一、
AC LED并非器件本质上的改变。
也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的AC LED是一种内部晶片组特殊排列的器件,仅仅是LED 器件内部构造的改变,当然要做到这样的工艺水平也不容易。
对AC LED的介绍现大多数都引用首尔半导体公布的资料。从中可以看出其是沿用了传统的整流桥电路,来解决交流对所谓的直流LED 供电问题。看上去好处是省掉了整流二极管,但LED 的反向耐压有限,遇到电网浪涌尖峰很大时如受损害,就不一定是好处。
因为是仿效的整流桥电路,所以四个桥臂上只流过一半电流,而直流负载端则流过整份电流,造成各组LED 上电流分布相当不均衡,如欠流会影响发光流明值和发光效率,如过流要造成光衰并影响寿命。
要解决也简单,只需将直流端的LED 撤除后直接短路,剩下的四桥臂上电流就可以一致了。再仔细看一下电路,现在已变成各组正向与反向LED 并联连接。其实当初就不必搞得太复杂,只要正向与反向并联,交流正负半周就都能通过了。
二、AC LED没能回避必不可少的恒流控制技术。
从介绍看,现在AC LED的光效与通常的LED 比还不够高,据说是发展阶段,以后会高上去的。笔者认为同类LED 晶片本身发光的基础是一样的,制约每瓦发光量的主要是这个整流桥电路型式。试想五组LED 中只有一组能正常工作,充分发挥出光效,占80% 的其余四组都在光效很差的欠电流状态工作。再怎么跟着一起发展,也天生总比普通LED 的发光效率要低一大截。提高的方法还是该摈弃不实用的整流桥路,直接正向、反向并联连接就可全部工作在发光效率最好的状态。
AC LED中没有恒流保护机能,使用时必须外接限流电阻,但限制到电源电压上极限的电流时,则在正常或低电压时就要工作在欠电流的低光效状态。电阻限流是较差的保护方法,不仅功能有缺陷,而且还要靠耗能才会起作用,使电源利用率也就是能效降低。
想加一个PTC 就解决LED 恒流问题,是对该元件的性能了解得不够全面。PTC 主要用在过流保护和热保护中,当电路中电流过大,发热后PTC 达到居里点温度时,电阻值就急剧上升接近断路,彩电中的消磁电路就用它产生大电流衰减波幅消磁。
当PTC 电阻体受周围热量影响,使温度变得超过居里点时会呈开路状态,可起到开关型热保护作用。
要想靠PTC 电阻的正温度系数特性对LED 起恒流保护作用还该想到:
一是PTC 电阻通过电流,要热起来有个加热时间过程,当电阻还未增到足够高时,可能超过的电流早已使LED 受损。
二是PTC 电阻体的自发热温度要真能控制恒流,那末环境温度高、低可能变化几十度的影响也要使这个《恒流值》变化得毫无意义。
能推而广之,岂不是现在通常的LED 器件也都可以这样简单地恒流了吗?可惜办不到。而且通常交流恒流要比直流恒流更费事。
其实可以有诸如电路简炼、控制能耗省、恒流精确、耐浪涌、高可靠、体积小、成本低的市电LED 自适应恒流驱动器及许多LED 驱动器厂家的各式优秀产品的支持。LED 厂商与其将精力化在不是专业的电路技术上,还不如将重点化在开发低成本、高光效的LED 照明产品上会更能满足市场的企求。
关键字:AC LED 恒流 控制
编辑:神话 引用地址:AC LED必不可少的恒流控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
LED背光/照明驱动IC介绍
一、型号:BL8532 工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:恒流反馈电压200-500MV; 静态功耗:15UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:500MA; 封装:SOT-89-5. 概述: BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA"500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5"6.0 可调的稳定电压。BL8532 电
[电源管理]
浅谈LED晶粒/芯片制造流程
随着技术的发展, LED 的效率有了非常大的进步。在不久的未来LED会代替现有的照明灯泡。近几年人们制造LED晶粒/芯片过程中首先在衬底上制作氮化镓(GaN)基的晶圆(外延片),晶圆所需的材料源(碳化硅S iC )和各种高纯的气体如氢气H2或氩气Ar等惰性气体作为载体之后,按照制程的要求就可以逐步把晶圆做好。接下来是对LED- PN结 的两个电极进行加工,并对LED毛片进行减薄,划片。然后对毛片进行 测试 和分选,就可以得到所需的LED晶粒。具体的工艺做法,不作详细的说明。 首先在衬低上制作氮化镓(GaN)基的晶圆,这个过程主要是在金属有机化学气相沉积晶圆炉( MOCVD )中完成的。准备好制作GaN基晶圆所需的材料源和各种高纯的
