浅析微机继电保护原理
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:微机  继电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文就继电保护领域日益应用广泛的微机继电保护,从硬件、算法、电磁兼容等几方面作以原理性的浅析。
  关键词:  微机继电保护
  1.概述
  继电保护是关系着电力系统安全运行的关键。继电保护技术的发展大致分为四个历史阶段:电磁型、晶体管型(又称半导体型或分立元件型)、集成电路型、微型计算机型。目前,随着微电子技术的发展,微机型继电保护技术的应用已越来越广泛。
  与传统的继电保护技术相比,微机继电保护主要有以下的优点:
  (1)改善和提高继电保护的动作特性和性能;
  (2)可靠性大为提高;
  (3)内部编程软接线的方式大大降低了电气二次线路的复杂性;
  (4)可以充分利用CPU的资源,实现其他测量、管理、通讯等功能;
  (5)微机特有的记忆存槠功能能很好的实现故障追忆,提高运行管理效率;
  (6)自检能力强,可以省去每年花费大量人力物力而必须去做的继电保护预防性试验,可以保证生产的连续运行;
  (7)扩展能力强。
  2.微机型继电保护装置的硬件构成
  2.1微机继电保护装置典型硬件结构
  微机型继电保护装置是微机控制技术的应用实例之一。它是以微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等。图2-1给出了微机保护的典型硬件结构图。
  2.2微机保护装置的输入输出通道
  微机保护的输入通道分为模拟量输入通道和开关量输入通道,输出通道主要为继电器逻辑回路。输入通道主要完成电力系统的电压、电流信号的采集和一次设备的状态量采集(比如断路器的运行状态);而输出通道主要完成保护跳闸信号、告警信号的输出。
  2.2.1模拟量输入通道
  目前,微机保护的模拟量采集均采用交流采样技术。模拟量输入通道主要由模拟量输入变换回路、低通滤波器、采样和A/D转换器等几个环节构成。
  2.2.1.1模拟量输入变换回路
  由一次回路的CT、PT的二次侧输入至微机保护器的信号,一般数值较大,不适合内部A/D转换的电平要求(一般A/D转换回路的输入电压范围为±2.5V、±5V或±10V)。模拟量输入变换回路的主要任务就是就是将输入的电量进一步变换,将二次电量值变得更小,同时将电流量变为电压量,以适合内部A/D转换的要求。同时,该变换回路还起着隔离外部干扰的作用。
  设计模拟量输入变换回路要注意的几点:①要保证各电流变换器之间、各电压变换器之间及电流、电压变换器之间的一次、二次侧相位移保持一致;②变换器的铁芯磁导率要选取得当,保证工作的线性范围;③变换器本身的损耗要小;④要保证在最大短路电流下,变换器的输出不使A/D发生溢出。
  2.2.1.2低通滤波器及采样
  由于计算机处理的是离散的时间信号,故输入的连续模拟量必须要被采样为离散的模拟量。同时,要使采样值能准确无误的反映输入的模拟量,采样频率必须遵循一定的要求,即采样频率必须大于原始输入信号中最高频率分量的频率的2倍,这就是采样定理。否则,采样信号将出现频率混叠,不能真实反映原始输入信号。
  系统的故障电流、电压信号中一般含有许多高频分量。而常见的微机保护原理大多是基于工频量的。这样,为了避免不必要的抬高采样频率,一般微机保护器中都设置了前置低通滤波器。图2-2描述了低通滤波器的理想频率响应。图中,fc为滤波器的截止频率,是考察低通滤波器的一个重要指标。
  2.2.1.3 A/D转换
  由于计算机只对离散的数字量进行处理,则采样得到的离散的模拟量还要进一步转换为离散的数字量。完成这一任务的环节即为A/D转换器(模/数转换器)。模数转换过程的实质就是对模拟信号进行量化和编码的过程。
  根据A/D转换的原理和特点的不同,可将A/D转换分为直接转换和间接转换两大类。常见的直接转换有逐次逼近式A/D、计数式A/D等;间接转换有积分式A/D、V/F式A/D等。至于各种A/D的原理,这里就不在细述。
  2.2.2数字量输入输出通道
