简易的电源指示器欠压/过压检测
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:电源  指示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压
  摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。博指标通常控制外部FET的封锁在这样的故障的电源电压。他们也很有用,因为没有所示FET的简单指标。
  电源就绪(薄)的LED指示灯,当电源并在指定范围内。也称为欠压/过压(紫外/过压)的指标,该指标通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。
  虽然这不是很难设计在这个使用逻辑门的目的,两个比较器,三个旁路电容,一个LED,五个电阻,图1电路节省电路板空间,同时降低成本的电路。
  图1。在一个1.0毫米x 1.5毫米μDFN封装居住,此IC照亮只要电源是OK的LED。当一个不足或过压条件出现时,它关闭LED和微控制器发出的警告。
  在MAX4923 - MAX4926系列过电压保护器通常连接电源通过一个外部P沟道场效应管和负载,这是通常只要电源确定。这些器件的工厂预设电压如表1所列的阈值。
  这些芯片,但是,还可以作为简单的电源就绪指示。使用下列公式计算图1
Equation 1.
  ,其中(例如)≤10mA时,典型的在25 ° C时160Ω,与VIN是应用源电压。
关键字:电源  指示器 编辑:神话 引用地址:简易的电源指示器欠压/过压检测
上一篇:TPS2540 业界首款具有板载电源开关的主机侧充电控
下一篇:AC LED必不可少的恒流控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
常见电源电路:稳压、整流、滤波
稳压 电路( 稳压 管并联稳压电路、串联型稳压电路、开关型稳压电路、集成化稳压电路)、 整流 电路(半波 整流 、全波整流、全波桥式整流、倍压整流)、 滤波 电路(电容 滤波 、电感滤波、L C 滤波、RC 滤波)。   一:稳压电路   交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。   (1)稳压管并联稳压电路   用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见下图 (a)。图中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值 V Z 。   (2)串联型稳压电
[电源管理]
常见<font color='red'>电源</font>电路:稳压、整流、滤波
LED球泡灯电源分析:非隔离逆袭隔离
文章首先剖析了目前市场最大用量主流的3W LED 球泡灯方案,隔离3MW。提出这种方案的优缺点基于这种优缺点,提出了日后方案的市场发展方向。中国 LED标准 的选择,将基于市场上最优化的方案。顺应市场发展,本文应用上海占空比半导体公司的DU8613芯片,基于非晒mUOK拓扑提供了一种3W球泡灯LED恒流控制驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图,并且展望了非隔离驱动的发展空间。   随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。
[电源管理]
LED球泡灯<font color='red'>电源</font>分析:非隔离逆袭隔离
如何简易测试开关电源
该方案比较试合在输入为AC220V功率输出5W到500W之间、无PFC电路的开关电源供应器的简单检测。 需要用到的材料:交流调压器0—300VAC2KW、功率计、电子负载、示波器、60W白炽灯和灯座各一只、脚踏开关两只和电源线材。 工作原理:连接被测产品,调压器调节到被测产品的输入电压值,当合上K1时电流由灯泡流向被测产品,此时如果被测产品有过流可能灯泡上的电压降增大会使灯泡发光,经实验在输入AC220V时负载功耗不大于25W时灯泡亮度肉眼看不见的。正常的产品空载一般都在3W到5W之间。空载正常的产品如果需要加上负载测试只需合上K2让灯泡失去工作。经验发现开关电源开关元件损坏原因一般是过流伴有爆炸现象,因过压损坏的可能
[测试测量]
如何简易测试开关<font color='red'>电源</font>
阳光电源逆变器转换率目标上升至99.5% 降低光伏成本需通过整合方案解决
  2017年10月17日-19日,2017中国光伏大会暨展览会(PVCEC2017)在北京隆重召开。在18日下午的创新剧场【逆变器】论坛上阳光电源股份有限公司技术支持高级经理胡亮出席并做主题演讲。胡亮表示,从去年开始阳光电源所有的逆变器产品已经达到了99%以上的转换,下一个目标是99.5%,因为99%以上想提升0.1个百分点都是很困难了。从逆变器的型谱来说是不断丰富的,应用场景现在非常细分,不同的场景下肯定使用不同逆变的设备。从逆变器角度来说,更高的单机功率也是很好的解决方案。光伏如果想降低系统成本,现在逆变器的单价很低,如果从光伏逆变器单瓦价格去降很困难,我们只能通过整合系统方案去解决,所以现在不论是组串式还是集中式,大家都在
[新能源]
阳光电源:一站式能源互联网解决方案
中国储能网讯: 阳光电源股份有限公司能源互联网部副总经理张海明发表了阳光电源一站式能源互联网解决方案的主旨演讲。 阳光电源股份有限公司专注于太阳能、风能、 储能等新能源发电设备及系统解决方案,主营光伏电站、光伏逆变器、风能变流器、储能系统、电动车电动机控制器能等业务。业务板块涉及集中式光伏电站、工商业屋顶光伏、家庭光伏、光伏扶贫、风力发电、智慧能源服务等方面。 在演讲中,张总指出可再生能源面临的主要形势:一、中国可再生能源在总发电量,消费中的比例将持续上升;二、光伏发电的随机性、间歇性特点对电力系统产生影响;三、电源结构不合理、送出困难是阻碍高比例可再生能源发展的主因;四、局部地区光伏发电
[新能源]
汽车电子电源行业可靠性要求,你了解多少?
一、本文综述 随着新能源汽车高速发展,各国各企业提出相应停售传统燃油车的时限,发展新能源汽车势在必行,但其安全问题一直是汽车行业关注的焦点。   本文旨在分享新能源汽车 电源 行业的需求特性以及最新 电源 解决方案。欢迎留言探讨~   各国禁售传统燃油汽车时间表   各车企停售传统燃油汽车时间表   二、新能源汽车的安全问题你知道哪些?   新能源汽车存在一定的风险性与安全性,其安全问题主要包括:电气安全、化学安全、机械安全。而电动汽车的核心技术在于三电:电池、电机、电控, 电源 更是系统的“心脏”。为了降低风险性,提高电气安全,对于电源存在相应的汽车级标准,如:遵循IATF16949管控、满足气候环境测试等。 三、
[汽车电子]
照明用LED驱动电源设计
  LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。   一、LED驱动器通用要求   驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输
[电源管理]
照明用LED驱动<font color='red'>电源</font>设计
ADI推出适合笔记本和游戏机的电源控制器
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款创新的电源控制器ADP3192,它适合用于提高系统稳定性和可靠性,同时为笔记本计算机、台式计算机、服务器和游戏机应用减小了印制电路板(PCB)面积并降低成本,从而扩展了其电源管理集成电路(IC)的产品种类。ADP3192凭借ADI公司的EPWM增强脉冲宽度调制体系结构,该体系结构在采用高性能处理器的系统中加快响应时间和稳压电源调节。 在完成图形处理或计算量大的任务时,这些系统通常需要大容量的电容以便有效地满足CPU电源要求。ADP3192采用ADI公司独有的的EPWM和Fles-modeTM两种体系结构显著减少了所需电容器的数量,从而使设计工程师可以减小达30%的PCB面积,并且降低主板成
[新品]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
