然而,若需要测量板卡上多个测试点的温度,这些器件的成本会迅速增加。这反过来产生了对高效、紧凑及低价的温度测量方法的迫切需求,其应用范围遍及高速计算机、电信网络交换设备以及工业温度控制,诸如便携式电子产品、生物医学器件、电机控制以及汽车电子。
由于及时和准确地修正温度在许多应用中都非常关键,当今的智能系统都采用了冷却系统,并根据系统内部情况平衡其运作。这类系统还有其它优点,即可使用板卡上的测温二极管 (或采用二极管接法的晶体管) 跟踪和测量特定器件的温度。这样,当出现温度异常时,就能提示系统的运行情况,指出部件当前运行不正确。而智能系统此时就可作出响应,采取修正措施,并/或向系统管理部分给出超界报警。
除了完成其它系统管理任务外,当今的混合信号FPGA也是一种智能热管理系统,可让设计人员以低成本轻松、准确地测量多个位置的温度。
使用混合信号FPGA检查和测量电压
在研究恒流下二极管绝对温度与其正向电压间的关系时,二极管正向压降随温度的变化大约为2mV/C。为提高测量精度,并排除不同二极管间的差异因素,要利用两个已知的电流值及测量值的比率数据。图1所示为温度对二极管电压和电流的影响。
该测量值由如下方程表示:
T =DV * q / (n * k * ln(IH / IL) (1)
其中,T=绝对温度,DV=二极管在高电流和低电流下的电压差,q=1.602×10-19 库仑 (一个电子的电荷量),n=1(理想因子,这里假定为1),k=1.38×10-23 J/K(波尔兹曼常数),IH = 高电流强度,IL=低电流强度。
本文采用Actel的混合信号Fusion PSC (可编程系统芯片) 在真实世界的应用来作为案例进行说明。该混合信号FPGA将提供两个已知 (100mA 和 10mA) 的电流源 ,并通过内置的模数转换器(ADC) 测量电压差。假定二极管处于室温,检定电压差值DV。
从方程 (1) 中解出将要送到ADC的转换电压,即如下的方程 (2);进而得到混合信号FPGA所测量出的电压值。
DV = T * n * k * ln(IH / IL) / q (2)
DV = 298 * 1 * (1.38x10-23 J/K) * ln(10) / (1.602x10-19C)
DV = 298 * 0.00019835 = 59 mV
关键字:FPGA 混合信号
编辑:神话 引用地址:采用混合信号FPGA实现智能化热管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
基于单片机SRAM工艺的FPGA加密应用
在现代电子系统设计中,由于可编程逻辑器件的卓越性能、灵活方便的可升级特性,而得到了广泛的应用。由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。 1 基于SRAM工艺FPGA的保密性问题 通常,采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法主要有三种:由计算机通过下载电缆配置、用专用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存储器加微控制器的方法配置。第一种方法适合调试设计时要用,第二种和第三种在实际产品中使用较多。第二种方法的优点在于外围电路非常简单,体积
[单片机]
28 nm FD-SOI工艺,莱迪思全新低功耗FPGA技术平台问市
莱迪思Nexus技术平台采用三星代工厂28 nm FD-SOI工艺,提供解决方案、架构和电路层面的创新,实现低功耗网络边缘应用 莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出全新低功耗FPGA技术平台——Lattice Nexus™。该技术平台旨在为各类应用的开发人员带来低功耗、高性能的开发优势,如物联网的AI应用、视频、硬件安全、嵌入式视觉、5G基础设施和工业/汽车自动化等。无论是在解决方案、架构还是电路设计层面,莱迪思Nexus均展现出卓越的创新,能够大幅降低功耗且提供更高的系统性能。 莱迪思半导体研发副总裁Steve Douglass表示:“莱迪思Nexus技术平台增强了FPGA的并行处理和可重新编程能
[嵌入式]
FPGA的明天在哪里?Intel、AMD和Nvidia都将怎么做?