  数字信号的输入输出,主要针对于微机保护器的人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等。为防止外部干扰的窜入,一般在输入输出回路中均采用光电隔离措施。典型的数字信号输入输出回路如图2-3所示。
  2.3 微机保护装置的数字核心
  微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Wachdog等组成。目前数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU),即通常所说的单片机。MCU一般以某一微处理器内核为核心,芯片内部集成了RAM、ROM、总线、总线逻辑、定时/计数器、WachDog、I/O、串行口、A/D、D/A等各种必要的功能和外围设备、电路。一般一个系列的单片机具有多种衍生产品,它们的微处理器内核都一样,不同的是存储器和外设的配置及封装。这样可以使单片机最大限度的和应用相匹配,从而降低成本和功耗。常见的MCU有MCS-51、MCS-196/296、C166/167、68300等等。
  随着微电子技术的发展,一些功能更为强大、数字信号处理能力更强的数字核心将成为微机保护装置升级的必然趋势。有代表性的是嵌入式DSP处理器(EDSP)和嵌入式片上系统(ESOC)。
  3.微机保护的算法基础
  微机保护装置根据模数转换器提供的电气量的采样值进行分析、运算和逻辑判断,以实现各种继电保护功能的方法成为算法。微机算法可分为两类。一类是由输入的采样点得出继电保护所必需的电气量的各要素,如正弦量的幅值、频率和相角;另一类是以方程和逻辑的形式实现继电保护的动作特性。评价算法优劣的标准是精度和速度。算法的速度包括两方面:一是算法所要求的采样点数(数据窗长度),二是算法的工作量。另外,为了保证信号的正确性,相应的数字滤波也是非常必要的。
  对于求取电气量的各要素的算法,主要有:①两点乘积算法;②导数算法;③积分算法;④傅式算法;⑤最小二乘法。其中,以傅式算法应用较为广泛。该算法的数据窗长度为一个周波,且对于高频分量的滤波能力较强,但对于非周期分量引起的低频分量的抑制能力较差。对于偏移度较高的短路故障,可在傅式算法前加一数字滤波(如差分滤波),来减弱非周期分量的影响。
  4.微机保护装置的电磁兼容性标准
  微机保护装置的电磁兼容性(EMC)关系到装置动作的可靠性和寿命。下面所列的是目前国内较为通用的电磁兼容性标准,也是微机保护装置做静模试验应遵循的主要标准。
关键字:微机  继电 编辑:神话 引用地址:浅析微机继电保护原理
上一篇:AC LED必不可少的恒流控制技术
下一篇:MITSUMI太阳能电池充电控制IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
电网调度微机开票系统的研究和开发
针对电网调度微机开票系统研究和开发基本属于空白的现状,本文提出了一种适合于电网调度微机开票系统研究和开发的新方法。该方法以网络图论和坐标定位的设计思想为理论基础,通过面向对象的编程语言实现软件系统的功能要求;文中将先后介绍软件系统的理论基础及其软件系统的功能和面向对象语言的编程实现。目前,该系统已经在华东网调投入运行,运行情况良好,体现了该方法的有效性和可推广性。 关键词 :电网调度自动化;命令票;面向对象方法;图论;坐标定位法 The Researching and Developing of Dispatching Order Sheet Generating System in Electric Power
[工业控制]
电网调度<font color='red'>微机</font>开票系统的研究和开发
TSMC之后,联宣布CMOS-MEMS量产
  晶圆代工厂联电投入微机电 (MEMS)技术开发已3年,19日宣布成功产出CMOS-MEMS感测芯片,预计2011年投入量产。   联电CMOS-MEMS技术制造的麦克风元件已完成功能验证,讯噪比 (S/N ratio) 已可达到 56dBA 以上的水平,其性能极具国际竞争力,预计将于2011年上半年提供工程样品,接著便能进入量产。CMOS-MEMS加速度计的产品开发也己符合消费性电子产品之应用规格 (1g ~16g),其功能也达量产的目标。   联电指出,除已与多家客户合作开发各样的MEMS芯片和高度集成的CMOS-MEMS产品,扩展微机电传感器于生活或环境监测之高阶应用之外,联电也以自身多样性的CMOS制程技术,
