OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。
接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。下面为其管脚排列及推荐电路。
ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。
关键字:遥控 电路
编辑:神话 引用地址:315M遥控电路设计
上一篇:实用电动窗帘遥控装置
下一篇:比例控制双向可控硅触发电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
2017年中国集成电路封测行业销售额与竞争格局
2017年中国集成电路封测行业销售额 在中国集成电路产业的发展中,封装测试行业虽不像设计和芯片制造业的高速发展那样抢眼,但也一直保持着稳定增长的势头。特别是近几年来随着国内本土封装测试企业的快速成长以及国外半导体公司向国内大举转移封装测试能力,中国的集成电路封装测试行业更是充满生机。2008-2016年,我国集成电路封装测试行业销售收入呈波动性增长,2016年行业销售收入达到1564.3亿元,同比增长13.03%。 分析认为,未来先进封装市场成长依旧强劲,包含球门阵列封装(BGA)、芯片尺寸构装(CSP,含leadframe-based)、覆晶封装,以及晶圆级封装(WLP)。这些封装形式在未来几年皆将有强劲的单位成长率
[半导体设计/制造]
单电源转换为双电源的电路
单电源转换为双电源的电路
图1-39是采用TDA2030高效率运算放大器电路,利用其互补输出级将单电源转换成双电源的电路,它用于某些小功率电路所需要的双极性电源,电阻中阻值相等的R1.R2形成一个分压器,使上下两部分电压相等,分压器的中点接到运放的同相输入端,运放接成电压跟随器,使同相输入端和输出端电位相等,输出端又是虚地点,它与输入电源的地必须隔离,如果双极性电源直接从R1和R2上取出,则电源内阻大,负载能力差,使用运放后,两组输出电源具有很低的内阻,负载能力较强。
[电源管理]
如何设置安全的锂电池保护电路
据统计,锂离子电池的全球需求已达13亿只,并随着应用领域的不断扩展,这一数据在逐年递增。正因如此,随着锂离子电池在各个行业用量的迅速激增,电池的安全性能也日益突出,不仅要求锂离子电池具有优异的充、放电性能,还要求具有更高的安全性能。那锂电池到底为什么发生起火甚至爆炸呢,有什么措施可以避免和杜绝吗? 笔记本电池爆炸,不仅同其中所用的锂电池电芯的生产工艺有关,也同电池内封装的电池保护板、笔记本电脑的充放电管理电路以及笔记本的散热设计有关。笔记本电脑不合理的散热设计和充放电管理,将使电池电芯过热,从而大大增加了电芯的活性,同时增加了爆炸、燃烧的几率。 锂电池材料构成及性能探析 首先我们来了解一下锂电池的材料构成,锂
[电源管理]
MB89163单片机介绍及其在遥控器中的应用
MB89160/160A是日本富士通公司推出的新型8位单片机系列,由于它采用CMOS技术、高密集成工艺和模块化结构,所以具有功耗低、适用性广和性价比高的特点。因此,特别适合遥控器智能仪表和电池供电设备的应用。
MB89163是MB89160/160A系列中一种型号,它有QFE-80和MQFP-80两种封装。其片内具有16K字节的ROM、512字节的RAM。电源电压为2.2V-6.0V,主时钟和子时钟分别为4.194MHz和32.768KHz。
二、内部结构及特点
MB89163内部功能框图如图1所示。从图中看出,该芯片是多功能的单片机,它由LCD控制/驱动器、A/D转换器 、定时器、串行
[单片机]
无线通信基站系统T1电路测量方案
MT8212B 是无线通信基站系统安装和维护的低成本测试解决方案,在小巧轻便的仪表中集成了以下测试功能:电缆与天馈线分析仪(25MHz ~ 4GHz);频谱分析仪(100kHz ~ 3GHz);功率计(4.5MHz ~ 3GHz);内置GPS接收机,提供位置和时间信息。
在基站现场安装和维护工作中,MT8212B免除了工程师携带并学习多台笨重仪表的麻烦。一台轻便的手持式仪表就包含以下所有测试仪表的测试能力:基站发射机分析仪(包括GSM、CDMA、cdmaOne、CDMA2000 1xRTT、CDMA2000 1xEVDO、iDEN)、电缆和天馈线分析仪、两端口传输测量仪、干扰分析仪、信道扫描仪、GPS接收机、CW信号源
[网络通信]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与驱动电路
在使用ROS机器人构建地图的过程中,需要在房间内自主运行,采集地图信息。这个过程中需要控制电机的正反转,电机的转速,以适应机器人直行,转弯等动作。 正反转控制原理有刷电机的正反转非常简单,只需要交换电机供电线正负极,便可以实现电机正反转控制。在自动控制系统中,我们不可能手动去不停交换电机正负极供电顺序,需要使用程序配合硬件电路去实现。 如下图所示,使用4个功率管(可以为MOS管或者IGBT)搭建成桥式电路,在桥臂中心引出两根导线,连接到电机的供电引脚上。 当使用单片机控制Q2,Q3导通,Q1,Q4截止时。电流经过过电源正极,经过Q3,电机线圈,Q2流到GND。假设这种状态时电机正转。 当使用单片机控制Q1,Q4导通
[嵌入式]
