摘要:该电路监视在嘈杂的
电阻值或其他恶劣环境。在整个隔离变压器二次绕组连接,未知电阻反映到主那里形成了一个一个2.2kΩ的电阻分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号,电容耦合,整流和滤波以产生一个直流输出电压相对应的监测能力。
在图1的电路可以监控在嘈杂的阻力或其他恶劣环境。隔离和良好的共模抑制比(CMRR)提供的变压器(T1)。
图1。该电路监视一电隔离电阻值。
在二次绕组电阻是反映到小学,在那里形成了一个电阻R1上的电压分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号是通过C2的耦合,由D1和D2整顿,由C3和R2过滤。在对四电压监测器(IC1的,MAX6338)的输入的结果,是一个直流电压,电阻与监测如下变化。
被监视电阻可在一个单一电阻形成像一个NTC电阻测量温度,或电阻设置和交换机,如图所示。整流器的反应迟缓和滤波器有助于掩盖任何开关反弹的影响。元件值表示支持在5V,0.1MHz到1MHz的时钟信号和电阻值0.5kΩ至10kΩ。 IC1的电压监测阈值(1.8V,2.5V和3.3V和5V)的适合这种应用,而T1可以是任何一个约0.5mH电感值1:1脉冲变压器。你可以用合适的解码器IC1输出离散逻辑或饲料它需要一个微控制器。
关键字:隔离层 传输电路 电阻值
编辑:神话 引用地址:通过隔离层传输电路的电阻值监控
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
看这篇!了解压敏电阻烧坏原因及解决方法
压敏电阻是电子元件中经常使用的一款电阻,它的应用范围广泛,电源系统、安防系统、家用电器等领域有它的身影。不过不管什么产品时间久了总会有点小毛病,压敏电阻也不例外。有个客户向我司求助,他说压敏电阻在电路中使用好好的,突然就烧坏了,也不知道是什么原因导致压敏电阻烧坏的,问这情况怎么解决。小编通过网上搜集的资料询问我司工程后总结出了压敏电阻烧坏的原因和解决方法。 一、压敏电阻烧坏的原因: 1)老化失效 随着使用时间长了,压敏电阻电阻值变低,漏电流增大,灌入压敏电阻短路点后形成高热起火。 2)暂态过电压破坏 较强的暂态过电压使电阻穿孔,导致更大的电流而高热起火。整个过程在较短时间内发生,导致压敏电阻设置的热熔接点来不及熔断而烧坏。
[嵌入式]
光电微小电流输入的前置放大器的反馈电阻值
图1是低输入偏置电流的OP放大器的电流输入型光 传感器 用前置放大器的例子。检测微弱光的光 传感器 的输出电流为pA~nA级,所以用这些光传感器放大器时,当然反馈 电阻 F,的值要为高 电阻 值。
例如,要用输人电流I(IN)=10nA(10-8A)得到1V的输出电压,则需要
RF=Vo/IIN=10(8)=100(MΩ)
但如果是100MΩ的高电阻,要求得所使用的电阻器的稳定度是相当困难的,如果要求得稳定的性能,就需要高价的电阻器。
图1 光传感器,用 led /' target='_blank' 光电 二极管的前置放大器
因此,如图2所示,在反馈 电路 中插入分压器(这里为1O:1)
[模拟电子]
具有过热保护作用的额定零功率电阻值为1kΩ的“PRF15**102RB6RC系列”1005尺寸片式PTC热敏电阻实现了商品化
概要
株式会社村田制作所实现了具有过热保护作用的额定零功率电阻值为1kΩ的1005尺寸片式PTC热敏电阻 *1 系列产品的商品化。该系列产品的温度测量误差为±3℃,是业界温度测量误差最小的产品。
我们将于2011年10月4日~10月8日在日本千叶县幕张国际会展中心开幕的“CEATEC JAPAN 2011”中展示这个产品。
背景和开发目的
目前伴随着手机、平板电脑、LED照明等高科技电子产品的普及,电子设备正在不断向小型化发展,电源的输出功率也正在不断增大。因此对电子设备采取过热保护措施的重要性正在日益增强。其中特别对于只需组成简单的电路就能够发挥过热保护作用的PTC热敏电阻的需求正在不断增加。
[电源管理]
测定晶体振荡器的小窍门
测量晶振好坏 ,时常让初学者头大。偏偏晶振的体积非常小,但是在主板上起的作用却很大,因此晶振的检测是主板维修非常重要的环节。如何快速简单的判断检测晶振的好坏呢? 1.用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。 2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF。 3.贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,就算还能用的话频
[测试测量]
高压二极管的好坏怎么检测
高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。 半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同
[测试测量]
基于Zigbee的无线通信传输电路的抗电磁干扰优化设计
随着世界上第一个 电磁兼容 性规范1944年在德国诞生, 电磁兼容 设计在现代电子设计中变得越来越 重要。普通的10kV/630 kW"箱式"变压器低频噪音辐射处的电场辐射一般可达800V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗 电磁干扰 设计。 1 PCB的抗干扰设计 1.1 硬件方面的抗电磁干扰设计 1)选择集成度高,抗干扰能力强,功耗小的电子器件。 2)良好的接地设计。对于工作在2MHz一下低频应采取共地,即一点接地;对于工作在10MHz以上的高频应采用分地,即多点接地。同时,数字地和模拟地分开,中间用磁珠连接。对传感器信号地线采用浮空隔离,不与大地
[电源管理]
巧改碳膜电阻使其电阻值变小
取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻器上的保护漆,再轻轻刮几下露出来的碳膜。然后用铅笔在碳膜上来回涂,一边观看万用表指示的电阻值。这时会看到阻值是逐渐变小的,最后可得到锁需要的阻值。 值得一提的是,不管是上述哪种情况,最后都要在电阻器上被刮过或被铅笔吐过的地方,涂上一层漆或快干胶作为绝缘,以防碳膜受潮引起阻值变化。
[测试测量]
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB
[测试测量]
