低消耗电流电压调整器XC6503
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:低消耗  电流电压  调整器  XC6503 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了不需要输出电容、最大输出电流500mA 的低消耗电流电压调整器、XC6503 系列产品。
  XC6503系列是实现了不需要输出电容、最大输出电流500mA、低消耗电流的LDO电压调整器IC。输出电压范围在1.2V~5.0V之间。由于采用了内部相位补偿,即使不使用输出电容也能得到稳定的工作状态。因为不使用输出电容,在设计电路板时能节省空间。内置了短路保护和过热保护的保护电路。XC6503D系列从CE端子输入低电平时,IC成待机状态,能把消耗电流抑制在0.1μA以下。XC6503P系列采用了3端子电压调整器的规格。
  采用了超小型USP-4 (1.2 x 1.6 x h0.6mm)封装,最适于节省空间的设计。还可从SOT-25、SOT-89-5 (只适用于XC6503D)、
  TO-252 (只适用于XC6503P)中选择其它封装。
  此外,符合EU RoHS规格、能对应无Pb要求,是无害于环境的环保产品。特瑞仕今后将不断充实电压调整器的产品阵容,提供满足市场需求的产品。
  【XC6503 系列的特长】
  ● 即使不使用输出电容也能得到稳定的工作状态
  ● 有利于节省空间
  ● 最大输出电流500mA,低消耗电流15
关键字:低消耗  电流电压  调整器  XC6503 编辑:神话 引用地址:低消耗电流电压调整器XC6503
上一篇:MAX5976A/MAX5976B集成的热交换控制器
下一篇:MAX8682尺寸最小的DSLR电源管理方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
如何判断传感器输出的是电流还是电压信号
电压源的特点是电源输出的电压值不随负载变化。 不管电源接的负载电阻多大,电源输出的电压都是恒定值。 而电流源的特点是电源输出的电流值不随负载变化。 即不管电源接的负载电阻多大,电源出的电流都是恒定值。 对于传感器而言,当传感器所测量的物理量固定时,如果是电压信号输出,负载电阻在其所标称的规格范围内,其电压值是一个固定值。 而如果是电流信号的输出,负载的电阻在其所标称的规格范围内,其电流值是一个固定值。 比如温度传感器,测量的温度范围为0-100度。 如果为0-10V的电压输出,则当温度为50度时,输出的电压为5V。 此时,在输出端和地之间连接1K欧的电阻,在输出端和地之间测得的输出电压为5V。
[测试测量]
如何判断传感器输出的是<font color='red'>电流</font>还是<font color='red'>电压</font>信号
Intersil推出两款低电压、大电流、低压降线性稳压器
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、低压降线性稳压器(LDO)可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO还在采用十几年前的陈旧技术时,这些新器件则使用了最先进的BiCOMS技术,使性能达到了全新的水平。这些新款LDO具有业内最快的瞬态响应,可确保在负载电流不断变化时恰当地调节输出电压。这些器件在3A和2A输出电流时还具有120mV和81mV的超低压降。                 ISL80102和ISL80103使用2.2V~6V的输入电压,可调整版本能提供0.8V~5V的电源输出电压。可提供能够固
[电源管理]
Intersil推出两款低<font color='red'>电压</font>、大<font color='red'>电流</font>、低压降线性稳压器
电压电流软开关电源的设计
1  引言     在电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的电镀电源一般都采用晶闸管相控整流方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。     本文介绍的电镀用开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A连续可调,满载输出功率为60kW。由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构,该电源的各项指标都满足了用户的要求,现已小批量投入生产。 2  主电路的拓扑结构     鉴于如此大功率的输出,高频逆变部分采用以IGBT为功率开关器件的全桥拓扑结构,整个主电路如图1所示,包括:工
[电源管理]
低<font color='red'>电压</font>大<font color='red'>电流</font>软开关电源的设计
一种低电压低静态电流LDO的电路设计(一)
随着过去几十年里掌上智能终端快速发展,低压差的线性稳压器(Low Drop-out Regulator,LDO)因其具有低功耗、高的电源抑制比、体积小、电路设计简单等优点得到大量应用。LDO大部分时间工作在低负载应用,因此,其在低负载情况下的静态电流消耗决定着电池的寿命。当今的LDO发展趋势是低电压、低静态电流来延长电池使用寿命。然而,低静态电流会导致不稳定性,带来大的输出电压暂态变化,必须在静态电流和输出暂态特性进行合理的折中。相比于传统LDO采用分立结构的带隙基准电压源和误差放大器,本文给出一种创新结构的LDO,将带隙基准电压源和误差放大器两个模块合二为一,因此更容易实现低静态电流消耗,低暂态电压变化。 1 LDO电路分析
[电源管理]
一种低<font color='red'>电压</font>低静态<font color='red'>电流</font>LDO的电路设计(一)
多通道的I/V(电流/电压)转换器的设计方法与心得
大家搞技术的都会清楚下面的常用的信号转换电路。 常用的信号转换电路有采样/保持(S/H)电路、电压比较电路、V/f(电压/频率)转换器、f/V(频率/电压)转换器、V/I(电压/电流)转换器、I/V(电流/电压)转换器、A/D(模/数)转换器、D/A(数/模)转换器等。 在自动化测控系统设计中,为了提高系统可靠性,加快研制周期,一般采用DDZ-Ⅱ型和DDZ-Ⅲ型电动组合单元(仪表),实现对非电量如温度、压力、流量、液位、位移等信号的测量,以及各类电动执行器,变频调速器等的输出控制。DDZ-Ⅱ型仪表输出0~10mA标准电流信号。DDZ-Ⅲ型仪表输出4~20mA标准电流信号。大部分微机控制系统外部输入的是模拟电压信号,输出的也
[电源管理]
多通道的I/V(<font color='red'>电流</font>/<font color='red'>电压</font>)转换器的设计方法与心得
PoE设备的过电流和过电压保护方案
POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。   POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以
[电源管理]
PoE设备的过<font color='red'>电流</font>和过<font color='red'>电压</font>保护方案
万用表测量电压电流时注意事项
万用表 测量电压、电流时注意事项: (1)要有人监护,如测量人不懂测量技术,监护人有权制止测量工作。 (2)测量时人身不得触及表笔的金属部分,以保证测量的准确性和安全。 (3)测量高电压或大电流时,在测量中不得拨动转换开关,若不知被测量有多大时,应将量限置于最高档,然后逐步向低量限档转换。 (4)注意被测量的极性,以免损坏。
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
