TPS2540 业界首款具有板载电源开关的主机侧充电控
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:板载  电源开关  电控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新电源管理器件,该款器件高度集成限流电源开关与 2.6 GHz 高带宽信号开关,并针对 USB 接口进行了精心优化。TPS2540 是业界首款具有板载电源开关的主机侧充电控制集成电路,可为通过 USB 端口供电的便携式电子设备实现智能充电。
  TPS2540 支持全球各种 USB充电模式,包括即将推出的 Battery Charging 1.2 草案规范、中国及欧洲法规要求以及领先电子 OEM 厂商的专利充电模式等。该 IC 是各种主机应用 USB 端口的理想选择,非常适用于 AC 墙式适配器、台式计算机、扩展基座以及自动充电附件等。TPS2540 是首款即便在主机系统处于待机模式也可使便携式设备通过 USB 端口充电的器件。
  TPS2540 的主要特性与优势:
  · 高集成度:TPS2540 集成电源开关与数据开关,可节省空间,降低成本。低电容与低导通电阻可最大限度地降低信号传输的边缘与相位失真;
  · 更高的电源效率:可降低待机流耗;
  · 高互操作性:支持中国及欧洲设计要求以及普及的专利充电模式;
  · 高精度:采用“无峰值”电流限制拓扑,其可大幅提升电流限制准确度,缩小电源尺寸;
  · 充电时间的缩短:与典型 USB 端口相比,可加速设备充电速度。
  支持所有 USB 接口
  TPS2540 支持各种 TI USB 2.0 与 3.0 收发器。它是 TI 业界首款分立式 SuperSpeed USB 收发器 TUSB1310 (www.ti.com.cn/tusb1310) 的有力补充,与集成型数字内核配合使用时,可实现 USB 3.0 及 USB 2.0 上行与下行功能。TI 是唯一一家可提供各种端对端 SuperSpeed USB 解决方案的供应商,产品涵盖主机控制器、集线器、外设、电源管理、ESD 保护以及确保信号完整性的器件。
  供货情况
  采用 16 引脚、3 毫米 x 3 毫米 WQFN 封装的 TPS2540 现已提供批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。易用型评估板 TPS2540EVM-623 可通过 TI e-Store 购买。
关键字:板载  电源开关  电控 编辑:神话 引用地址:TPS2540 业界首款具有板载电源开关的主机侧充电控
上一篇:不需要调光应用中单级PFC/恒流设计优势
下一篇:简易的电源指示器欠压/过压检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
基于PC机的通用家电控制器的设计与实现
    摘要: 本文提出了一种利用PC机附加电路,驱动线我眼光管产生遥控信号控制各种家用电器的方法,通过采用设备码和命令码的概念实现遥控的通用性和灵活性,并给出了软硬件设计及应用实例。     关键词: 家用电器  红外遥控  家电控制器  设备码  命令码 红外遥控实现PC控制家电 家用电器(简称家电)实现遥控化是一个巨大的飞跃,它极大地改善了家电的易用性和方便性。其实在很多场合不一定要人工操作这些家电,而希望由PC机包括一些专门设计的控制系统去实现对家电的自动控制,例如用PC机去控制录像机、VCD机等设备用于电化教学。 在不对PC机和家电做任何改动的前提下,本文试图从家电的遥控着手,利用PC机附加电
[传感技术]
通用 55VIN/55VOUT 降压-升压型电池充电控制器
  凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation) 推出先进的高压 电源 管理器和适合多种电池化学组成的 充电器 LTC4020 ,该器件专为高效地将功率从各种 电源 转换至一个系统 电源 轨和一个电池而设计。该器件提供了精准的充电电流调节、±0.5% 充电电压调节、在 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围内工作 (可与各种不同输入电压源兼容)。 LTC4020 提供高达 55V 的输出电压范围和 3 种可选终止算法,适合种类同样繁多的电池组电压和化学组成。 LTC4020 含有一个升压 / 降压型 DC/DC 控制器,允许用高于、低于或等于输入电压 (VIN) 的电池电压工作。典型应用
[电源管理]
提效率和降成本,电机电控发展的必由之路
