混合信号电压基准电平提升
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:混合信号  电压基准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里给出了电荷峰值的一个例子,其可出现在转换期间现代 ADC 的电压基准引脚上。上方曲线(轨迹 4)为转换器的开始转换信号。如图 1 所示,转换过程期间,ADC 的电压基准引脚(轨迹 1)要求不同数量的电荷。在该图中,示波器的低电容探针捕获到一个10 kOhm 电阻器中出现的压降,该电阻器位于 ADC 电压基准引脚输入和电压基准输出之间。ADC 的电压基准必须能够适应这些高频电荷峰值。
现代 ADC 基准输入引脚的进出电流
  图1 现代 ADC 基准输入引脚的进出电流
  电压基准在二端分流器或三端串联配置中有效。图 2 显示了这两个电压基准选项之间的差异。图 2 (a)(二端分流器电压基准)所示基准名称意味着整个分流器基准 IC 芯片与其负载并联工作。利用一个分流器电压基准,您可以将一个输入电压施加于连接阴极的电阻器。该器件的典型初始电压精确度可以低至 0.5% 到 5%,且温度系数约为50 到100 mV/°C。分流器电压基准可能适合于 8 位以下的转换器。
二端分流器(a)和三端串联(b)电压基准结构图
  图2 二端分流器(a)和三端串联(b)电压基准结构图
  图2 (b) 所示串联电压基准与其负载串联工作。一个内部带隙电压与一个内部放大器一起创建了这种基准的输出电压。串联电压基准产生一个位于输出和接地之间的输出电压,同时向外部负载提供适当的输出电流。随着负载电流的增加或减少,串联基准维持VOUT 的电压。
  串联基准的典型初始电压精确度可低至 0.05% 至 0.5%,并具有高达2.5 ppm/°C 的温度系数。由于串联基准的优异初始电压和过温性能,我们可在驱动精确 ADC 和 DAC 的基准引脚时使用这种器件。超过 8(LSB 尺寸 = 0.39%)或 14(LSB 尺寸 = 0.006%)分辨率位后,外部串联电压基准可保证您使用转换器能够达到想要的精确度。
关键字:混合信号  电压基准 编辑:神话 引用地址:混合信号电压基准电平提升
上一篇:电磁兼容性的设计与测量方案
下一篇:轻载下自举工作的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
采用混合信号FPGA实现智能化热管理
然而,若需要测量板卡上多个测试点的温度,这些器件的成本会迅速增加。这反过来产生了对高效、紧凑及低价的温度测量方法的迫切需求,其应用范围遍及高速计算机、电信网络交换设备以及工业温度控制,诸如便携式电子产品、生物医学器件、电机控制以及汽车电子。   由于及时和准确地修正温度在许多应用中都非常关键,当今的智能系统都采用了冷却系统,并根据系统内部情况平衡其运作。这类系统还有其它优点,即可使用板卡上的测温二极管 (或采用二极管接法的晶体管) 跟踪和测量特定器件的温度。这样,当出现温度异常时,就能提示系统的运行情况,指出部件当前运行不正确。而智能系统此时就可作出响应,采取修正措施,并/或向系统管理部分给出超界报警。   除了完成其它系
[模拟电子]
惠瑞捷V101平台再添混合信号测试能力
  惠瑞捷半导体科技有限公司日前宣布,通过新增混合信号半导体设备测试能力,V101平台的功能进一步得到增强。通用V101平台专为晶圆分类和最终测试生产阶段的低成本、高容量测试而设计,如今又增添了针对音频和视频信号器件而设计的混合信号能力。   V101的混合信号能力通过一个即插即用模块实现。该模块可简便快捷地安装到V101上,以便对用于汽车、通信、数据处理以及影音消费电子产品的混合信号IC进行测试。微控制器和其他低脚位、低成本IC通常是在高混合制造环境中生产,而V101平台不占空间,可在这种环境下对上述产品进行测试,同时还兼顾成本效益。   惠瑞捷半导体科技有限公司副总裁暨应用特定测试解决方案(ASTS)事业部总经理魏
[测试测量]
瞄准移动WiMAX应用领域,S3 65nm混合信号IP新鲜出炉
Silicon & Software Systems公司(S3)已经利用其可授权的混合信号IP的65nm版本出带并接收了芯片。这种IP正由主要的开发商设计到无线和多媒体应用的SoC之中。 S3公司的消费芯片业务单位的市场总监Bob Tait表示,“我无法透露采用我们的最新可用节点技术进行设计的公司名,但是,他们的目标应用是移动WiMAX,这对于处理多通道是至关重要的。” 据悉,采用这种最新IP核的第一款产品包括AFE、ADC、DAC和相关的PLL,明年初会供货。 除了移动WiMAX之外,该IP有望在无线LAN芯片、不同标准的移动电视芯片以及高清晰度视频和电力线通信中找到应用。