本文编译自SemiWiki 2015年6月1日,英特尔和Altera宣布,他们已达成最终协议,英特尔将以167亿美元收购Altera。这是FPGA界的一个重要里程碑,因为Xilinx和Altera是FPGA的主要供应商。 而在不久前AMD正式宣布收购Xilinx之后,FPGA界对FPGA的未来产生了极大的担忧。 据AMD称,收购Xilinx的主要目标是创建业界领先的高性能计算公司,“显著扩大AMD产品组合和客户群的广度,包括Xilinx已确立的领先市场”。但是,Xilinx领先的主要市场是什么? Alveo,VERSAL和Vitis AI Xilinx在3年前发布了一个功能强大的FPGA平台Alveo。Alve
[嵌入式]
Xilinx在Electronica上展示视频分析平台
2008年11月24日,北京——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(NASDAQ: XLNX) 携手Eutecus公司,在2008年慕尼黑国际电子元器件博览会(Electronica 2008)上展示了业内首个单片FPGA(现场可编程门阵列)上的全面视频分析套件。作为赛灵思系统联盟(Alliance Program)成员之一,Eutecus公司是领先的高级图像处理解决方案提供商。这个分析套件充分实现了赛灵思Spartan®-3A DSP FPGA平台和Eutecus多核视频分析引擎(MVE™)的数字信号处理功能。结合赛灵思 XtremeDSP 视频入门工具包 – Spartan-3A DSP FPGA版,通过Eutec
[嵌入式]
一种基于FPGA+ARM架构HDLC协议控制器设计
简介:针对飞控模拟装置中基于HDLC协议通信需求,完成了一种新的基于FPGA+ARM架构HDLC协议控制器的设计。文中首先介紹了HDLC协议的帧结构和循环冗余校验(CRC)原理,然后结合FPGA可进行任意数据宽度操作和ARM编程简单灵活的优点,有效实现了符合HDLC协议的帧结构和CRC校验的应用方法,满足HDLC协议要求。应用结果表明设计能够很好地满足各项功能指标的技术要求。 高级数据链路控制(HDLC,High-Level Data Control)是一种同步数据传输、面向比特的数据链路层协议,具有差错检测功能强大、高效和同步传输的特点,目前HDLC协议已成为是通信领域中应用最广泛的协议之一,在飞行器设计领域经常用作飞控与舵
[单片机]
计划新阶段 混合信号平台免费试用
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,提供免费试用版Titan™混合信号平台和模拟设计加速器的下载。这是“Titan Up!”计划下一阶段的内容,旨在为模拟设计师提供模拟和混合信号设计最新技术的相关培训。
只要完成简单在线请求,设计师即可免费使用该软件60天。“Titan Up!”免费试用包括了软件下载和使用指南。设计师可安装Titan混合信号平台以及Titan ADX和Titan AVP模拟设计加速器。这份使用指南通过使用预备好的设计案例和微捷码FlexCell模拟IP技术来创建和优化模拟电路设计,从而为设计师提供指导。
“Titan Up
[半导体设计/制造]
利用FPGA新特性实现高可靠性汽车系统设计
目前,汽车中使用的复杂电子系统越来越多,而汽车系统的任何故障都会置乘客于险境,这就要求设计出具有“高度可靠性”的系统。同时,由于FPGA能够集成和实现复杂的功能,因而系统设计人员往往倾向于在这些系统中采用 FPGA。不过,将FPGA用于汽车系统时需要关注两个主要问题:确保用于FPGA初始化的配置代码正确无误;防止器件工作时SRAM的内容遭到损坏。只有这些问题得到彻底解决,FPGA才能成为高度可靠汽车系统的组成部分。幸运的是,目前通过AEC-Q100认证的FPGA已加入先进的特性,能够有效解决上述问题。本文介绍的几个方案可用于解决保护初始化配置和防止潜在的SRAM内容损坏的问题。 保护FPGA的配置 随着系统上电,基于SRAM的F
[嵌入式]
利用FPGA的DSP功能提高图像处理的实例
intevac是商用和军用市场光学产品的前沿开发商。本文介绍该公司nightvista嵌入式电子系统的开发,该产品是高性能超低亮度紧凑型摄像机。该摄像机最初采用了流行的数字信号处理器、几个assp和外部存储器件。系统对性能的需求越来越高,工程师团队决定试验一种替代方案——在可编程逻辑中实现可配置软核处理器。这一决定带来了以下好处:
达到了目标所要求的性能
在单个fpga中集成了分立的元件和数字信号处理(dsp)功能
功耗降低了近80%
将五块元件板缩减到一块,显著降低了成本
缩短了开发时间
图1 intevac nightvista摄像机中cyclone系列fpga功能框图
[嵌入式]
