4W调频发射机的布局设计
最新更新时间:2011-10-13来源: 互联网关键字:调频  发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  这是一个小,但功能相当强大的调频发射机,三个结合更好调制的音频前置放大器的RF阶段。T有4瓦的输出功率和12-18 VDC的,这使得它易于携带。
  技术规格 - 特点
  调制类型:........ FM
  频率范围:... ... 88-108 MHz的
  工作电压:... ... 12-18 VDC
  最大电流:...... 450 mA
  输出功率:............ 4瓦
  它是如何工作
  因为它已经被提到传输信号的调频(FM),这意味着承运人?的振幅保持不变,其频率根据音频信号的振幅变化而变化。当输入信号的幅度增长(即在正半周期),载波的频率增加,另一方面,当输入信号幅度的降低(负半周期或无信号),载波频率相应减小。在图1中,你可以看到一个频率调制的图形表示,因为它会出现在示波器屏幕上,调制的音频信号。发射机输出频率从88至108兆赫,这是电台广播的FM波段可调。正如我们已经提到的电路由四个阶段。三个RF阶段和一个用于调制的音频前置放大器。射频第一阶段是一个振荡器和TR1的周围建。控制振荡器的频率是由LC网络L1 - C15。C7是有,以确保继续振荡电路和C8调整的振荡器和一个RF阶段,这是一个放大器之间的耦合。这是围绕在C类的TR2是由L2和C9调整。最后的RF阶段也是TR3的周围建立了一个放大器工作在C类的输入,这是由C10和L4调整。从采取的这最后阶段,这是由L3 - C12调整的输出是输出信号通过调谐电路L5 - C11到空中。
  前置放大器的电路非常简单,TR4左右建成。阶段的输入灵敏度是可调的,以使人们有可能使用不同的输入信号发射器,取决于VR1的设置。由于它是直接与一个压电式麦克风可调制发射机,它是一个小录音机等,当然可以使用更专业的结果输入一个音频混合器。
  建设
  首先让我们考虑在一些基本的建设印刷电路板的电子电路。包一层薄薄的导电铜就是在这样一种方式,以形成电路的各个组成部分之间的必要的导体形薄绝缘材料制成的板。一个设计适当的印刷电路板的使用是非常理想的,因为它的速度建设大幅度上升,减少了决策失误的可能性。。为了保护存储在被氧化的董事会,并保证它得到完好的铜是罐头在生产过程中,覆盖着一个特殊的光油,防止氧化,也使焊接更容易。焊接到电路板上的元件是唯一的方法来建立你的电路,它从你的方式在很大程度上取决于你的成功或失败。这项工作是不是很难,如果你坚持了一些规则,你应该没有问题。您使用的烙铁,一定要轻,其功率应不超过25瓦。针尖应罚款的,在任何时候都必须保持清洁。为了这个目的来非常方便,特制是保持湿润的海绵,不时擦拭即可清除所有的残留物,往往积累对他们的热点提示。请勿文件或砂纸脏或磨损的提示。如果提示无法清除,取代它。有许多不同类型的焊锡,在市场上,你应该选择质量好的一个包含在其核心的必要流量,以保证每一次完美的联合。请勿使用助焊剂除了,这已经是在焊料中包含。太多的助焊剂可能会导致很多问题,是电路故障的主要原因之一。不过,如果你必须使用额外的通量,因为它是当你有锡铜导线的情况下,干净的很彻底,在您完成您的工作。以焊接组件正确,你应该做到以下几点:
  -一个小块砂纸清洁组件的导线
  弯曲他们在正确的距离从组件的组成
  您可能会发现有时加重计的一个组成部分,导致比平常太厚进入印刷电路板的孔。在这种情况下,使用微型钻略有放大
  孔-不要做太大的孔,因为这是使焊接困难
  之后-以热铁和地点其元件引线上的提示,而最终控股焊锡丝率先从板出现的地步。烙铁头必须触及略高于PC板的铅 。-当焊料开始融化,流等待,直到它涵盖周围均匀的孔和通量疖面积和从下面的焊锡 。整个操作不应该超过5秒。取出的铁,使焊料自然冷却,不吹或移动组件 。如果一切正常关节面必须有一个明亮的金属质感,其边缘应顺利结束组件上的领导和董事会轨道 。如果焊料看起来沉闷,破裂,或有一个blob的形状,然后你有干燥的联合,您应该删除焊料(用泵,或锡- 确保你不使用更多的焊料比它是必要的,因为你正在运行短路主板上相邻轨道的风险,尤其是如果他们都非常 接近。 -当您完成您的切断多余的元件引线,