[传感器]
DTMF信号收、发芯片在微机通信中的应用
    摘要: 采用DTMF信号实现远距离微机通信,具有传输距离长、数据准确以及抗干扰能力强等特点,文中介绍了DTMF信号的收、发芯片MT8870、MT5087的功能及引脚,并给出了DTMF信号发生器芯片MT5087和接收器芯片MT8870与单片机接口实现数据传输的应用电路。     关键词: DTMF信号 远距离微机通讯 编码 解码 MT8870 MT5087 1 概述 由于双音多频DTMF信号具有抗干扰能力强、传输距离远、数据准确等特点,因而可广泛应用于通讯、遥控等领域。利用DTMF信号可实现双总线的远距离微机通讯,以完成控制或数据的传输。本文介绍采用DTMF信号发生芯片MT5087及接收芯片MT
[网络通信]
微机测控系统中元器件的可靠性与选择
摘要: 元器件可靠性使用电子元器件进行电路设计及软件编程的基础,而在系统设计时,元器件性能的好坏与稳定性将直接影响到整个系统的性能和可靠性。文中主要对微机测控系统中的元器件可靠性进行了分析,并详细阐述了影响元器件可靠性的原因和机理,最后讨论了提高元器件可能性的一些原则措施。 关键词: 测控系统 元器件 可靠性 元器件可靠性是选择电子元器件、电路设计和软件编程的理论基础。而可靠性是用以描述系统长期稳定、正常运行能力的一个通用概念,也是产品质量在时间方面的特征表示。从统计角
[传感技术]
采用“片上微机电系统”技术,ASIC已可集成在MEMS晶片上
微机电系统芯片现在可以接合切割分离后的CMOS ASIC。据VTI Technologies 的开发人员介绍, 称之为“片上微机电系统”的技术在整个微机电系统晶圆切片之前把ASIC裸片接合在其顶上。 “片上微机电系统技术和传统的封装有着根本的不同”VTI 公司研究部副总裁Heikki Kuisma介绍说,;一位汽车市场上的微机电系统加速仪和压力传感器制造商说,“现在,即使是最后的测试和校准都是晶片级的制程”。 除了对晶片级的校准和测试有利,VTI Technologies 同时声称 片上微机电系统使制造更加薄的芯片成为可能。VTI展示了复合MEMS和ASIC测试面积只有4平方毫米但是只1毫米薄的晶片的技术。一般的微机电
[焦点新闻]
电力系统用微机监控直流电源
1前言 电力系统用直流电源主要用于水电站、发电厂、地区与厂矿企业的变电所内,作为开关、断路器的操作电源;控制、保护、信号等设备的直流电源。电力系统用直流电源通常由变流器、蓄电池和其它辅助电路组成。要求运行稳定、工作可靠、调节方便,并能对其进行监控。 目前,大量应用的是半导体不控整流或相控整流直流电源。这些直流电源产品除了笨重、体积重量大、有色金属、黑色金属消耗多,功率因数低、对电网的谐波污染严重外,还存在以下缺点: (1)稳流、稳压精度差; (2)不能自动、精确地按照充电曲线f(i,t)进行 充电和适时的切换; (3)不具备大面积的多点、多变量的综合计算和监控功能; (4)由于多用模拟电路
[电源管理]
电力系统用<font color='red'>微机</font>监控直流电源
[工业控制]
微机键盘接口的研究及其在仪器仪表中的应用
    摘要: 介绍了标准微机键盘与计算机接口的规范,分析了键盘的串行通信协议和接口工作时序,并给出了键盘与单片机接口硬件电路和应用程序实例。     关键词: 键盘 接口 时序 串行通信 扫描码 微机键盘以其稳定性好、使用方便、价格便宜等优点,可有效地应用在输入量大、要求复杂的仪器仪表中。现存的计算机键盘种类很多,但基本原理和接口规范是一样的。IBM-PC键盘的核心器件是Intel公司的单片机8049。单片机采用行列扫描方法来监测是否有键按下。若有键按下,则转换为相应的扫描码,通过串行通讯线将其传给计算机,由主机接收并处理成扩展键盘码。 1 标准键盘工作原理 1.1 通信接口 键盘与计算机通过
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