[焦点新闻]
混合信号的FPGA促进临床医疗应用发展
由于医疗服务成本的不断攀升、慢性病的流行、人口的老龄化,以及中国、印度和巴西等大规模新兴市场的崛起,对价格低廉又稳健可靠的医疗设备的需求非常庞大,以期改善全球数百万病患的治疗和护理条件,并扩大疾病治疗范围。另一方面,医疗设备设计人员也在研究来自不同行业的新技术,致力于提升下一代设备的诊断、监控和治疗能力。 为使医疗设备价格更低廉、更便于病患使用,有两种趋势随之出现――小型化与便携化。今天,医疗设备制造商能够把整个系统整合在一个手掌大小甚至更小的便携式设备中。比如,EKG(心电图)、血液透析仪和病患监控器等临床医疗设备都是医院/诊所的必备装置,它们的体积也在不断缩小。曾经必须固定在墙上的庞大设备,如今已可配备在移动
[嵌入式]
Titan混合信号平台支持台积电iPDK要求
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,微捷码Titan™混合信号平已通过台积电(TSMC)的检验,可支持台积电65纳米互操作工艺设计工具包(iPDK)的互操作性和精度要求。iPDK消除了开发和使用多个专用的PDK和设计数据库的需要,实现了对设计数据的充分重复使用。Titan先进功能与iPDK所提供的精确工艺模型和工艺数据的完美结合为设计师提供了混合信号芯片设计的最佳捷径。 通过台积电开放创新平台(Open Innovation Platform™,OIP)开发出来的iPDK,是以OpenAccess数据库和数据模型为基础,提供了Tcl和Python等开放
[半导体设计/制造]
莱迪思升级混合信号设计软件
莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今天宣布推出PAC - Designer®混合信号设计软件6.1版本,更新支持莱迪思的Platform Manager™、Power Manager II 和 ispClock™器件。现在用Platform Manager器件进行设计的用户将能够访问今天宣布的Lattice Diamond® 1.3软件设计环境。PAC – Designer 6.1和Diamond 1.3设计软件工具的整合将使Platform Manager产品成为实现更先进的数字设计的选择。一个自动化的模拟环境是设计软件整合的主要优势,而以前Platform Manager设计人员没有这样的环境。 莱迪思器件和
[嵌入式]
莱迪思升级<font color='red'>混合信号</font>设计软件
东芝和艾普凌科建立混合信号IC业务的联盟
东京和千叶—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)和艾普凌科有限公司(“ABLIC”)已签署一份关于建立混合信号IC 业务联盟的谅解备忘录(MoU)。两家公司将考虑对其产品进行组合,以支持解决方案的开发,并希望在7月份建立联盟。 凭借其各自的优势,东芝和ABLIC提议联合研究新技术、产品和解决方案,并共同开发混合信号IC的参考设计。其主要目标是实现基于东芝微控制器和无线通信IC以及ABLIC的电源控制IC的高效功率控制解决方案。 物联网的发展推动了工业和医疗设备应用对于耗电少、封装小的半导体的需求增长。两家公司将充分结合东芝在微控制器和无线通信IC方面的开发能力以及ABLIC在小型、低功耗功率控制IC业务方面的专有设计知识,以
[模拟电子]
16位混合信号微控制器提供多种省电模式
  在医疗器械、工业控制、传感器、数据采集、消费电子等电池供电的应用中,对处理器的功耗都有极为严格的要求。Maxim公司的16位混合信号微控制器MAXQ2010具有独特省电待机模式,待机模式下功耗降至370nA(典型值),+85℃时最大值仅为6.5?A,有效延长了电池供电设备的工作时间。MAXQ2010采用16位MAXQ RISC内核,能够在高速运行(10MHz时高达10MIPS)和进行数据采样(12位ADC转换速率高达312kSPS)的同时保持较低的工作电流(10MHz时典型值为3.1mA)。      MAXQ2010提供64KB闪存和2KB数据RAM,JTAG兼容调试端口提供基于硬件的在电路调试和基于C和汇编语言的编程支持,
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
