MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:MAX6443  MAX6452  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路具有单路或双路手动复位输入,设置周期拓宽至6.72s。由于拓宽了设置周期,短暂的开关关闭(复位干扰)被忽略。
  所有器件在任何一路被监视的电源电压跌落到它规定的门限时产生复位输出,当所有被监视的电源电压高于复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(210ms典型值)的时间。在拓宽了的6.72s设置延时周期内,如果手动复位输入保持低电平,则对于复位超时周期(最小140ms)复位输出是一个单稳态脉冲。这些器件忽略低于6.72s (典型值)的手动复位操作。
  MAX6443-MAX6448是单路固定电压µP监控电路;MAX6443/MAX6444具有一路拓宽了的手动复位输入;MAX6445/MAX6446具有两路拓宽了的手动复位输入;MAX6447/MAX6448具有一路拓宽了的手动复位输入和一路立即手动复位输入。
  MAX6449-MAX6452包括一路固定门限的µP监控器和一路可调门限的µP监控器;MAX6449/MAX6450包括两路带有延时的手动复位输入;MAX6451/MAX6452包括一路带延迟的手动复位输入和一路立即手动复位输入。
  MAX6443-MAX6452提供推挽式或漏极开路/RESET输出。这些器件采用微型SOT封装,保证工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
  关键特性
  单路或双路电源电压监视器
  1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
  门限可调,监视电压允许低至0.63V (MAX6449-MAX6452)
  单路或双路手动复位输入,具有6.72s的超常设置周期
  可选的短设置时间手动复位输入(MAX6447/MAX6448和MAX6451/MAX6452)
  瞬时电压短路保护
  6µA低电源电流
  确保VCC = 1.0V时复位有效
  /RESET (推挽式或漏极开路式)输出
  140ms (最小)复位延时周期
  微型SOT143和SOT23封装
关键字:MAX6443  MAX6452  微处理器 编辑:神话 引用地址:MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
上一篇:用LED对手电筒进行改进
下一篇:MAX5976A/MAX5976B集成的热交换控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
智能卡的边频攻击分析及安全防范措施
   在智能卡应用日益广泛的今天,智能卡应用系统的安全问题非常重要。通常认为智能卡具有较高的安全性 ,但随着一些专用攻击技术的出现和发展,智能卡也呈现出其安全漏洞,导致整个应用系统安全性降低。分析智能卡面临的安全攻击,研究相应的防御措施,对于保证整个智能卡应用系统的安全性有重大意义。下面分析目前主要的智能卡攻击技术之一——边频攻击技术,并有针对性地提出相应的安全设计策略。   1 智能卡简述   智能卡是将具有存储、加密及数据处理能力的集成电路芯片镶嵌于塑料基片上制成的卡片。智能卡的硬件主要包括微处理器和存储器两部分,逻辑结构如图1所示。                  智能卡内部的微处理器多采用8位字长
[应用]
初识单片机
他的前身是单片板,将CPU芯片,存储器芯片,I/O接口芯片,和简单的I /O设备(小键盘,LED显示器)等装配在一片印制电路板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。单片机是在一片集成电路芯片上集成微处理器,存储器,I/O接口电路,从而形成了单芯片微型计算机,即单片机。MCS-51是英特尔公司推出的,CPU主频在 1MHZ~20MHZ。MSP430是TI公司的,ATMEL公司的单片机与MSC-51最接近,我国大陆宏晶公司推出兼容51的STC系列。与经典 MCS-51兼容的51单片机有51系列和5X系列(52,55,58,516等)。 单片机构成的四要素:CPU,
[单片机]
初识单片机
微处理器的组成
