Power Integrations公司日前宣布推出一款适用于高压应用的高集成度
电源IC产品系列 - HiperTFS。HiperTFS系列器件是唯一一款同时将双管正激主电源转换器和反激式待机电源转换器集成到单个超薄eSIP功率封装的产品。除了具有两个控制器外,HiperTFS器件还集成了高压端及低压端驱动器,以及用于主电源转换器及待机电源转换器的高压功率MOSFET。因此,HiperTFS是消费类电子产品、计算机,以及要求主电源功率介于120 W和415 W之间、待机电源转换器功率高达20 W的工业电源应用的理想选择。新器件尤其适用于台式计算机、电视机、视频游戏机等要求电源具有高效率且外形紧凑的产品。
双管正激电源转换器通常用于要求具有高成本效益、高效率、快速瞬态响应、良好输入电压波动容差的应用。HiperTFS器件中集成的双管正激控制器允许以远远超过60%的占空比进行工作,因此对传统的拓扑结构做了很大改进。这一改进可降低RMS电流,从而降低导通损耗,同时又能缩减大容量电容的尺寸和成本。更高级的设计还可采用变压器磁通复位控制和高压端MOSFET充电恢复开关,以进一步降低开关损耗。通过这种创新组合可设计出效率极高的电源,同时只需使用更小的MOSFET、更少的无源及分离元件以及成本更低的变压器。
此外,HiperTFS还集成有一个20 W反激式待机控制器和基于非常流行的TinySwitch技术的MOSFET,该项技术因其工作方式简单、轻载效率高且性能可靠而在数十亿的电源转换器IC中被广泛采用。
Power Integrations产品营销经理David New表示:“HiperTFS能使工程师设计出的电源以高成本效益的方式满足现行及新出现的电源能效标准,比如80 PLUS计算机铜牌认证和加州能源委员会新出台的强制性电视机能效规范。HiperTFS凭借其高集成度和全面的设计软件支持,可简化设计过程,帮助工程师快速设计出高功率电源转换器。我们的产品以集成度高而著称,在约50 W以下的低功率应用市场上已具有多年的成功实践。现在,高功率产品也可从我们的单芯片产品的简单性、可靠性、紧凑性和高成本效益中受益。”
HiperTFS产品具有Power Integrations的整套标准保护功能,比如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS器件现以PI常用的散热片接地式eSIP-12功率封装供货,基于10,000片的订货量每片价格为2.38美元。
关键字:高压 高集成 电源IC HiperTFS
编辑:神话 引用地址:适用于高压应用的高集成电源IC HiperTFS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案 2023年2月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)CPS8600 15W SoC的无线充电发射IC方案。 图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案的展示板图 高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标。随着终端产品不断向精致化与简洁化发展,厂商对芯片的集成度要求也相应提升,尤其是在发射端配件市场。在这种背景下,大联大世平基于ConvenientPower CPS8600 15W SoC推出
[电源管理]
基于Topswitch的新型高压直流电源
Topswitch器件及特性
Topswitch是美国Power Integrations公司从1994年起推出的开关电源新器件,它把脉宽调制(PWM)控制器与需压700V的功率开关管MOS-FET合二为一集成到一块芯片上,大多采用TO220三脚封装,通过漏极D、源极S和控制极C与外电路相连,如图1。
其产品型号除PWR-TOP100-104、PWR-TOP200-204、PWR-TOP209-210外,最近又推出了PWR-TOP221-270等新产品。Topswitch的IC的问世,不仅解决了过去由于开关电源中的脉宽调制控制芯片和功率开关管相互独立所造成的外围元件及辅助电路多,致便开关电源电路复杂的问题,且仍然具有过流保
[电源管理]
高通发高集成骁龙5G解决方案 2019出样
