MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。
这些器件提供用户可调门限,允许监视低至0.4V的电压。这些器件可以使用3个外部电阻设置每个窗口监视器的过压门限和欠压门限。
为指示故障情况,每一个监视门限都具有独立的开漏极输出。这些输出可以通过“线或”连接到一起,以指示单个故障输出。开漏极输出带有30µA内部上拉电流,但可被外部驱动至其他电平,以实现与其他逻辑电平接口。
两款器件都提供状态控制输入,可在状态测试过程中或者上电后的任何时候禁止输出。MAX16009提供复位输出,一旦所有电压都处于其门限范围以内时,复位输出将在复位超时周期结束后解除复位状态。复位超时内部设置为140ms (最小值),但也可以用一个外部电容来调整复位超时。此外,MAX16009还提供手动复位输入。
该系列器件采用4mm x 4mm薄型QFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
关键特性
监视四路欠压/过压状态
整个温度范围内具有1.5%的精度
用户可调门限(低至0.4V)
具有内部上拉的开漏极输出,减少了外部元件数目
手动复位输入(MAX16009)
状态控制输入
固定或可调/RESET超时(MAX16009)
在VCC = 1V的低电压下,仍可确保正确的输出逻辑状态
-40°C至+125°C工作温度范围
小尺寸、4mm x 4mm、薄型QFN封装
关键字:MAX16008 MAX16009 四路 电压监视器
编辑:神话 引用地址:MAX16008/MAX16009可调节四路窗口电压监视器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥式驱动器IC A5988,它能够驱动多达两个步进电机或四个直流电机,每一全桥式输出额定值可达1.6A和40V。A5988集成有固定停机时间脉宽调制(PWM)电流稳压器,以及2位非线性DAC(数模转换器),可允许步进电机以整步、半步、以及四分之一步进模式控制,直流电机则能够以正转、反转及自由停机模式(coast modes)控制。PWM电流稳压器采用了Allegro 已获专利的混合衰减模式,以减轻可闻电机噪声、提高步进精度、并降低功耗。新器件面向消费产品和办公室自动化市场,终端应用包括闭路电视(摇摄和斜摄)应用、扫描仪、POS机,以及激
[电源管理]
单路和四路运算放大器AD8614/AD8644
摘要: AD8614/AD8644是高压、高速、低功耗和大电流轨-轨输出的单路和四路运算放大器,是一种独具特色的器件,特点适合于LCD的驱动电路。文章介绍了AD8614/AD8644的性能特点和应用电路。
关键词: 运算放大器
液晶显示器 轨-轨 AD8614/AD8644
1 概述
AD8614/AD8644是美国ADI公司出品的单路、四路运算放大器,它采用单电源供电,具有5.5MHz宽带,为轨-轨放大器,特别适用于液晶显示器驱动。该器件用ADI公司的高压、高速互补双极处理技术HV
XFBC。这种专用的处理技术包括增强隔离晶体管,能够降低对输出带宽、相位裕度和驱动负载电容
[应用]
单片四路车用闪光驱动器
现在很多汽车照明系统都是用固态开关驱动的(在亚洲被称作分线盒或车身控制模块)。与继电器相比,固态开关技术的优势非常明显:没有活动部件,抗震耐撞击,可靠性高,使用寿命长,驱动负载支持PWM方法,内置诊断功能,电磁干扰低,响应时间更短。闪光器是半导体元器件使用率比较高的汽车电子应用:降低车载电子系统的总成本(绝不以牺牲性能和质量为代价)的趋势,简化汽车配电系统(减少线束和电线)的必要性,降低汽车自重以节省燃油的需求,促使设计人员寻求用一个器件驱动车上所有的闪光灯。
两路上桥臂驱动器(2x25-mΩ,功率级)是闪光灯常用的元器件,用于驱动车上所有的执行闪光功能的灯泡。在不同的半导体厂商的产品阵容中,都有尺寸与这种特定功率MO
[嵌入式]
Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流控制(每个桥对可独立调节)。A5990还具有自适
[工业控制]
DS96F174MJ-QMLV高速四路差分线路驱动器的中文资料
DS96F174MJ-QMLV 的军标号 5962-9076502VEA DS96F172 和 DS96F174 是高速四路差分线路驱动器,旨在满足 EIA-485 标准。由于使用 L-FAST 双极技术,DS96F172 和 DS96F174 提供了更高的性能。LFAST 技术的使用使 DS96F172 和 DS96F174 能够以更高的速度运行,同时最大限度地降低功耗。 DS96F172 和 DS96F174 具有三态输出,并针对速率高达 15 Mbps 的平衡多点数据总线传输进行了优化。对于嘈杂环境中的多点应用,驱动器具有广泛的正负共模范围。提供正负限流,可在 +12V 至 −7.0V 共模范围内保护驱动器免受线路故障情
[机器人]
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安全地插入或拔出电源器件。工作电源电压范围介于+35V和+72V之间。该系列器件适用于电源供电的基于媒体的接口(MDI)的应用,但并不限制使用。
如果VCC没有超出默认值+32V,MAX5913A/MAX5914A具有的内部欠压锁定(UVLO)功能可防止FET导通。该系列器件还具有+12V继电器驱动器特性,能以100mA电流驱动低压+3.3V的继电器。当继电器输出使能时,MAX5913A具有吸收电流的低电平有效继电器驱动器特性。当继电器输
[电源管理]
高电压多节电池组监视器实现精准电压测量
在复合材料特性检测、电路电气特性检测、人体心电检测、核磁共振等方面需要对物体表面电压进行精确测量。传统上电压的检测都需要与物体直接接触,通过传导电流来完成。该种电压测量方法无法测量空中电压的变化,即使测量物体表面电压,这种接触测量方式也有许多缺点。例如,接触测量心电信号时,电极需要利用导电膏与皮肤直接接触,容易引起皮肤过敏,造成皮肤不适;接触测量电路时延特性时,由于测量电路的接人,改变了原有电路的传输特性,从而改变了时延,使测量不准确。接触测量物体表面的电压不仅操作麻烦而且有一定的危险性。为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通
[单片机]
电源电压监视器
电源电压监视器
当电源电压超过设定的电平时,555电路发生振荡。LED1闪光频度通过改变C3来控制。
[电源管理]