微处理器包括两个主要部分,运算器和控制器。 1.运算器:是计算机中进行数据加工的部件,其主要功能包括: (1)执行数值数据的算术加减乘除等运算,执行逻辑数据的与或非等逻辑运算,由一个被称为 ALU 的线路完成。 (2)暂时存放参加运算的数据和中间结果,由多个通用寄存器来承担。 (3)运算器通常也是数据传输的通路。 2.控制器 计算机中控制执行指令部件,要向计算机各功能部件提供每一时刻协同运行所需的控制信号。其主要功能包括: (1)正确执行每条指令:首先是取来一条指令,接着分析这条指令,再按指令格式和功能执行这条指令。 (2)保证指令按规定序列自动连续地执行。
[单片机]
BIST在SoC片上嵌入式微处理器核上的应用
   引 言   随着科技的不断发展,集成电路的制造工艺和设计水平得到了飞速提高,设计者能够将非常复杂的功能集成到硅片上。将PCB板上多块芯片的系统集成到一块芯片内部,这个芯片就是系统级芯片,即SoC(System on Chip)。SoC芯片的特点主要有两方面:第一是其高度的复杂性,第二是大量运用可重用的IP(Intellectual Property)模块。以往的芯片设计往往只专注于某个特定功能的模块设计,例如压缩/解压、无线模块、网络模块等。而一块SoC芯片的功能可能是多个独立模块的总和。另外,芯片的制造需要经历化学、冶金、光学等工艺过程,在这些过程中可能引入物理缺陷导致其不能正常工作。因此对芯片的测试成为必不可少的环
[嵌入式]
BIST在SoC片上嵌入式<font color='red'>微处理器</font>核上的应用
善用微处理器简化电源供应器设计
   电源 供应器设计人员经常面对种种相互冲突的要求。一方面要缩小体积、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高输出 功率 。受原理上的限制, 模拟电源 供应 控制器 本身的功能有限,而模拟电源控制器的设计更是越来越复杂。由于这个原因,有些设计人员转向了纯 数字电源 设计。然而,对于许多设计人员来说,如此快速地转换到陌生的领域并不容易。比较可行的折衷方法是采用传统模拟电源供应器,但增加数位微处理器做为前端。   这种设计的优点在于电源本身的控制仍然使用模拟技术来实现。因此电源供应器设计人员不需要从头重新开始数字设计,就可以为现有设计增加新的功能。採用这种方法,设计中仍然使用熟悉的误差放大器、电流检测以及电压检测电路。当然,尽管
[电源管理]
善用<font color='red'>微处理器</font>简化电源供应器设计
一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。 原理分析:   (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工
[电源管理]
一款采用<font color='red'>微处理器</font>控制方式的洗碗机电路设计原理图
AMD和IBM去年在中国微处理器市场强劲增长
  7月19日消息,市场研究公司iSuppli最近发表的研究报告明确显示,英特尔在中国半导体芯片市场继续占统治地位,其销售收入是最近的竞争对手德州仪器的两倍以上。英特尔2005年在中国市场的销售收入为57.74亿美元,比2004年增长了14%。德州仪器的销售收入为22.70亿美元,比2004年增长了23%。   据fabtech.org网站报道,意法半导体在中国市场的销售收入为18亿美元,比2004年增长了21%,市场排名上升到了第三位。   没有列入中国十大芯片供应商排行榜的一家值得注意的公司是AMD。AMD在iSuppli的二十大芯片供应商排行榜中的排名从2004年的第十三位下降到了第十六位,销售收入下降了14.1
[焦点新闻]
CAN总线通信系统的研究与设计
0 引 言 众所周知,虽然目前8位单片机正逐渐被速度高,性能强的16位或32位微处理器所取代,但8位单片机仍以其低廉的价格、丰富的外围芯片以及众多的多功能产品而在低端应用市场占据主流地位。数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)作为一种具有高速数字信号处理能力的新型单片机,在通信、自动控制、航天航空、军事、医疗等领域广泛应用。在比较复杂的测控系统中,如微机电动机保护装置,要求在毫秒级的短时间内对电动机实现实时保护和测量,所以对装置硬件系统的实时数据处理能力要求较高,而传统的基于单 CPU微处理器的方案己经难以胜任。因此,这里采用数字信号处理器与单片机构成的双CPU结构。由数字信号处理器完成多通道A
[单片机]
CAN总线通信系统的研究与设计
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