2018年2月27日,高通在2018MWC上发布骁龙 5G模组解决方案,并宣称该方案拥有高度集成优化的特点,能够在降低成本的同时缩短产品上市时间,让新进入的OEM厂商加速5G在其系统中的应用。 据介绍,高通全新5G模组解决方案支持OEM厂商仅通过组合几个简单模组就可进行设计,避免了采用一千多个组件打造其终端的复杂性。该模组产品集成了涵盖数字、射频、连接和前端功能的组件,其中关键组件包括应用处理器、基带调制解调器、内存、PMIC、射频前端(RFFE)、天线和无源组件。 据高通方面表示,该5G模组预计于2019年出样,与采用分离式独立组件进行产品设计相比,减少高达30%的占板面积。
[半导体设计/制造]
高集成度设计应对无线通信设备需求
集成一直是 无线通信 进步的关键,它使设备实现了多功能、小型化。尽管手机处于这些趋势的前沿,但降低成本、加快上市速度也是促使蜂窝基础设施实现更高集成度的驱动力。随着无线集成设计人员力求在更小封装内集成更多功能,在单一器件内实现模拟、数字和高频功能等更高水平的集成依旧是IC的主流趋势。手机和基础设施设计人员试图在单个系统内集成多个无线标准的诉求使问题变得更加复杂。为平衡这些不同的需求,创新性设计技术借力放大器、收发器和其它器件的先进技术资源和专业知识,以期创造出不牺牲性能且集成度更高的系统。
Analog Devices(ADI)射频事业部高级营销经理Dale Wilson指出,“尺寸作为设计的一个重要的考量标准,在手持和
[模拟电子]
适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
1 引言 双管正激变换器具有开关管电压应力低的优点,不存在桥臂直通的危险,可靠性高。但双管正激变换器的一个突出缺点是:工作占空比要小于0.5,整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。近年来许多研究结果表明可以采用两个或更多双管正激变换器交错并联 ,能有效地克服这一缺点,使得交错并联双管正激变换器这种电路拓扑吸引着许多研究者的注意并在很多大功率场合中得到了广泛的应用。大多数双管正激变换器的变压器都是单向磁化,仅工作于第一象限,磁芯利用率不高,不利于减小变压器的体积。 本文所介绍的串/并组合式双管正激变换器的电路拓扑如图1所示 。 2 工作原理 主电路拓扑如图1所示,由两个双管正激变换器串/并联,其中一个由开关
[电源管理]
稳投资加速发力 一批氢能、特高压重大项目密集开工
中国储能网讯: 3月份以来,多地持续发力稳投资,密集开工一批重大项目,其中,氢能、特高压项目成为亮点。专家认为,重大项目建设加速发力,为今年经济发展打下了坚实基础。
中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示,今年以来,我国加大加快重大项目建设力度,呈现三个明显特征:一是突出“早”字,实现投资项目早准备、早筹资、早投资、早建设、早见效,实行投资整体前置,为稳住中国经济基本盘提供强力支撑;二是突出“快”字,投资项目节奏进度明显加快,投资对经济的贡献度显著提升;三是突出“新”字,为传统基础设施建设项目改造赋能,基础设施数字化、网络化、智能化的新内涵不断丰富。
作为扩大有效投资的重要支撑,3
[新能源]
开关电源设计:高压电容器充电变简单了
设计一个高达kV的高压 电容 器充电器或 电源 不是一件小事。采用通用 反激 式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备监视、状态指示和保护功能,这就要很多 电路 ,增加了设计复杂性。尤为重要的是要避免输入过流,这种情况在发生在接通时会被误认为是短路的容性负载所引发。还必需确保该类型的转换器只有输入 电压 在安全工作范围之内时才接通,从而保持长期可靠性。
专业高压闪光灯系统、安全控制系统、脉冲雷达、汽车安全气囊发射、应急频闪灯、安全/存货控制系统和雷管等都需要在一个电容器的两端产生一个高电压。怎样设计一个可靠性、成本、安全性、尺寸和性能都优秀的高压电源就是设计师必需应对的主要障碍。不过,凌力尔
[电源管理]
高压悬浮驱动器IR2110的原理和扩展应用
摘要:介绍了IR2110的内部结构和特点,高压侧悬浮驱动的原理和自举元件的设计。针对IR2110的不足提出了几种扩展应用的方案,并给出了应用实例。
关键词:悬浮驱动;栅电荷;自举;绝缘门极
1引言
在功率变换装置中,根据主电路的结构,其功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式。采用隔离驱动方式时需要将多路驱动电路、控制电路、主电路互相隔离,以免引起灾难性的后果。隔离驱动可分为电磁隔离和光电隔离两种方式。
光电隔离具有体积小,结构简单等优点,但存在共模抑制能力差,传输速度慢的缺点。快速光耦的速度也仅几十kHz。
电磁隔离用脉冲变压器作为隔离元件,具有响应速度快(脉冲的前沿和后沿),原副边的绝
[电源管理]
