推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
满足现代化汽车的功耗和安全要求
现代化汽车上的舒适、安全和性能功能逐年增多。为了在不牺牲性能的情况下有效降低功耗,这些特性由多个电子控制单元(ECU)和一个功能强大、稳定的汽车电源管理IC(PMIC)管理。ECU在为汽车增加价值和差异优势的同时也带来了一些问题。
例如,OEM现在需要解决电池电压不稳的问题,将子系统放入有限的空间内,支持 always on (永远在线)功能,并满足严格的安全要求。设计人员当然希望在不增加设计周期或系统成本的前提下做到这一切。通过迁移至一个采用升降压转换器技术的架构,OEM将能满足日益增多的汽车功耗要求,同时提升系统可靠性、缩短设计周期并降低成本。
适合小尺寸系统:由于ECU必须装入车内有限的空间中,因此希
[汽车电子]
STM8 电源管理
默认情况下在系统或电源复位后,MCU处于运行模式。在这种模式下,CPU由fCPU提供时钟并执行程序代码,系统时钟分别为各个处于激活状态的外设提供时钟,MCU功耗最大。
在运行模式下,为了保持CPU继续运行并执行代码,有下列几种途径可降低功率消耗:
● 降低系统时钟
● 关闭未使用外设的时钟
● 关闭所有未使用的模拟功能块
但是,如果CPU不需要保持运行,可使用下列三种低功耗模式:
● 等待(Wait)
● 活跃停机(Active Halt)( 可配置为慢速或快速唤醒)
● 停机(Halt) (可配置为慢速或快速唤醒)
用户可选择以上三种模式中的一种,并合理配置,以在最低功
[单片机]
可增加下一代电源功能和灵活性的数字信号IC
作为下一代数字控制电源IC,Microchip Technology的数字信号控制器(DSC)IC可以为电源提供内部数字控制。这些芯片不是首个专门用于数字控制的电源IC,但是其万片批量单价起价仅2.99美元,远远低于任何同类产品。 这些器件配置在电源反馈回路中,因此速率非常关键。这是因为模数转换器(ADC)和处理器必须对输出进行采样,并且必须对任何变化做出尽可能快的反应,而Microchip Technology的数字信号控制器IC可以满足所有这些要求。 我们先了解一下开关模式电源的基本内部数字控制IC配置,如图1所示。与模拟电源相比,数字信号控制器IC可以提供强大的故障监视功能、更好的瞬态响应能力以及成本更
[嵌入式]
针对能量收集型无线远程传感器网络的实用电源管理设计考虑
摘要:
随着极低功率传感器、微控制器和射频 (RF) 收发器的易用性和性能的不断提升,采用能量收集技术来专门供电或作为补充供电方式的无线传感器网络越来越接近现实。超低功率无线协议已开始逐步被业界所广泛接纳,而且相关的标准也在积极的制定之中。摆脱了交流电源或电池电源束缚的传感器网络为实现更大的灵活性、更低的维护成本、更高的安全性以及广泛的普及提供了可能性。仅仅几年之前还无法想象的应用如今凭借能量收集技术将有望成为现实。新涌现的电源管理产品能够将各种能量收集换能器 (TEG、光伏、压电、磁) 的使用不便、断断续续而且常常微乎其微的输出转换为适合当今电子产品的可用电平。然而,对于这些电源管理器件,需要一种新的规格拟订、分析和设计
[电源管理]
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理
借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障!
以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。
这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。
无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。
电源管理指的不是 PROFIenergy。
输入字节 0
AB
驱动总线
0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
两种典型的电池供电电路的设计方案
随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等),这些产品主要采用 电池 供电,在此类产品中如何设计 电源 管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。 硬开关电路设计实例 硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作。由R20,C13,R21,R22,R23,V9构成的充放电回路
[电源管理]
有关电源管理的一些看法
能量收集的概念已经出现超过 10 年了,然而在现实环境中,由环境能源供电的系统一直很笨重、复杂和昂贵。不过,有些市场已经成功地采用了能量收集方法,如交通运输基础设施、无线医疗设备、轮胎压力检测和楼宇自动化市场。尤其是在楼宇自动化系统中,诸如占位传感器、自动调温器甚至光控开关等,以前安装时通常使用的电源或控制配线,现在已经不需要了,取而代之的是,它们采用了局部能量收集系统。 能量收集系统的一个主要应用是楼宇自动化系统中的无线传感器。为方便说明,我们考虑一下美国能源使用的分布情况。建筑物每年都是能源生产的头号用户,约占总能耗的 38%,紧随其后的是交通运输和工业领域,各占总能耗的 28%。此外,建筑物可以进一步分成商用建筑和民
[电源管理]
电路分析:两种典型的电池供电电路设计
随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等)。这些产品主要采用电池供电,在此类产品中如何设计电源管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的电池供电电路的设计情况。 硬开关电路设计实例 硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误
[电源管理]