[电源管理]
广州国际照明展6月举行 亚洲LED专区将首次现身
记者昨日从广州市会展行业协会获悉,第16届“广州国际照明展览会”将于2011年6月9日到12日在中国进出口商品交易展馆举行,展会总面积再创新高,180000平方米的会展面积将超越法兰克福照明展,成为全球最大规模的照明展,同时也成为广州首个国际最大规模专业展。
世界500强云集
早在八年前,广州国际照明展已经是全球第二大、亚洲最大的照明展。2004年,广州光亚法兰克福展览有限公司与法兰克福展览公司合资,共同打造广州国际照明展,目前规模已成全球照明展之冠。
“展台面积已从去年13万平方米增加到18万平方米,并伸展至18个展馆。包括ESTO Lighting(奥地利)、通用电气(美国)、欧司朗(德国)、飞
[电源管理]
具集成肖特基二极管的纤巧型高效率白光LED驱动器驱动多达10 个LED
2007 年 3 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出采用 2mm x 3mm DFN 封装的高效率、恒定电流白光 LED 驱动器 LT3591 。 该器件在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。独特的高压侧 LED 电流检测拓扑允许 LED 阴极直接接地,从而形成了一个单线电流源。 LT3591 以高于 78% 的效率用单节锂离子电池驱动多达 10 个白光 LED 。它以 1MHz 频率开关,允许使用纤巧电感器和电容器,同
[新品]
MAX5980电源设备(PSE)电源控制器
MAX5980是一款四,电源设备(PSE)电源控制器在IEEE®802.3at/af-compliant PSE的使用而设计的。该器件提供用电设备(PD)探测,分级,限流和负载断开检测。该器件支持全自动操作和软件编程能力。该器件还支持新的两事件分级和类进行检测和高功率的PD分类5。该设备支持单电源供电,可提供高达70W的功率为每个端口(5类启用),并且仍然为传统的PD高电容检测。
该器件具有一个I² C兼容的3线串行接口,并且完全软件可配置和可编程的。该器件提供了通过I² C接口的端口电压和电流瞬时读数。该器件的全面的可编程增强系统的灵活性,使得现场诊断,并在其他允许使用非标准的应用程序。
该器件可在一个节省空间的
[电源管理]
如何提高LED照明难度开发的灯具设计
发光二极管( LED )稳坐次世代光源主流宝座已无庸置疑,LED在照明除能取代原有照明光源,更有机会发展广泛多元的创新应用,但亦同时伴随在模组、电源设计、安装场所与散热、寿命等必须克服的新挑战。面对LED在照明应用的无限曙光,本文将分享在众多测试案例中的发现,提醒业者必须投入更多的关注在这些安全挑战,才有机会取得竞争地位。
高功率LED灯具散热挑战重重
随着 LED封装 技术改进,LED业者亟欲突破亮度障碍,取代高亮度的高强度放电灯源(HID)或白炽灯。
LED虽然具有冷光与相对高效率的优势,但与一般传统光源的光热传导途径比较之下,白炽灯的热产生在光传递路径上;LED光源的热则集中在于光传递路径的反
[电源管理]
德州仪器推出支持最低待机功耗的适配器电源控制器
2012 年 11 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 700V 启动开关的电源管理控制器,可在智能手机及平板电脑使用的 5 至 10 瓦立方体适配器中实现低于 10 mW 的“空载”待机功耗。除低功耗之外,最新 UCC28710 原边调节稳压反激式控制器还可帮助设计人员创建更小的立方体适配器与交流供电设备。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/ucc28710-pr-cn 。
该创新型控制器可在 5 瓦下保持 78% 的业界最佳平均电源效率,使适配器符合欧盟委员会 30 mW 以下五星级空载功耗标准。此外,UCC28710 还充分利用 TI 最新 .25um、700V 模
[电源管理]
液晶显示之殇(一)—光源篇
最近看到报道说LG的OLED电视已经量产了,这让笔者感叹科技进步的同时,更多的想到的是佛家的一个词:“轮回”,所谓有起必有灭,液晶显示技术被其他更先进显示技术所替代的时刻似乎已经不可避免的来临了,就像当初它取代CRT显示一样。
想起05年笔者刚毕业就进入这行,彼时液晶行业是何等的红火,液晶电视的价格还是以万元为单位,想起当年跟着一帮兄弟赶制样品每天加班到12点,虽然辛苦但是看着自己设计的产品一个个投入量产的满足,笔者也是百感交集。好歹也为这个产业奋斗过,就为它写点什么吧,也算留个念想…
从何说起呢,液晶显示最大的诟病就是不能自主发光,那就先从光源说起吧…
(一) 光源篇
在这里笔者先扫个
[嵌入式]
