获取较高的低压输出精度小技巧
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:低压输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
输出电压在不断下降,而稳压要求却变得越来越高,对于设计者来说,适当的小技巧可以使任务不像其表面看起来那么难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,我们仍然可以得到非常精确的输出电压。
  图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。
  图1:输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数。
  三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压误差。第二种情况是假设输出电压大大高于参考电压。在这种情况下,R1大于R2。分压器误差是电阻容差的两倍,从而得到一个方向变化的R1值,以及往另一个方向变化的R2值。第三种易于说明的情况是假设输出电压是参考电压的两倍。在这种情况下,额定电阻值相等。因此,如果电阻容差以反方向变化,则分压器方程式顶部随着该容差值变化,而分母变为零。
  图2显示了输出精度,其为参考电压与输出电压对比关系的函数。简化之后,分压器精度为(1-Vref/Vout) X2X容差,其与我们通过检查得到的三个数据点相关。我们对该方程式进行了一些简化处理,但对大多数电阻容差来说都应该足够精确。
  图2:输出精度很直观:(1-Vref/Vout)X2X容差(显示的1%电阻)。
  有趣的是,这样给低压输出带来了更高的精度。许多IC参考电压范围为0.6~1.25 V之间,输出电压降至这一范围时会带来1%或更高的精度。表1给出了您可能需要了解的一些信息,这些信息是典型电阻器产品说明书的电阻误差术语汇编。在设计中,该列表会较难理解。大多数工程师都止步于初始容差,然而列表中还有一些或许不应被忽略的误差项。表格中的每一项都有其微妙的影响。例如,没有指定具体的温度系数范围,而实际上两个电阻都可能随温度变化以相同方向变化,并且不会在相反的极端。在对一些经验丰富的设计工程师进行简单调查后,得出的结论是假设1%容差电阻的2.5%精度可在极端情况和合理成本之间得到一个合理的折衷方案。
  表1:电阻容差可相加。
  总之,提供较好的低压输出精度并非是一项令人畏惧的任务,因为低分压器比本身就较为精确。
关键字:低压输出 编辑:神话 引用地址:获取较高的低压输出精度小技巧
上一篇:MAX5975 电流模式PWM控制器
下一篇:用LED对手电筒进行改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
获取较高的低压输出精度小技巧
输出电压 在不断下降,而稳压要求却变得越来越高,对于设计者来说,适当的小技巧可以使任务不像其表面看起来那么难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,我们仍然可以得到非常精确的输出电压。   图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。      图1:输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数。   三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这
[电源管理]
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
<font color='red'>低压</font>隔离式电源<font color='red'>输出</font>电压调节方案
安森美半导体推出极高精度双输出CMOS低压降稳压器
NCP590在单个2 mm x 2 mm x 0.9 mm DFN-8封装中提供双路低压降输出, 是空间受限设计的高性能理想解决方案 2007年9月24日 - 全球领先的电源半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出极高精度的NCP590系列双输出CMOS低压降(LDO)稳压器。该系列器件采用超小、低高度的封装,非常适合电池供电的消费类产品和微处理器控制的便携应用,如手机、个人数字助理(PDA)、GPS和便携式媒体播放器(PMP)。 NCP590 LDO系列每路输出能够提供高达300毫安(mA)的电流,特别结合了工艺与架构,能够提供快速的客户反应和极高的灵活
[新品]
低压隔离式电源输出电压调节方案
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