  并彻底清洁与适当的溶剂去除所有助焊剂残留物,它可能仍然 董事会,这是一个射频项目和更加小心,这就要求在施工期间,草率期间焊接意味着低或无输出,低稳定等问题。请确保您按照有关电子电路建设的一般规则概述下一步以上并仔细检查所有。所有的组件都清楚地标示于PC板组件端,你应该没有定位,并把他们的困难 。所有的引脚焊锡第一,并继续与线圈的照顾,不变形,在RFC?S,电阻,电容和最后电解和剪 。确保正确地尊重它们的极性和剪没有过热,在焊接电解 。在这点停止迄今为止所做的工作的一个很好的检验,如果你看到这一切都是确定和焊料在他们的地方采取炉排注意不能过热,因为它们是最敏感的中使用的所有组件的晶体管项目。音频输入点1(地)和2(信号),电源连接点3( - )和4(+)和天线连接点5(地)和6(信号)。正如我们已经提到您使用发射机的调制信号,可以前置放大器或混频器的输出或的情况下,你只想要调制语音,你可以使用套件提供的压电式麦克风。(在此麦克风的质量是不是很好,但它是相当充足的,如果你感兴趣,只在讲话。)作为天线,您可以使用一个开放的偶极子或地平面。在您开始使用的发射器或每次改变其工作频率,则必须按照低于该所描述的程序被称为对齐 。
零件清单
  R1 = 220K
  R2 = 4,7 K
  R3 = R4 = 10K
  R5 = 82欧姆
  R = 150Ohm 1/2W X2 *
  VR1 = 22K微调C1 = C2 = 4,7 uF的25V电解电容C3 = C13 = 4.7 nF的陶瓷C4 = C14 = 1nF的陶瓷C5 = C6 = 470pF的陶瓷C7 = 11pF陶瓷C8 = 3 - 10pF的微调C9 = C12 = 7 - 35pF微调C10 = C11 = 10 - 60pF微调C15 = 4 - 20pF的微调C16 = 22nF陶瓷*
  L1 = 4镀银线轮流在5,5毫米直径
  的L2 = 6镀银线轮流在5,5毫米直径
  的L3 = 3镀银线轮流在5,5毫米直径
  的L4 = PCB
  印制L5 = 5圈银涂塑丝直径7,5毫米
  RFC2 RFC1 = = RFC3 = VK200 RFC tsok TR1 = TR2 = 2N2219 NPN TR3 = 2N3553 NPN TR4 = BC547/BC548 NPN D1 = 1N4148二极管* MIC = crystalic麦克风注意:标有*的部件是用于变送器的调整如果你有没有驻波桥。
  调整
  如果你希望你的发射机可以提供在任何时间,以确保您获得最佳它们之间的能量转移,你必须调整所有的RF阶段其最大输出。有两种方法可以做到这一点,它取决于如果你有一个驻波表或没有哪种方法是要遵循 。如果你有一个驻波表打开发射机,连接在其输出系列天线的驻波比表,并打开C15在以您为您的广泛蒙上选择的频率调谐振荡器。然后开始在这个顺序调整的剪C8,9,10,12和11,直到你得到的最大输出功率,驻波米 。对于那些谁不?吨有驻波米,还有另一种方法,给出了比较满意的效果 。你只需要在图建立小电路。这是在发射机把出,在它的输出(跨C16)你多测试仪连接,选择一个合适的伏规模连接。调整所需的频率C15,然后在同一顺序的调整,因为它是在万用表的最大输出以上所述的其他剪。这种方法的缺点是,你不配合在其输出端连接一个真正的天线发射器和它可能需要一个完美的天线匹配,以弥补轻微的调整,以C11和C12。
  ,不要忘了对准你的发射机,你每次改变你的空中或你的工作频率。
  警告:在每一个发射器,目前除了主输出频率通常有一个很短的范围内的各次谐波。为了确保你的避风港?吨调整其中之一做的调整,尽可能从您的接收器,或使用频谱分析仪,看到你的输出频谱,并确保您正确的频率调整你的发射机。
  警告
  如果它们被用来作为一个较大大会的一部分,并造成损害的,本公司不承担任何责任。虽然使用的零件,处理非常谨慎的电源和设备,安全标准,国际规范和法规。
  注意
  如果它不工作
  -检查你的工作,尽可能干燥关节,在相邻的轨道或助焊剂残留物,通常会导致
  问题的桥梁。再次检查所有的电路和外部连接,看看是否
  有是一个错误-看到有缺少任何组件或插入在错误的地方
  - 确保所有的偏光元件已焊接的正确方法一轮
  - 确保供应正确的电压,并以正确的方式圆你的电路
  连接-故障检查您的项目或损坏的部件,
  如果一切检查和您的项目仍然无法工作,请联系您的零售商和智能配套服务为您维修。
  电子图
  原德兴的改进
