用LED对手电筒进行改进
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:LED  手电筒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里描述的电源把电压从一节手电筒电池的1.5伏提高到LED所需的3.5伏,同时用电源把LED和手电筒电池串联起来。设计这种电路是为了用LED手电筒进行改进。增压电路在有两节电池的手电筒中将代替的一节电池,LED装置则代替白炽灯(见图1)。
LED装置则代替白炽灯 www.elecfans.com
结果是,仅用一节手电筒电池,LED手电筒就可以用很长时间。该设计最大的难点是:当电源只有一端与电池相连而另一端与白炽灯相连时,提高电压。
图2所示的电源电路要靠一个窍门来工作。在LED装置中,有一个与LED相连的二极管,以便当电源吸收电流时,电流也通过该二极管。在这期间,LED是反向偏置的。经过一段很短的时间,电源停止吸收电流而转向供电,这样LED处于正向偏置状态。
“工作部分”是一个间歇振荡器,这个振荡器采用两个晶体管而不是通常的一个晶体管。当晶体管导电时,PNP型晶体管将电感的一端与电源正极相连,NPN型晶体管将电感的另一端与电源负极相连。电流一直在电感中积累直到一个晶体管饱和为止。基极电压的翻转使得两个晶体管迅速截止。
当两个晶体管截止,以及电感线圈中的电压随着电流流过电感而反向之后,电感通过二极管D1和D2释放电流。结果,原是正极的一端现在通过D2与电池负极相连,使得电感发生翻转。另外,原是负极的一端通过D1与电池正极相连。当电路振荡时,电感不断地在这两种连接状况(电流通过晶体管积累以及通过D1和D2释放)中变化。
4.7千欧的电阻可以地与LED并联而稍微降低导通启电压。在原来的设计中,导通电压从大约1.3伏降到小于1.1伏。这是很有意义的,因为一节新的碱性手电筒电池放电到1.1伏所需时间很可能就是其放电到1.3伏所需时间的两倍。
与2N4401相连的100千欧电阻是用来保证总有足够的漏极电流而使晶体管导通,从而启动振荡器。电感是用连续#32单股磁性金属线在铁氧体软磁性材料TC8.2/3.7/4-3E7环形磁心上绕45匝制成的。在15和30匝处分别有抽头,这样构成每部分15匝的三个部分。振荡频率在1.6伏电池电压时是17kHz。
关键字:LED  手电筒 编辑:神话 引用地址:用LED对手电筒进行改进
上一篇:获取较高的低压输出精度小技巧
下一篇:MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
用厚膜技术最佳化大功率LED
  根据美国能源部能源效率和可再生能源办公室提供的资讯,散热是成功设计LED系统的最重要因素之一。 发光二极管只能将20%到30%的电能转化为可见光,其余转化为热量,必须从LED芯片导入电路板和散热片。多余的热量会减少LED的光输出,缩短其寿命。因此,散热效率的提升对于最佳化 LED 的性能潜力非常重要。   用散热基板替代   目前,用于高功率/高亮度用途的LED基板或模组被銲接到一个金属基印刷电路板(MCPCB)、增强散热型印刷电路板或陶瓷基板上,然后将基板黏接到散热片上。 虽然这种配置在LED行业广泛应用,但它不是最佳的散热方法,而且制造成本可能很高。   MCPCB和增强散热型印刷电路板具有良好的散热性能
[电源管理]
单片机(51) LED贪吃蛇流动
#include regx51.h void delay(unsigned int i){ while(i--); } void main(){ unsigned char n,i; unsigned char led ={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f}; while(1){ for(n=0;n 7;n++){ P1=(~led )&0x7f; for(i=1;i 9;i++){ delay(30000); P1=(~(led i))&0x7f; } } } }
[单片机]
LED驱动电源在2014年的重点发展方向
