引言
加油机是为机动车辆添加燃油的一种液体体积测量系统,它可以具有IC卡加油、油气回收等功能。基于加油机系统的安全性要求,需要设计一个防爆、防作弊、全密封的编码器装置,并且可以工作在恶劣的油气环境中,这就使得光电编码器的应用存在一定的局限性。
Avago AEAT-6600-T16磁性编码器的分辨率高达16位,可在360度整周范围内进行精确的角度测量。将磁技术运用于运动控制和遥感活动中可实现免受机械磨损的非接触式操作。该编码器是一个系统级芯片,在单个器件中整合了集成式霍尔元件、模拟前端及数字信号处理功能。凭借这种高集成度,编码器具有可定制编码器设置的内置可编程能力,为客户大大节省编码器库存。AEAT-6600-T16可以工作在恶劣的油气环境中,并满足加油机设计防爆、防作弊、全密封的设计要求。本文就AEAT-6600-T16做简单介绍。
一、 AEAT-6600-T16磁性编码器
1.特性介绍
AEAT-6600-T16配备了绝对编码器功能和增量式编码器功能。绝对式编码器功能可选择从10、12、14、16bit的4种分辨率,包括右转/左转等条件在内,用户可以利用OTP(one time programmable)功能进行设定。增量式编码器功能可以利用OTP功能设定8种分辨率和4种原点信号宽度。可通过设置ALIGN、PROG、PWRDOWN三个管脚的不同组合设置四种工作模式,如下图所示。
AEAT-6600-T16集成了式霍尔元件、模拟前端及数字信号处理功能,有绝对式编码器及增量式编码器两个模块,结构框图如下。
2.输出信号
经编程设置不同的工作模式后,AEAT-6600-T16可输出以下四种脉冲信号:
2.1.SSI信号输出
2.2 ABI信号输出
2.3. UVW信号输出
2.4. PWM信号输出
3. AEAT-6600-T16应用外围原理图
关键字:霍尔效应 磁性 编码器
编辑:神话 引用地址:霍尔效应磁性编码器在加油机系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
编码器工作原理和选型方法
绝对脉冲编码器:APC
增量脉冲编码器:SPC
两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.
旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。
增量型编码器与绝对型编码器的区分
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
增 量 型 编 码 器 (旋转型)
工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
[模拟电子]
剖析离散传感器在机床行业的应用
离散传感器一般包括光电开关、接近开关、光栅、编码器等,这些都是自动化上经常用到的器件,它们各有各的作用,但是经常一起配合使用,成为传感器中增长较快的一支队伍。尤其是近几年来离散传感器增加非常迅猛。应用领域也进一步扩大。
离散传感器在机床行业的应用领域很宽,光电开关、接近开关、光栅等离散传感器产品都有应用。
如机床上用行程开关做限位开关,来实现对机床运动部件的超程保护,也使用光电开关、接近开关等来实现一些检测、保护、反馈及状态确认等功能;光栅则被广泛地应用于数控系统的闭环控制,以提高数控机床的加工精度;如果要求机床必须达到一定的安全保护等级,则必须使用安全开关或者光幕等等。由于离散传感器作为弱电设备,在机电一体化
[嵌入式]
基于FH8735视音频编码器的解决方案
引言
在安防监控、民航管理和海事等应用系统中,需要对高分辨率图形图像综合视频进行采集、压缩、记录,以便在可能出现的事故和问题后,可以再现其过程的实景和操作,实现对责任和原因的分析和追查。但要对高分辨率图形图像视频完成采集和压缩,需要解决视频数据量庞大和压缩平台的效率、可靠性、适应性等问题。
1 总体设计
基于FH8735视音频编码器的高分辨率图形图像压缩方案由采集电路、时钟电路、FH8735压缩电路、网络接口和电源电路等组成。方案总体框图如图1所示。