  托马斯[thomasciciyan@yahoo.com]取得了一定的原始设计上的改善:
  电容式麦克风的能力
  麦克风前置放大器
  外部音频输入插孔,例如:从电脑音效卡的声音传输
  一个选择开关来选择麦克风或输入插孔
  印刷电路板重新设计
全新的PCB设计
  新组件的布局
  零件补充:
  C17(1UF)
  C18(4uf7)
  C19(4uf7)
  C20(100nF的)
  H1(13 * 13 * 10MM)
  JACK1(立体声)
  LED2(红色)
  MIC(CAPACITIC)
  R6(1M8)
  R7(1K5)
  R8(560K)
  R9( 820R)
  R10(4K7)
  R11(4K7)
  R12(1K)
  R13(1K)
  R14(2K2)
  R15(680R)
  TR5(BC547 \ BC548)
  VR1(50K)
关键字:调频  发射机 编辑:神话 引用地址:4W调频发射机的布局设计
上一篇:大功率LED心情灯的设计制作
下一篇:用节能理念设计外部电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
一款调频对讲机电路图
  如图所示是TDA7010T+LM386组成的调频对讲机电路与制作,IC1采用 TDA7010T或TDA7050T,IC2采用LM386或BA5386,NJM386,IC3采用L7806,BG1选用9014;BG2选用 D-40或9018。电容器除电解电容器及C11外均采用瓷片电容器,C11采用CBM-226D可变电容器,如用7/25pF微调电容器也能覆盖整个波段,但应将C10短接,电阻均用金属膜电阻。线圈无需自制。天线用87~108MHz的专用橡皮套式天线。
[电源管理]
一款<font color='red'>调频</font>对讲机电路图
基于FPGA/MCU结构的线性调频高度表
  1 引言 无线电高度表不仅可以精确测量飞行器与地面或海面的相对高度,而且还可以测量地表 粗糙度、海洋波浪高度等多种参数,在飞机的自动着陆、自动导航、地形匹配等领域得到了 广泛的应用。无线电高度表主要分为调频连续波体制和脉冲体制两种,调频连续波体制适合 1500m 以内的低高度应用,脉冲体制适合1500m 以上的中高高度应用。本文介绍了一种基于 FPGA/MCU 结构的线性调频(LFMCW)连续波高度表,具有精度高,结构简单,可靠性高,成 本低等特点。   2 工作原理   线性调频连续波高度表的基本原理为 :采用三角波线性调频微波振荡源,经发射天线 辐射等幅调频波,经过与飞行器飞行高度成正比例的时间延迟τ,由地
[单片机]
基于FPGA/MCU结构的线性<font color='red'>调频</font>高度表
采用R&S公司发射机以及测试设备的首批4K广播网络在韩国开播
2014 年5月12日,慕尼黑 —韩国KBS广播网已经决定采用罗德与施瓦茨公司的发射机以及测试设备。韩国首尔今年4月份开始使用R&S THU9 高功率发射机播放4K信号,这个韩国最大的公共广播系统运营着大量的广播电视节目。 该项目同时包括R&S SCV8302 低功率发射机,该款发射机可以发射600W的DVB-T2 信号。它已经被安装在位于首尔中部的南山塔上。另一台位于首尔南部冠岳山上的5 KW的R&S THU9 高功率发射机也将于本月开始工作。KBS同时还选用了R&S ETL 电视信号分析仪用于信号测试,使用R&S DVM400 数字电视测量系统作为监控设备。 罗德与施瓦茨是目前世界上DVB-T2 广播及测试设备的市
[测试测量]
100米滚动码遥控发射机原理
传统的用于单向传输的安防产品主要采用固定编码集成电路,如PT2262,PT2272等编解码芯片.但由于此类编解码芯片的编码长度有限,码形格式固定不变.十分易于在空中捕捉电波码字和扫描跟踪的等方法破解,只能用于一些对保密安全要求不高的场所.   Microchip公司的基于KEELOQ算法的HCS系列滚动码编码芯片则克服了以上系统的缺点,已成功的应用于以各种安防产品中.由于在传输代码之前采用了先进的非线性位加密技术,产生具有极高保密性的滚动编码.每一次发送的代码都是唯一的,不规则的,且不重复,使得任何通过非法捕捉和扫描跟踪等破译手段都化为泡影.十分适用于闸门,车库,银行等管理系统;自动防盗报警系统,身份识别,智能IC卡等领域.