  2014是农历马年,对于LED驱动 电源 市场来说,注定是一个万马奔腾的年份。这一年,LED通用照明将会进入寻常百姓家,预计增长规模超过100%,并且在未来三年到五年都将持续增长。大家都知道,驱动是LED光源的心脏,同时又是LED光源的最脆弱部分,因此,如何做好一个LED驱动电源,实在是做好一个LED光源的前提。   对以下几个电源的重要指标有着不同的理解,希望跟大家分享,能够让大家看清楚未来LED驱动的发展方向:   1)转换效率(Efficiency);LED光源作为新兴的光源,追求单位功率的发光效率是必然趋势,而高光效的实现第一靠LED本身的光效提高,第二就要靠驱动电源AV/DC转换效率的提高。在现有的技术上,LEDs短
[电源管理]
LED背光源在LCD上的应用
  随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。   我们知道,液晶是一种介乎于液体和晶体之间的物质。液晶的奇妙之处是可以通过电流来改变其分子排列状态,给液晶施加不同的电压就能控制光线的通过量,从而显示多种多样的图像。但液晶本身并不会发光,因此所有的LCD都需要背光照明。目前LCD的背光源几乎都是CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)。   由于冷阴极荧光灯不是平面光源,因此为了实现背光
[电源管理]
韩国法庭支持道康宁LED有机硅封装材料专利
韩国,首尔 ——日前,韩国知识产权法庭 (IPT) 驳回一项关于废止道康宁东丽株式会社10-976075号专利的主张,标志着持续了近三年的专利大战终于宣告结束。上述专利是道康宁众多知识产权中的一个,囊括了其专利的高折射(RI)苯基光学有机硅技术,该技术赋予了LED器件许多高价值的优势,包括提高光输出率,LED部件优越的机械保护性能,以及持久的气体阻隔性能,从而提升产品的可靠性。上述有利于道康宁的驳回决议于8月9日下达,大大增强了道康宁技术在韩国的知识产权地位,以及在美国、日本、台湾、中国、马来西亚和欧洲等其它全球性的关键LED生产基地的地位。 道康宁高级副总裁兼首席技术官Gregg Zank表示:“我们对IPT的决议感到非
[电源管理]
奥地利微电子发表首款具备3D电视控制功能的4通道LED驱动器 - AS3696
    高效能类比IC设计者及制造商奥地利微电子公司(AMS) 推出全新4通道LED驱动器 - AS3696,展现最明亮和清澈的屏幕画面。AS3696专为侧光式LCD电视而设计,首次增加了3D效果的特殊控制机制,扩充了新一代液晶电视的LED背光模组 (BLU)产品线。     AS3696 BLU驱动器是一个高精密LED控制器,其通道至通道准确度为+/-1 %,具备PWM输入和内部PWM产生器。它专为驱动LCD背光面板外部FET设计,允许长 LED串和3D模式下产生的高电流。AS3696提供的功能和准确度简化了on-chip分流稳压器和内建安全功能,包括热断电和LED开路(open)、短路检测的LED驱动设计。同时, AS36
[电源管理]
LED路灯光衰问题引关注
LED路灯严峻光衰的题目,必要从LED散热技能的根原来办理。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LED路灯光衰问题引关注 现在中国LED路灯发展率高于列国,据统计预测2013年仍将雄踞环球市场第一。客岁中国科技部定案的“十城万盏”半导体照明应用工程试点政策,虽说是透过中间政策创造出市场需求的经济生长范例,但是就厂商现实接案的第一线相应却不如预期。 政策与市场的落差,除了LED尺度尚未全然范例可供厂商遵照外,另一个埋伏的技能题目便是“LED路灯严峻光衰”,导致安置不到一年的LED路灯无法通过利用单元认证验收。前述的LED尺度范例同一订定题目,已有大概在近期内订定定案,至于“LED路灯严峻光衰”就必要从LED散热技
[电源管理]
2010 LED产业及其材料技术及市场高层论坛将在大连举行
      中国电子材料行业协会将于2010年8月9日~11日在大连市组织召开「2010LED产业及其材料技术、市场高层论坛」。此次高层论坛是在工业和信息化部电子信息司直接指导下,经过精心筹备而隆重召开的。     高层论坛将以主题报告会场及分会场(关键材料分会场、封装及散热基板分会场),将对LED产业政策导向,市场的发展特点,LED材料技术及市场发展的新动向,行业标准制定等热点话题,展开深入的、针对性强的探讨与交流。     近年来,世界及我国LED产业及其市场的快速扩大,给LED原材料业的发展提供了良好机遇。LED用原材料是发展LED的重要基础。以芯片外延材料、衬底材料、封装材料、工艺辅助材料等为代表的LED用关键材料
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