图1内各部分电路介绍如下:
(1)视频采集电路。由输入匹配和视频采集电路组成,完成高分辨率视频的采集;
(2)时钟电路。由高性能晶振组成,为视频采集电路
[嵌入式]
AMS磁性位置传感器具备PSI5接口
奥地利微电子(AMS)近日宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁性位置传感器,可实现精确旋转位置测量数据的快速及安全传输。 奥地利微电子位置传感器市场总监Thomas Mueller表示,汽车客户不断对接口和安全标准提出更高要求,该磁性角度位置传感器满足其客户需求,具备PSI5接口和稳健嵌入式自诊断功能, 将成为帮助OEM厂商在远程角位置感测应用中达到最高ASIL安全等级的最佳解决方案。 新的AS5172A和AS5172B系统单芯片(SoC),是360度非接触式的旋转磁性位置传感器,能够提供14位高分辨率的绝对角度测量。 根据汽车安全标准ISO26262,此两款传感器被开发为SEooC设备,并具备强大的内建自我诊断系统
[半导体设计/制造]
采用接近传感器的火花探测器
霍尔效应IC作为接近 传感器 ,用于接近检测和旋转机构的角速度测量等应用。霍尔效应器件可以在没有机械接触情况下检测机械旋转。这种无害检测是基于霍尔效应的磁特性。沿Y方向流经一个半导体的电流会在X方向产生一个可忽略的电势差(图1)。当电流的右向(Z向)存在一个磁场时,X方向的半导体上就出现一个位移电压。这个效应就是霍尔电压VH。
霍尔效应IC对电位移作检测、信号调整并增加迟滞。基本上,该器件是测量半导体上沿X方向由磁场产生的电场。因此,如果你将半导体置于一个X方向有足够振幅的电场中,霍尔效应器件也可以检测出电场。 内燃机设计需要精确控制的点火顺序。控制引擎参数的微控制器不仅要针对活塞位置修改点火关系,在更先
[测试测量]
STM32CubeMx定时器编码器模式基本使用方法
前言: 增量式编码器在实际应用中还是很常见。 stm32的定时器带的也有编码器模式。 所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。 AB相根据旋转的方向不同,输出的波形如下图所示: 第一步:具体配置如下图: 重点说明: 一、如果编码模式设置为 Encoder Mode TI1 and TI2 则会默认检测AB相的上升沿与下降沿; 每一个上升沿和下降沿都触发计数,所以每转一格计数器就会+4;那么上图计数周期设置为400; 也就是编码器转100格,计数器就会置零,重新开始计数! 二、关于Polarity参数:这个参数的意思是在检测到上升沿的时候就触发encoder捕获AB相的值,而并不是这里设置的是上
[单片机]
霍尔效应旋转位置传感器应用详解
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。
本系列传感器采用了固态霍尔效应技术,可进行非接触式运转。传感器的内部应用磁场代替了电位器中的机械电刷或接触刷,而后者在运转中产生的摩擦往往会降低设备使用寿命。因此,本产品系列采用的非接触式磁性霍尔效应技术大幅降低了机械磨损和执行器扭矩,从而延长了设备的使用寿命。
霍尔效应旋转位置传感器适用于多种交通运输业和工业领域的严苛应用,并极具成本效
[模拟电子]
监控摄像机编码器应用和安装分析
在同时需云台控制和镜头控制时,线路接法应是云台输出云台的上、下、左、右转动四根控制线和公共、自动控制信号线共六芯信号线到解码器。光圈、焦距、变焦则是由镜头输出的三根信号控制线另外还有公共端和摄像机的电源正极与负极。 1、当控制24VAC型云台时,其电源由解码器提供。解码器提供电源的最大输出功率为45W,此时,需将解码板上的跳线器JP3、JP4分别短接即可。 特别注意:在控制24VAC型云台时,解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子不得外接任何输入电源,否则可能损坏解码器。 2、当控制220VAC型云台时,云台电源由外部提供,此时,需将解码板上的跳线器JP3、JP4均断开,否则将损坏解码器。外
[安防电子]