[模拟电子]
100米滚动码遥控<font color='red'>发射机</font>原理
AT89C52单片机控制BH1415F调频台C程序
BH1415F调频台控制C程序 使用keil C51 通过调试 //使用AT89C52单片机,12MHz晶振,用共阳四位LED数码管 //P0口输出段码,P2口扫描 //#pragma SRC(d:\aa.asm) #include reg52.h #include intrins.h //_nop_();延时函数用 #define Disdata P0 //段码输出口 #define disCAN P2 //扫描口 #define keyio P1 //键盘接口 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DA=P3^0;
[单片机]
R&S公司将推出最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机
2012年7月12日, 北京 - 广播电视网络运营商为了在经济方面获得更好的发展就必须从降低能耗和前端发射设备的成本入手。罗德与施瓦茨公司为此提供了理想的解决方案:最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机具有高功率、低能耗特点,可为不同用户提供各种灵活的配置。 在即将于2012年8月22日开幕的BIRTV2012展览会上R&S公司将推出最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机,THU9系列发射机为目前世界上单机柜可输出功率最大,能耗最低的全固态液冷发射机。THU9系列发射机可以支持包括DTMB\DVB-T\DVB-T2\ATSC\ISDB-T等标准在内的所有地面数字电视标准和NTSC、PAL等模拟电视标准。 为了能够获
[网络通信]
安捷伦科技推出首款MIPI M-PHY发射机一致性测试套件
2011 年 10月 10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首款用于发射机验证的 MIPI M-PHY 一致性测试软件包。 Agilent U7249A 软件在 Infiniium 90000 系列示波器上运行,可执行广泛的测试以满足 MIPI 联盟的 M-PHY 规范 v1.00 和 M-PHY 一致性测试套件 v0.65 的物理层需求。该软件支持M-PHY最高速率到5.8Gbps,能够帮助研发设计团队启动、调试和验证 M-PHY 设备。 安捷伦 MIPI 项目经理 Roland Scherzinger 说:“在 M-PHY 设计的早期开发阶段,我们就与客户展开了合作,从而能够率先提供 MI
[测试测量]
国内首颗CMOS低功耗调频收音机芯片问世
锐迪科微电子最近推出了国内首颗采用CMOS工艺的、低功耗调频收音机芯片RDA5800,在集成度、功耗、成本优化等方面填补了多项技术空白点,引起业界广泛关注。该款芯片可以广泛应用于移动电话、MP3/MP4媒体播放机、PDA、 独立式调频收音机和其他各种具有收音机功能的便携式产品。 长期以来,全球手机市场中的调频收音机芯片一直被非CMOS工艺的国外解决方案所垄断,最近一年,尽管Bi-CMOS工艺日渐衰减, CMOS工艺开始主导潮流,但采用CMOS工艺的调频收音机芯片还是主要被一家美国的芯片公司垄断。在中国,除锐迪科以外,受自身的设计水准和研发实力所限,还没有一家公司能够提供出具有先进技术水平的同类芯片与该公司抗衡。于是形成了一个很
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
