,提供 3 至 9 个型腔的排列方式。 这些加固型连接器可适应货运、农业、船舶、采矿和建筑等行业的苛刻环境。德驰 HD10 连接器大量运用于诊断领域的
[工业控制]
TE Connectivity的德驰 HD10, HD20, HD30<font color='red'>连接</font>器
英特尔携手微软创造融合现实、沉浸式游戏、始终连接的PC体
英特尔架近日, 英特尔公司 副总裁兼客户端计算事业部总经理孙纳颐(Navin Shenoy)发表一篇题为“英特尔携手微软创造融合现实、 沉浸式游戏 、始终连 接的全新PC体 验”的文章,构的深度和广度,不断推动产品外形、价格和体验等方面的创新以下为全文: 我曾在今年早些时候与大家探讨过PC具备的“ 达尔文特质 ”,以及它的独特特征如何正在随着时间的推移作出改变和演进。在中国深圳的 WinHEC 大会上,当我与微软的Terry Myerson一同登台亮相时,我们仍将这个问题摆在首位来探讨。今天我们宣布与微软开展一项深度合作,以进一步扩大个人计算的范畴,我们的关注重点是未来。   英特尔公司副总裁兼客户端计算事业部总经理孙纳颐Na
[嵌入式]
JHD161A LCD显示器及其与PIC16F877单片机的连接
JHD161A液晶模块是一种用5x7点阵图形来显示字符的液晶显示器,是武汉博控科技有限公司生产的1行16个字符的LCD显示模块,它采用的控制芯片是三星电子公司生产KS0066驱动芯片。它采用16脚接口,其中VSS为地电源,VDD接5V正电源,V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度(如图1中的RW)。RS为显示、指令选择线,当RS为高电平时单片机向LCD模块进行读写操作;E为数据接收、发送标志,每当E线向LCD模块发送一个脉冲,LCD模块与单片机之间将进行一次数据交换;R/W为读写选择线,当RS和R/W同为低电平时可以写入指令
[单片机]
JHD161A LCD显示器及其与PIC16F877单片机的<font color='red'>连接</font>
Altium:决定SoC市场腾飞的是“成本”
  “SoC创造了一个环境,在这个环境中,令那些不能负担定制芯片设计成本的设计师能够自由创建符合其设计规格的产品,”提及SoC,Altium亚太区技术支持与应用总监 David Read在接受电子工程世界记者时表示。 Altium亚太区技术支持与应用总监 David Read   然而,正如有人说得那样:SoC 是这样一种令人着迷的技术,它既有着每年1000亿美元市场,也是仍然在探索实现其最初承诺的处女地。David称:“如果SoC市场要真正起飞,还需要该器件的价格普遍接受。”   这也就是近年IC产业常常提及的:在一特定市场中找到性能和成本的平衡。   基于FPGA的 SoC   “我们看到基于
[焦点新闻]
联发科技联手诺基亚加速推进下一波5G连接技术创新
联发科技宣布其5G调制解调器芯片Helio M70完成和诺基亚AirScale 5G基站间首轮5G互操作性测试。联发科技和诺基亚在过去两年中通过持续合作,加速了5G网络的部署并推出首批5G设备, 此次的合作成果是两家公司5G发展进程中的一个重要里程碑。 联发科技无线通信事业部总经理李宗霖表示:“5G连接将推动新一轮创新,并让全球用户和企业真正获得可靠的网络连接。 联发科技与诺基亚共同致力于打造无缝的5G体验,为消费者带来超快的连接速度并最大限度延长电池使用寿命。我们非常荣幸和诺基亚展开合作并取得良好成效,对于确保将Helio M70解决方案推向市场起到了重要的推动作用。” 联发科技5G调制解调器芯片Helio M70和诺基
[网络通信]
CSR推出面向超低功耗连接设备的µEnergy™平台
蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前宣布推出其首个单模、单芯片蓝牙低功耗平台——CSR μEnergy,来满足超低功耗连接设备的需求。CSR μEnergy平台将提供创建蓝牙低功耗产品的一切所需,包括射频、基带、微控制器、标准蓝牙4.0协议栈,且客户应用程序也在同一个芯片上运行。 CSR μEnergy蓝牙低功耗平台使之前受限于功耗、尺寸及其它无线标准复杂性的应用实现了超低功耗连接。 CSR 音频及消费业务部高级副总裁Anthony Murray 指出:“CSR μEnergy平台挖掘了蓝牙低功耗标准的潜力,是消费无线技术领域的一项重大进步。蓝牙低功耗技术将为私有的且难以采用标准的
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