导读:电控是新能源汽车的关键部件,也是制约我国新能源汽车发展的最关键问题之一,在新能源汽车补贴逐步退坡的形势下,提升电机效率和降低其成本是我国电机电控企业发展的必由之路。 新能源汽车电机电控市场规模 政策大力支持下,我国新能源汽车市场已进入快速增长期,动力电机电控市场如同动力市场一样,存在无限的机会,这也是许多企业开始布局新能源动力电机、电控领域的主要原因。 《十三五国家战略性新兴产业发展规划》,明确提出到2020年,新能源汽车实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。 2015年我国新能源汽车电机产量约为41万台,预计到2020年我国新能源汽车电机产量达240万台。新能源汽车电机电控市场增
[机器人]
电控定时自动停车电路图
电解电容C的容量大小影响着电动机每次工作的时间,改变C的下值,可以控制小车每次动跑的距离。按图13.22.1选取原件,电动机每次运转的时间大约为30秒钟。
[模拟电子]
<font color='red'>电控</font>定时自动停车电路图
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新电源管理器件,该款器件高度集成限流电源开关与 2.6 GHz 高带宽信号开关,并针对 USB 接口进行了精心优化。TPS2540 是业界首款具有板载 电源开关 的主机侧充电控制集成电路,可为通过 USB 端口供电的便携式电子设备实现智能充电。   TPS2540 支持全球各种 USB充电模式,包括即将推出的 Battery Charging 1.2 草案规范、中国及欧洲法规要求以及领先电子 OEM 厂商的专利充电模式等。该 IC 是各种主机应用 USB 端口的理想选择,非常适用于 AC 墙式适配器、台式计算机、扩展基座以及自动充电附件等。TPS2540 是首款即便在主机系统处于待机模
[电源管理]
凌力尔特公司推出单片反激式稳压器 LT8304/-1 的 H 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 3 月 6 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式稳压器 LT8304/-1 的 H 级版本,这些器件保证在结温高达 150°C 的情况下工作。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,这些器件无需光耦合器或第三个绕组就可实现稳压。LT8304 在 3V 至 100V 的输入电压范围内工作,集成了一个2A/150V DMOS 电源开关,提供高达 24W 的输出功率,因而非常适合多种汽车、工业、医疗和军事应用。新的 LT8304-1 版本为高达 1kV 的高输出电压而定制。 这些器件以边界模式运行,
[电源管理]
详解太阳能充电控制器及其设计要点
  众所周知,太阳能电池板有一个IV曲线,它表示该太阳能电池板的输出性能,分别代表着电流电压数值。两条线的交叉点表示的电压电流就是这块太阳能电池板的功率。不利的是,IV曲线会随辐照度、温度和使用年限而变化。辐照度是给定表面辐射事件的密度,一般以每平方厘米或每平方米的瓦特数表示。如果太阳能电池板没有机械式阳光追踪能力,一年中辐照度会随着太阳的移动变化约±23度。此外,每天从地平线到地平线太阳移动的辐照度变化,可导致输出功率在一整天的变化。为此,安森美半导体开发了一款太阳能电池控制器NCP1294,用来实现太阳能电池板的最大峰值功率点跟踪(MPPT),以最高能效为蓄电池充电。本文将介绍该器件的一些主要功能和应用时需要注意的问题。
[电源管理]
详解太阳能充<font color='red'>电控</font>制器及其设计要点
奇瑞与飞思卡尔电控领域合作文稿
  奇瑞汽车股份有限公司始终坚持自主研发,并于2007年7月成立以奇瑞公司总经理助理发动机工程研究院院长朱航为项目总监的EMS自主开发项目组。奇瑞坚持正向研发,在国际先进的基于模型的嵌入式开发流程的基础上进行创新,经过2年多的努力,其第一个电喷系统CEMS1.0(Chery Engine Management System 1.0)在2009年7月份实现产业化,满足国四OBD排放法规要求。在奇瑞自主EMS系统的研发过程中,一个非常重要的合作伙伴提供了有力的支持,那就是飞思卡尔半导体有限公司。   奇瑞与飞思卡尔在奇瑞公司联合建立了奇瑞-飞思卡尔汽车电子实验室,为奇瑞汽车电子技术的发展起到积极的推动作用。奇瑞CEMS1.0系统
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
