多媒体电脑的拥有者日渐增多,而且都配置有2.1声道音箱系统,即两个小音箱加一只低音炮(低音炮带变压器及三声道的功放、音量音调控制等),而多数的中低档2.1声道的音箱系统是不带喇叭保护电路的,因为厂家为了节省成本,把外观设计得特别漂亮来吸引顾客。相信拥有这些音箱的读者都会有以下的现象:每次给音箱通电时和关电时三个音箱都会有电流冲击声。冲击电流其实是通电和断电的瞬间直流输出造成的,其造成的后果是:小则喇叭音圈寿命减短,大则即时烧毁喇叭音圈。没有喇叭保护电路时,万一当功放有故障输出直流电压时,直流电压只需几秒钟即可摧毁喇叭音圈!因此我们为了放心一点,还是给音箱加一个三声道喇叭保护器给心爱的2.1声道音箱系统吧!让保护器她时刻呵护你的音箱。
原理图如图:
开机时由于T2的基极处于低电平而令T1不导通,继电器不会吸合,T2的基极电压随R1对C2充电,约5秒钟后T2的基极转为高电平,T2导通从而T1的基极也变为高电平而使T1导通,这时继电器吸合,从而实现了开机延时约5秒钟才把功放与喇叭接通,避免了开机瞬间功放输出直流电冲击喇叭,起到保护喇叭的功能。
关机时由于C1只有47uF,很快就没电了,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,而功放是没有那么快消耗完电的,因此功放断电的直流并没有冲击到喇叭,起到了保护喇叭的功能。
当三路功放中任何一路有故障输出直流电压时,被R2—R4传至T3、T4进行检测,当是正电压时T4导通,C2被放电,T2基极为低电平使T1不导通,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,从而避免了直流对啦叭的损害,当是负电压时T3导通,C2被放电,T2基极为低电平使T1不导通,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,从而避免了直流对喇叭的损害。
元件选择与使用:T1、T2、T3、T4用NPN三极管C945,C1的耐压要35V或以上,电阻用1/4W的五色环金属膜电阻,继电器用四联的(左右各用一组,低音炮用两组并联使用,增加电流的导通量),线路板设计要美观、镀银印蓝色油高档化、面积要小、放便加装(如要看笔者实际的实物图请上网看:http://www.v9688.com),加装使用该保护板的交流电源直接使用原功放的即可。注意:G点要和原功放的地(0V)相通,否则不起直流检测作用。A、B、C、D、E、F点只接功放和音箱的正极,负极则让他们相通即可。
花二三十元就可以给心爱的2.1声道音箱系统一个三声道喇叭保护器了!让保护器她时刻呵护你的音箱。让你放心的使用多媒体电脑了!
关键字:多媒体 声道 音箱 喇叭 保护器
编辑:神话 引用地址:多媒体2.1声道音箱系统喇叭保护器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
一种新型瞬态过电压保护器件:DSSA
目前国内被广为采用的瞬态过电压保护元件是氧化锌压敏电阻器。90年代中期后PROTEK等公司生产的瞬态电压抑制器(TVS)系列产品进入我国市场。近来,Teccor电子公司推出一种新型双向瞬态过压保护器件SIDACtor。日本三菱公司也生产SIDACtor系列产品,并将其称为硅双向浪涌吸收器(DSSA)。
DSSA的主要特点
1.具有双向浪涌吸收特性,将一只DSSA并接于被保护设备的输入信号线之间,则可吸收来自任一信号线上的瞬变过电压。
2.电容量(Co)小。在1MHz和20V的直流偏置下,27V的DSSA的电容量仅约90PF,而1.5kW(30V)的齐纳二极管或雪崩二极管的电容量达55
[半导体设计/制造]
多媒体电教室的管理与设备的维护
随着信息技术的迅速发展,计算机技术、网络技术和多媒体技术的日趋成熟,多媒体辅助教学在现代教学中作用越来越重要,多媒体教室的管理与维护,直接影响着多媒体教学能否顺利实施,因此为了保证多媒体教室长期正常使用,必须加强多媒体教室的管理与设备的维护。
健全多媒体教室的使用管理
多媒体教室管理的好坏,直接影响到学校教学工作的开展和教学质量的提高。因此,多媒体教室的技术保障和管理维护应由专门人员统一管理。在多媒体教室的使用上要严格管理、明确责任,建立好使用登记制度和事故登记制度,制定多媒体的操作规程、使用限制,对管理人员职责的规章制度等,做到各项操作规范化、维护管理制度化。
多媒体教室管理应建立和完善
[模拟电子]
技术文章—智能音箱语音子系统介绍
当前,智能音箱正处于上升阶段,厂商也在不停探索智能音箱的应用场景。智能音箱不仅具备语音交互功能,还具备AI技术、智能家居控制和多媒体资源播放等功能。在智能音箱的系统结构中,外围的语音子系统非常重要。在设计语音子系统时,MIC矩阵的数据采集、回声消除、降噪、功放喇叭等技术细节应该如何处理? 7月18日,在“智能音箱产品语音子系统探秘”研讨会上,润欣科技研发工程师张平和润欣科技现场应用工程师周海霞介绍了智能音箱语音子系统设计的注意事项,并探讨了智能音箱的发展现状和趋势。 智能音箱语音子系统介绍 智能音箱的系统架构主要有三大子系统:CPU处理器核心子系统、无线通信子系统、语音子系统。除了CPU处理器子系统之外,无线通信子系统
[物联网]
利用多媒体处理器构建基于IP网络的智能安全监控系统
在安全意识日益增强的今天,像银行、办公室、商店、居民公寓以及公众场合对高质量的视频监控设备的需求正在不断增长。为了满足出这些需求,数字视频录像机(DVR)、IP网络和IP摄像机提供了比传统的模拟摄像机/VCR录像系统高得多的灵活性、可升级性和图像质量。基于IP系统的数字化的固有特征,也能够把更多的智能嵌入到从能够实现最大带宽的先进音视频编解码芯片到具有运动检测/跟踪和面部识别的先进图像分析功能的各类系统芯片中。
从VCR到DVR
在过去十年中,安全监控系统经历了巨大的改变。尽管目前仍有不少的将复合视频信号用同轴电缆传送到中央控制/监控台的模拟摄像机,但目前控制台系统中的一系列传统的VCR设备已经被基于PC的DVR所取代。这
[嵌入式]
音箱的寿命到底有多长?如何保养音箱及喇叭单元?
音箱的寿命到底有多长 这是很多人都关心的问题,正常使用应该说15年绝对没问题,保养好的话时间甚至更长,如散仙兄你那对劲浪907Be,只要保养的好,保你用上20年绝不会有问题的。在我自制的音箱中使用超过15年的有N对,而且仍在正常使用。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢?这与使用和保养有很大的关系。 音响的寿命主要由音响的PCB主板、功能组件的电子元器件,以及音箱箱体的寿命决定。 一、PCB电路板和功能组件的寿命 1、PCB电路板的寿命。PCB线路板通常有两种,一种是贴片的线路板,一种是插件的线路板,这两种线路板的寿命都是有其制作工艺决定的。一般是寿命是5年。 2、电子元器件的寿命。小功耗的二、三极管、MOS管一般是
[嵌入式]
智能音箱的市场,谁将是“王者”
2017年将会是智能音箱爆发的一年。做流量入口,搭建生态平台,成为家居终端,智能音箱被寄予众望。在智能音箱领域,创业公司已经沦为配角,BATJ、小米、联想已悉数到场,颇为热闹。大玩家涌入、资本市场降温、供应链处于被动、创业者另寻出路、销量数据惨淡。这场被人工智能催熟的“音箱梦”,最后究竟谁来定局?下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 三年前,亚马逊智能音箱Echo发布,集成语音助手系统Alexa的智能音箱市场开始发酵。直到去年,Echo的销售数据开始有了质的飞跃,一举突破500万台,成为美国家庭小型音箱的销量老大。 智能音箱的市场,谁将是“王者” 2017年7月5日,阿里巴巴人工智能实验室今日正式发布了旗下首款
[电源管理]
Nexperia面向USB4标准接口推出极低钳位的双向ESD保护器件
Nexperia面向USB4标准接口推出极低钳位的双向ESD保护器件 TrEOS二极管为更强劲的USB4TM数据传输提供行业领先的插入损耗和回波损耗特性 奈梅亨,2021年10月21日: 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出两款PESD5V0R1BxSF器件,即具有极低钳位和电容的双向静电放电(ESD)保护二极管。该器件采用Nexperia TrEOS的主动可控硅整流技术的技术,可确保笔记本电脑和外围设备、智能手机及其他便携式电子设备上的USB4TM(高达2 x 20 Gbps)数据线拥有最佳信号完整性。 Nexperia高级产品经理Stefan Seider说道:“因为USB4TM超高速线路的
[电源管理]
欧胜给联想多媒体电话带来清灵通透的声音
英国爱丁堡, 2006 年 9 月 25 日 - 中国最大的本土移动电话制造商和领先的计算机制造商联想,在 其 快速扩展的手机产品家族中, 为其 最新 的几款 手机 选用了欧胜微电子 (伦敦证券交易所: WLF.L ) 的音频技术 。 联想表示,“欧胜的高性能、低功率的音频器件正在帮助我们达到打造一个世界级移动电话品牌的战略目标。通过与欧胜微电子合作,我们已经能够在延长电池寿命的同时,实现高保真的音频技术,这样就可以为我们巨大的国内市场提供所需求的功能、性能和价格。 目前,联想已经是排名第四的中国移动电话供应商,其目标是在 2006 年占有 10% 的国内市场。近期推出的款
[新品]
